Текущее время: 17 окт 2026, 04:00
Какой антифриз доливать?
Re: Какой антифриз доливать?
Сообщение Nick_2141 » 30 мар 2016, 15:06
9892301 писал(а):Предстоит замены помпы, ну и заодно поменяю антифриз (не менял с мая 2013 года)
Какой количество необходимо покупать? 5 литров хватит?
Копилка: viewtopic.php?f=23&t=8530
Сообщение TSK » 04 апр 2016, 16:07
coolstream NRC - полный аналог оригинального антифриза для рено с теми же бельгийскими присадками и с аналогичными допусками по заявлению производителя.На канистре написано-для рено.
TSK
Сообщение VladimirVepr » 04 апр 2016, 17:40
Беда... Поговорить не о чем?
Сообщение ddr512 » 04 апр 2016, 18:20
TSK писал(а):coolstream NRC - полный аналог.
Да ладно? А я-то наивный, думал NRC - это Nissan Renault Coolant...
Сообщение TSK » 04 апр 2016, 19:11
Это замечательно,что вы знаете расшифровку. :clap У меня в руках канистра этого антифриза,рассшифровки там ,правда,нет,но есть надпись-для двигателей рено.Антифриз первой заправки на заводах рено и автоваз.
TSK
Сообщение Злой Волк » 04 апр 2016, 22:06
TSK писал(а):Это замечательно,что вы знаете расшифровку. :clap У меня в руках канистра этого антифриза,рассшифровки там ,правда,нет,но есть надпись-для двигателей рено.Антифриз первой заправки на заводах рено и автоваз.
Довольно смелое утверждение. Я бы не назвал жижку кулстрим "антифризом"... Не даром в нашем сервисе Рено инженеры плюются при слове "кулстрим"...
Злой Волк
Сообщение TSK » 05 апр 2016, 06:15
А что с ним не так, какие были проблемы? спрашиваю потому, что сам купил его и собрался залить.
TSK
Сообщение Phantom253 » 05 апр 2016, 07:38
Товарищи, можете мне малограмотному объяснить, какая разница, вообще, какой антифриз заливать/доливать(по цвету)?
Я полагаю, что антифриз должен обладать свойствами: 1. не замерзать при определенной температуре, 2. Не закипать при определенной температуре. И все! К слову, я не знаю что у меня было залито с завода в 2011 году, но "зеленое". Я доливаю LUXE зеленый, вроде ничего не случилось! Вода с присадками она и есть вода :)
Phantom253
Сообщение Nick_2141 » 05 апр 2016, 08:04
TSK писал(а):А что с ним не так, какие были проблемы?
Как что?
Его же льют на конвейере во все ларгусы, логаны, сандеры и дастеры... :? Проблема...
Phantom253 писал(а): какой антифриз заливать/доливать(по цвету)?
По цвету - пофиг.
Сообщение ddr512 » 05 апр 2016, 09:37
Phantom253 писал(а):Я полагаю, что антифриз должен обладать свойствами: 1. не замерзать при определенной температуре, 2. Не закипать при определенной температуре. И все! К слову, я не знаю что у меня было залито с завода в 2011 году, но "зеленое". Я доливаю LUXE зеленый, вроде ничего не случилось! Вода с присадками она и есть вода :)
Неверное утверждение. Я по дурости тоже долил в соответствии с цветовой дифференциацией, теперь буду промывать от налета всю систему.
Обнаружил, когда термостат менял, машина-то почти новая, а на деталях накипь тонким слоем - признак классического антифриза.
Так что, G11 нам нормально пойдет, только жизнь помпы укоротит раза в три, и в жару будет хуже отводить тепло, ну и печка зимой не такая горячая. А в остальном - да, не кипит и не замерзает.
С таким подходом можно и ОЖ-40 лить, поверьте, справится не хуже.
Сообщение Nick_2141 » 05 апр 2016, 09:49
Phantom253 писал(а): Вода с присадками она и есть вода
Многабукав: viewtopic.php?f=23&t=7867
Сообщение ddr512 » 05 апр 2016, 10:20
Злой Волк писал(а): Я бы не назвал жижку кулстрим "антифризом"... Не даром в нашем сервисе Рено инженеры плюются при слове "кулстрим"...
Довольно спорное утверждение. Как могут инженеры рено, плеваться? Им же по боку, что льется.
При слове кулстрим, ага. Кулстрим разный бывает, от тосола, до премиум. Премиум имеет допуск рено D и множество других.
Этим инженерам покажи без этикетки десять охлаждаек, они ни одну не отличат.
Одно непонятно, откуда такая нелюбовь к именно этой марке?
Сообщение TSK » 05 апр 2016, 13:17
Я сам хочу узнать-у кого нибудь были проблемы с антифризом куулстрим нрц?В чем выражались?На канистре стоит один допуск ,и именно рено.Канистру брал на долив к оригинальному антифризу по причине слабой течи в районе прилегания помпы,ориентируясь на допуск 41-01-001/--T(смущает немного,что у оригинального типД) и присадки артеко. :oops:
TSK
Сообщение ddr512 » 05 апр 2016, 14:20
TSK писал(а):Я сам хочу узнать-у кого нибудь были проблемы с антифризом куулстрим нрц?
У нрс тоже артеко. И вообще, немного не в том клубе вопрос про нрс :)
Спроси на http://www.lada-largus.com/forum/thread889.html, у них с завода он залит, и пробеги не такие детские, как у логановодов.
Льют многие, ни одной жалобы на него нет.
Я доливал G11, жалоба есть, пока визуальная, но все же. Решено промыть спецсредством и залить одну из интерпретаций одной и той же ОЖ - FORD SUPER PLUS PREMIUM Ford WSS-M97B44-D
Сейчас некрасивый налет вот такого характера:
Сообщение дима » 05 апр 2016, 15:49
ddr512 писал(а):Довольно спорное утверждение. К
он с первого дня появления на форуме- твердит-что это "жижа"
TSK писал(а):у кого нибудь были проблемы с антифризом куулстрим нрц?В чем выражалис
лей спокойно,этой "жижей" на конвеере машины заправляют и не только вазы и логаны..
