Текущее время: 13 окт 2026, 22:39
Лямбда зонд
Re: Лямбда зонд
Сообщение Эдгар » 07 апр 2016, 17:14
Да это понятно, как провода не перепутать?
Эдгар
Re: Лямбда зонд
Сообщение дима » 07 апр 2016, 18:08
в смысле как? пометить ,разную длину отрезать в ГОЛОВУ НЕ ПРИХОДИЛО?
перекусить провода по одному,что тут сложного?
Re: Лямбда зонд
Сообщение Эдгар » 07 апр 2016, 19:14
Не, с головой то немного дружу, но дело не в этом На старой лямде нет разъема отрезал давным-давно , куда дел не помню. Понимаю что порядок проводов 1-2-3-4 сохраняется , вот только бы не перепутать и не перевернуть на 180 градусов. И еще у меня на старой лямде цвет проводов другой. И еще вопрос . На фото разъемы лежат одинаково? В смысле пипки сверху это под защелку?
Эдгар
Re: Лямбда зонд
Сообщение дима » 08 апр 2016, 13:09
Эдгар писал(а): под защелку
да
Эдгар писал(а):И еще у меня на старой лямде цвет проводов другой.
интересно какой?
Re: Лямбда зонд
Сообщение Эдгар » 08 апр 2016, 17:03
На папке был такой же а на мамке другой , зеленый, серый, фиолетовый, белый. Но т.к. старой папки давно нет не могу расположить правильно старую мамку и нового папку. :)
Эдгар
Re: Лямбда зонд
Сообщение Эдгар » 08 апр 2016, 17:11
фото
Эдгар
Re: Лямбда зонд
Сообщение дима » 08 апр 2016, 17:25
приложите нового купленного папу- к старой маме,под защелку.порядок проводов одинаковый
Эдгар писал(а):Но т.к. старой папки давно нет
а как вы собрались тады,их стыковать то? напрямую?
Re: Лямбда зонд
Сообщение Эдгар » 08 апр 2016, 17:41
дима писал(а):приложите нового купленного папу- к старой маме,под защелку.порядок проводов одинаковый
Блин, она и так и так прикладывается, разъемы то разнык
Эдгар
Re: Лямбда зонд
Сообщение Эдгар » 08 апр 2016, 17:42
Через одиночные разъемы
Эдгар
Re: Лямбда зонд
Сообщение дима » 08 апр 2016, 17:44
Эдгар писал(а):она и так и так прикладывается
под защелку,у него только одна сторона с выступом
Re: Лямбда зонд
Сообщение дима » 08 апр 2016, 17:48
итого(первые цвета разъем ДК) как я вижу
серый-зеленый
черный -серый
белый-фиолетовый
белый -белый
проверить тестером
черный -сигнальный(на контроллер)
серый -земля датчика
белый белый-подогрев датчика
Re: Лямбда зонд
Сообщение Эдгар » 08 апр 2016, 17:55
Вот спасибо!!! Завтра пойду соединять. И еще подскажите клемму АКБ скидывать? И что должно измениться после подключения? Я имею ввиду обороты, динамика, расход и т.п.?И что будет если неправильно подсоединить?
Эдгар
Re: Лямбда зонд
Сообщение дима » 08 апр 2016, 17:58
я не скидывал,откручивал на горячем моторе,зажигание выключил ес-но,а вы сейчас без датчика катаете,если разъема нет? или как?
вы спрашиваете ,что должно поменяться :arrow: а симптомы к замене на новый какие были?вы же его не просто меняете ,что захотелось новенький?
Re: Лямбда зонд
Сообщение Эдгар » 08 апр 2016, 18:22
8 лет назад были проблемы с мотором- тупил, троил, дергался. Долго искал причину пока не посоветовали скинуть разъем лямды. Все симптомы сразу прошли. Так и ездил лет шесть. Разгон хороший, расход почти не увеличился. А пару лет назад опять начались проблемы . Суть в том, что машина не реагировала на педаль газа, разгонялась только при полностью нажатой гашетке. Никто не мог выявить причину. Мне предложили для эксперимента залить прошивку от Паулюса. Я согласился и теперь машина бегает как молодая, а пробег уже 350 тыр. Вот только расход топлива теперь 8 трасса, 11 город.Вот теперь хочу поставить лямду и посмотреть что с расходом станет.
Эдгар
Re: Лямбда зонд
Сообщение Александр Волдыков. » 03 дек 2021, 20:46
По случаю на разборке отдали дохлый датчик кислорода (ДК) верхний оранжевый. Т.к. машина у меня прошита под Е2, то нижний ДК белый не актуален. Я снял белый ДК с машины, вместо него вкрутил дохлый оранжевый ДК, предварительно отрезав жгут с разъёмом (дыру-то надо чем-то закрыть). Вопрос, возможно использовать белый ДК взамен оранжевого с соответствующей переделкой провода с разъёмом. Хотя разъём такой же, и цвета проводов одинаковые, но у белого провода короче. Замерил сопротивление нагревателя у оранжевого и белого ДК: оранжевый около 2 Ом, белый 6,3 Ом. Понимаю, что нагреватели могут быть разные, но всё же, может кто-то пробовал?
Александр Волдыков.
Пред.
