Текущее время: 22 окт 2026, 13:44
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 мар 2016, 14:36
a1ek писал(а): можете какие посоветовать
Боюсь, по колесным дискам мы не специалисты. Впрочем, тут, на форуме, наверняка исписан не один десяток страниц на эту тему, почитайте.
Сообщение dimid » 25 мар 2016, 18:17
Павел, вопрос с подковыркой: Сколько времени занимает ТО-1 + полная диагностика ходовки исполняемая одним человеком? (без развала-схождения конечно)
Сообщение Ded54 » 25 мар 2016, 18:46
Всё зависит от квалификации слесаря и ... местоположения альфы-центавры относительно луны :roll:
А так не больше часа... :wink:
Сообщение dimid » 25 мар 2016, 19:05
Ded54 писал(а):А так не больше часа...
Слабаки (с)
Михалыч, официалы сделали ТО-1 + кучу всяческих диагностик (числом 21) и всё за полчаса.
Шучу... естественно только поменяли масла-фильтра, но денег содрали по полной программе, за три часа работы... у вас большое то почти столько же...
Ладно, с официалами покончено.
Сообщение Elivan » 29 мар 2016, 13:58
Добрый день, Павел.
У меня вопрос по ТО. Близится 120 тыс. пробега, посему большое ТО.
Можно ориентироваться на цены, что у вас приведены в соотв. разделе? Сколько готовить денег, примерно?
И можно ли хоят бы частично оплачивать картой или всё лучше наличкой?
И вы мне в прошлый раз ставили противотуманку на нестандартный бампер. Мне сейчас хотелось бы поставить вторую (у вас тогда её в наличии не оказалось), нужно ли её заказывать заранее?
Elivan
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 мар 2016, 14:22
Elivan писал(а):Сколько готовить денег, примерно?
Примерно 10500-11000 за большое ТО.
Elivan писал(а): можно ли хоят бы частично оплачивать картой или всё лучше наличкой?
Нам лучше, конечно, наличкой. Но можно и с карты на карту.
Elivan писал(а):Мне сейчас хотелось бы поставить вторую (у вас тогда её в наличии не оказалось), нужно ли её заказывать заранее?
Да, буде нужно. Больно они стали дорогие, чтобы держать на складе.
Сообщение Elivan » 29 мар 2016, 17:54
Понял, спасибо, ближайшее время запишусь, как определюсь с деньгами. Тогда и фару закажу.
Elivan
Сообщение grnzucc » 06 апр 2016, 11:50
Павел, подскажите, пожалуйста, какая минимально допустимая толщина тормозных дисков для 16кл?
Сейчас 18.5мм с обоих сторон, можно еще один комплект колодок отъездить?
grnzucc
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 апр 2016, 12:21
grnzucc писал(а):какая минимально допустимая толщина тормозных дисков для 16кл?
На коробке Брембо указано 17.7 мм. Думаю, эту цифру можно взять за ориентир.
Сообщение Dobre » 06 апр 2016, 20:25
Павел, добрый день!
Был у вас неделю назад со всякими мелочами, и, в частности, звенящим звуком на оборотах от 2500 и выше.
Звук был не от приемного кольца выхлопной системы. Так как он остался (запах выхлопа пропал).
Но я заметил особенности - он возникает только тогда, когда я двигаюсь на передаче (любой).
Если выжать сцепление или перейти на нейтраль - он пропадает. Звук звенящий, металлический.
Думал, что какая-то защита где-то задевает, теперь не знаю что думать - сцепление? подшипник какой?
Есть какие-нибудь предположения?
И еще , у меня на-холодную при старте бывает, что сцепление срабатывает с ощутимыми толчками или проскакиваниями. Грешил на свои ноги, но вроде дело не в них :-)
Может быть пора его менять - пробег 162 тыс. км. ?
Dobre
Сообщение dead_cell » 06 апр 2016, 21:31
Dobre писал(а):, звенящим звуком на оборотах от 2500 и выше.
Послежу за решением, а может и подкину идейку какую. Ситуация ровно такая же и тоже после замены средней части.
dead_cell
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 апр 2016, 22:52
Dobre писал(а):Звук был не от приемного кольца выхлопной системы. Так как он остался (запах выхлопа пропал).
В общем-то ради исчезновения запаха кольцо и поменяли. По поводу звона - пока не могу ничего сказать, если помните, у нас не было ни шанса послушать его на работающей машине - она до позднего вечера висела на подъемнике.
Сообщение a1ek » 07 апр 2016, 10:37
Павел, Добрый день, ржавые паводки дворников у вас на сервисе поправить можно ?
a1ek
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 апр 2016, 11:58
a1ek писал(а):Павел, Добрый день, ржавые паводки дворников у вас на сервисе поправить можно ?
Если имеется ввиду почистить/покрасить, то вряд ли. Там такой гадский силумин, что все равно облезает. Поменять вот можем.
Сообщение Михаил65 » 07 апр 2016, 20:56
Добрый вечер. Приехал домой после замены стартера, все вернулось ,как было, 3-6 раз не крутит, только щелкает,потом нормально. Недели две назад менял сцепление, может с маховиком намудрили что то
Михаил65
