Кто-нибудь снимал самостоятельно задний бампер? или может знает как это делается?
Хочу сам поставить парктроник.
Текущее время: 16 окт 2026, 23:14 Как снять задний бампер?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Как снять задний бампер?Кто-нибудь снимал самостоятельно задний бампер? или может знает как это делается?
Если задний, то:
1. откручиваете 3 самореза возле крышки багажника 2. откручиваете по 2 самореза в колесных арках (при этом придется снимать колеса). 3. под машиной помоему 5 (или 3) болта и УСЕ... Правда там еще пластиковые пистоны есть, с ними аккуратней надо, уж больно легко портятся. Да еще забыл про задний фонарь номерного знака, его надо аккуратно отсоеденить.
Re: Как снять задний бампер?Сегодня снимал бампер, в результате болты не так как в описание стояли (машина 2012 года). 3 болта сверху под крышкой багажника, 3 очень глубоко спрятанных болта снизу, и по одному по бокам, но так же еще пришлось открутить брызговики, а это еще 4 болта с каждого бока, колеса снимать надо обязательно.
можно и не снимать
если "гнутой" отверткой, то необязательно. не очень удобно, но колесья снимать не зачем.
Пробывал гнутым ключем звездочкой снять, но колесо снять намного быстрее)).
Re: Как снять задний бампер?Слегка догнали сзади. Хочу снять бампер, посмотреть, что под ним. Реально это сделать в одиночку или нужно чтобы второй поддерживал?
Последний раз редактировалось Mihanok 11 мар 2014, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
в "мурзилке" подробно расписано как снимать и ставить бампер. неоднократно делал это один. удачи!
что вы там увидите,имхо ,не надо туда лезть при ваших "повреждениях ":roll: п.с. по теме,как сказали выше уже-одному легко...
Re: Как снять задний бампер?Товарищи, подскажите, реально ли купить отдельно пистоны вот под этот кронштейн боковой, на котором задний бампер висит?
Может есть какие то аналоги этих пистонов в магазине Автоваза? Жена оторвала бампер с правой стороны (вот как на картинке). Вырвала с мясом крепление на отбортовке арки (красная точка). Как можно закрепить угол бампера? Или на трех пистонах (зеленые точки) будет держаться?
Да
На бампере недалеко от вырванного крепления есть штырь пластивый, а в крыле - ответное отверстие. Срезаете штырь, на его месте делаете отверстие, туда вставляете болт и им крепите бампер. Совет - обработайте как следует антикором место на крыле, где вырвано крепление, иначе это место сгниет в труху.
Re: Как снять задний бампер?Про угол бампера понял.
А про пистоны - нет. Хотя, мне тут еще подсказали вариант - посадить кронштейн вместо пистонов на болты... Вроде должно получиться.
Спросите номер пистонов в теме про номера деталей, там подскажут.
Re: Как снять задний бампер?если еще ищите
от ларгуса посмотрите https://issuu.com/stanislavpolozyuk/doc ... chasti/246 ![]() №9 7703074022
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
