Евгений Ш писал(а):Ну... 4 года на форуме, и не знать, что на 16 кл ХХ 748 - 750...Котище писал(а):Стрелка колышется от 500 до 600
мне по барабану, я по прибору смотрю
И интересы у меня очень далекие от автомобилей,есличо.
Текущее время: 22 окт 2026, 14:27 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультация
мне по барабану, я по прибору смотрю И интересы у меня очень далекие от автомобилей,есличо.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияИ какой такой прибор показывает обороты 500-600? Ларгус на таких оборотах банально глохнет
В принципе, ничего страшного. Если плавает только на холодную - то, возможно, прокладка заслонки начала подсасывать воздух. Если и на горячем тоже - скорее всего РХХ.
нет, плавает в любом состоянии, и на холодную,и на горячую есть срочность в замене,или можно после Чехии приехать?
столько лет на форуме,и не знать,какой прибор показывает обороты.... алаверды
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияНету. Стандартный дефект 16 кл Ларгуса - меняют патрубок по гарантии.
Даже после Баварии можно приехать
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияок, понял, Баварию фтопку, а после родной Чехии обязательно!
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗдравствуйте. Возникла проблема, не знаю как решить. Кто-то пытался угнать машину, видимо пытались завести замыканием проводов. Перерезали 4 провода, что идут к замку зажигания. Я их соединил обратно, заизолировал. Но машина при повороте ключа в замке не реагирует. Приборка не загорается, насос не подкачивает бензин, стартер не крутит. АКБ работает (фары включаются). Один провод правда не подсоединил. Не знаю куда. на фото он весь в изоленте черной, трехжильный. Может в нем проблема. ЕЩЕ: приповороте ключа лампа иммобилайзера моргает,т.е. он видимо не геагирует на ключ.
Что можно сделать? Сиреневые провода - лампочка сигналки. Фары включаются только ближний свет, аварийка работает, стеклоподъемники нет, блокировка дверей работает, сигналка тоже..
Я бы начал с осмотра и проверки предохранителей. Под капотом.
А что происходит с лампой иммобилайзера при включении зажигания? Она должна либо часто мигать, либо тухнуть.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДоброго времени суток!
Заморгала лампочка ручника, хотя уровень жидкости больше минимума. Вы в последний раз мне заливали Bosch, у меня сейчас под руками только росдот 4 или 6, принципиально что подливать?
дот 4 моно смело лить
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияВечер добрый! Подскажите пожалуйста ,на второй фазе шаровая конусная или прямая,пытаюсь понять можно ли шаровые с фазы2 ставить на логан2
Ничем не отличается от фазы 1. Или имеется ввиду Логан 2?
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
