Текущее время: 14 окт 2026, 03:57
Светодиодные сборки
Светодиодные сборки
Сообщение voyager1492 » 13 апр 2016, 21:23
Приветствую форумчане.
Поставил себе на Логан ДХО. Но возникла необходимость перед диодами подключить стабилизаторы
напряжения КРЕН 8Б, что бы диоды получали напряжение не более 12 вольт, иначе начнут перегорать.
Но я боюсь, что мощности одной КРЕНки может не хватить на 9 диодов одной фары, а их 18 в двух корпусах.
ВОПРОС: одной КРЕНки на две фары не хватит, можно на каждую фару поставить по одному стабилизатору?
Хватит его мощности? Мож есть аналог КРЕНок помощнее? Хотел разобрать для диагностики,
на предмет наличия стабилизаторов но побоялся. Возможно в фарах уже с Китая стоят стабилизаторы,
или их придется самому мастырить? Кто сталкивался, подсобите.
voyager1492
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение NarimanSPb » 14 апр 2016, 09:04
voyager1492 писал(а): Мож есть аналог КРЕНок помощнее?
Есть конечно у дядюшки Ляо!
Что-то типа такого LM2596 http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 08c6a3adee
Сообщение voyager1492 » 14 апр 2016, 10:02
За совет спасибо. Но только я еще не покупал на АлиЭкспрессе.
Да и как подключать сию конструкцию, надеюсь схемка имеется?
Слева на плате плюс-минус это вход, а справа OUT и виден минус,
а на синей коробочке желтый болт под отвертку - это регулировка напряжения на выходе. Я прав?
voyager1492
Сообщение NarimanSPb » 14 апр 2016, 10:13
voyager1492 писал(а):Я прав?
Есс ит из!
Наверняка кто-нибудь из Ваших знакомых УМЕЕТ заказывать на Али. Он закажет, заплатит.
А Вы ему отдадите 56 рублей.
Закажите штуки 3 -4, пригодятся!
Сообщение voyager1492 » 14 апр 2016, 11:23
Дело в том, что заказывать, а потом ждать 2-3 недели не охота.
Думаю перед фарами поставить КРЕНки, которые выдерживают до 1.5 А, но не знаю,
диоды какой мощности стоят в фарах? Как выяснить?
voyager1492
Сообщение voyager1492 » 14 апр 2016, 11:38
dimone73 Или они у вас будут мерцать как светомузыка - вон сосед поставил себе.
Но у меня то не мерцают. Краткая предистория:
Установил на свой Логан фары противотуманок ОСВАР с галогенками 12/55 вт (не на все 100, но с паяльником дружу)
Вместо галогенок поставил светодиоды. Во внутрь фары перед диодами в каждой фаре по одной КРЕНке 8Б.
Загораются после того, как заработает движок, провод кинул на генератор.
Но светят они не ахти - в солнечную погоду не сильно и видно, хотя сколько постов ГИБДД проезжал,
ни на одном не тормозили по поводу ДХО. Так, что ищу данные о мощности диодов с фары, какие стоят на данной оптике?
voyager1492
Сообщение Nick_2141 » 14 апр 2016, 14:08
voyager1492 писал(а):Думаю перед фарами поставить КРЕНки, которые выдерживают до 1.5 А, но не знаю,
Прочтите: http://ufo-ts.ru/pravilnoe-pitanie-svetodiodov/
Простым языком о том, почему не надо ставить КРЕН... :roll:
Сообщение Олег М. » 14 апр 2016, 14:57
Nick_2141 писал(а):почему не надо ставить КРЕН...
А что ШИМы, в отличие от КРЕНок, шумят, автор не упомянул.
Сообщение fedor 67 » 14 апр 2016, 16:28
Возьмите мультиметр, поставьте на измерение тока, запитайте от аккума и померьте ток. КРЕН ка на 1,5 А я думаю потянет ,даж без радиатора,тока засуньте ее в коробку, от греха подальше. Но сдается мне , что в ваших ДХО уже всё установлено. По поводу диода перед фарами -не помешает, но не забывайте про падение напряжения на нем 0,3 - 0,5 вольта.
fedor 67
Сообщение voyager1492 » 14 апр 2016, 16:55
Спасибо за статью, прочитал. Преимущество берет импульсный стабилизатор.
Ну нет сейчас возможности приобрести стабилизатор у китайцев
В старых фарах поставил по диодной лампе H1, на каждой стоит по 12 светодиодов 5050 smd.
Пока светят, а там будем посмотреть.
voyager1492
Сообщение voyager1492 » 14 апр 2016, 17:25
Заказал светодиодные фары (первый пост на этой странице) когда приедут вскрою, посмотрим, что внутри кроме светодиодов есть еще.
voyager1492
Сообщение fedor 67 » 14 апр 2016, 18:20
Ну дык сейчас даже в сами светодиодный лампы уже всё вставляют,вот в этих например:
уже всё есть.Штатный кстати цоколь для противотуманных фар для Ф2
fedor 67
Сообщение Олег М. » 14 апр 2016, 18:24
voyager1492 писал(а):Заказал светодиодные фары (первый пост на этой странице) когда приедут вскрою, посмотрим, что внутри кроме светодиодов есть еще.
И чем они будут лучше светодиодной Н1?
Сообщение voyager1492 » 14 апр 2016, 20:49
Однозначно лучше галогеноских светодиоды светить не будут!
Мне нужно, что бы было видно машину на дороге.
А противотуманки галогеновые я не хочу - мне хватает головного света,
благо Логановский свет меня устраивает (когда снимал бампер,
перебрал корректор фар - туго крутились регуляторы влево-вправо вверх-вниз,
после чего ночью выехал на дорогу, подрегулировал пучки света,
а затем на экране довел до ума, теперь все гуд) да и по ночам я почти не езжу.
voyager1492
Сообщение fedor 67 » 14 апр 2016, 22:02
В штатные противотуманки вставляем светодиодные лампы ,для Ф1 по моему Н1,для Ф2 те,что я приводил выше. Те "противотуманки",которые вы приобретаете,я в реале видел ,как светят. Претензий от ГИБДД я думаю не будет,вполне ярко,но штатные лучше и не так,извините ,колхозно.
fedor 67
След.
