Падает уровень охлаждающей жидкости.За неделю с max до min
Если не ездить, то уровень не падает.
В чем причина? Дорогой ли ремонт?
Текущее время: 15 окт 2026, 10:11 Падает уровень охлаждающей жидкости.За неделю с max до minМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Падает уровень охлаждающей жидкости.За неделю с max до minПадает уровень охлаждающей жидкости.За неделю с max до min
Если не ездить, то уровень не падает. В чем причина? Дорогой ли ремонт?
Re: Падает уровень охлаждающей жидкости.За неделю с max до m
Где-то течет.
Это смотря где течет... ![]()
Re: Падает уровень охлаждающей жидкости.За неделю с max до mА ниже минимума падает, если не доливать?
Re: Падает уровень охлаждающей жидкости.За неделю с max до mУ меня было, ослаб хомут на патрубке к радиатору(в низу) и не где не капало,только уходил уровень,прощюпать руками и светить фонариком,всё можно увидеть.Не пугаться и смотреть за температурой двигателя.......
замер уровня на холодном авто,в одном положении? какие проводились работы ,связанные с системой ОЖ?
и как давно?
Re: Падает уровень охлаждающей жидкости.За неделю с max до mЗаметил месяц назад. Если машина не едет, выходные простояла, не убавилось. Проехал 200км - на сантиметр упала. Ещё заметил, что в салоне стали запотевать окна.
Re: Падает уровень охлаждающей жидкости.За неделю с max до mпечной отопитель-не?
Re: Падает уровень охлаждающей жидкости.За неделю с max до mтоже патрубок течёт...
уже месяц катаюсь. уровень жидкости ниже мин. темп в норме. завтра на ТО ) уфф...))
Re: Падает уровень охлаждающей жидкости.За неделю с max до mЕсть ещё больное место, особенно на Ларгусах (если резинка отечественная): соединение металлического патрубка СО с отверстием в ГБЦ. Там прокладочка-колечко (круглая в сечении) из специальной резины, которая должна хорошо держать температуру и должна отлично держать агрессивное воздействие ОЖ. У меня разок текла, как раз с такой скоростью. Потеки хорошо видно на яме.
ага рассажите.эта проблема - именно подводящей трубки помпы на к7м,а именно уплотнительного кольца. течь проявляется ,примерно после пятого года эксплуатации.
Re: Падает уровень охлаждающей жидкости.За неделю с max до mБыла такая проблема.
Все протечки видно при беглом визуальном осмотре под капотом. Начать с двух известных мест. 1. Смотреть левую сторону двигателя (внизу на шкиве коленвала и на рулевую рейку - там можно заметить брызги и следы антифриза) есть ли подтеки ОЖ. Если есть, то помпа течёт. Менять в сборе вместе с ремнем прокладкой и роликами ГРМ - это попандос. 2. Смотреть корпус термостата - пластик от температуры деформируется и начинает течь ОЖ на стыке пластикового корпуса. Менять в сборе корпус термостата вместе с резиновым кольцом термостата. Брать только оригинальные запчасти (сам корпус и прокладку). Назвал две самые распространённые точки протечки ОЖ на 8-ми клапанном двигле. По второму пункту делается очень просто. вот видео. Основные операции показаны по замене термостата. всё тоже самое, только надо ещё снять патрубки и заменить сам пластиковый корпус, далее собрать всё назад. Проделывал такое в гараже - ничего сложно вообще нету. По первому разу работы на 1,5 часа не спеша. По пункту 1 тоже столкнулся - делал в сервисе. Помпа протекает либо по сальнику подшипника либо по прокладке. У меня была протечка по прокладке - некачественное литье корпуса помпы (кстати была Валео). Сразу нифига не видно, внешне, но определить что помпа виновата можно когда увидите внизу на уровне шкива коленвала брызги застывшего антифриза и подтек под шкивом как обычно выглядит ржавчина на протекающем унитазе.
Re: Падает уровень охлаждающей жидкости.За неделю с max до mПробег 120000, помпу менял на 60, HEPU, тогда же менял термостат, все ремни и ролики, ну это так, к слову.
Сегодня. Внезапно стал потеть салон, появился соотв. тухлый запах. 20км от работы до дома периодически включается вентилятор. При подъезде к дому загораются доп. 2 палки на температурном индикаторе, вентилятор ревёт. Открываю капот- уровень ОЖ на делении MIN. Жду когда всё утихнет, двигатель не глушу, ползаю по салону, ковры сухие, под капотом визуально сухо, из-под машины ничего не капает. Карлсон затих, ушли 2 палки, двигатель молотит, приоткрываю пробку расширительного бачка (вокруг неё накипь, раньше такого не было), ОЖ резко набежала до уровня MAX. Закрываю пробку, глушу двигатель, читаю форум, пытаюсь определить куда копать и цену вопроса. Помогайте. Последний раз редактировалось Nikolaich 03 апр 2018, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Падает уровень охлаждающей жидкости.За неделю с max до mМне кажется (и такое было у меня на ВАЗ 21099) перестал работать клапан в крышке расширительного бачка. Меняйте крышку, проблема должна уйти.
Re: Падает уровень охлаждающей жидкости.За неделю с max до mВоздушную пробку выгнал, салон потеет. Рукой залазил везде под печку в салоне, куда только можно залезть, поднимал ковры, вытаскивал салонный фильтр, там проверял. Сухо.
Где посмотреть протечку, если она есть? Как убедиться, что открыта заслонка забора наружного воздуха?
Смотреть на помпу, это оригинал ходит 200ткм, простые куда меньше. Вентилятор на 4 и с открытым капотом проверить, как засасывает воздух.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
