Текущее время: 25 окт 2026, 16:38
Сообщение Nick_2141 » 21 мар 2016, 22:49
Если строить дачу по правилам:
Сообщение muadip » 22 мар 2016, 07:54
dimid писал(а):И снова хелп!
Жена клянчит небольшую тепличку. могу и сам сделать, но склоняюсь к покупке готовой, типа такой http://www.teplica-spb.ru/teplica-iz-polikarbonata/teplitsa-usadba-zinc.html
Вопрос опытным в эксплуатации подобных теплиц:
На какие параметры теплицы следует обратить внимание.
Как лучше ориентировать теплицу по сторонам света.
Стоит ли отдельно купить каркас и отдельно поликарбонат (на рынке много "карбафоса" с качеством ниже плинтуса) или довериться производителю теплицы.
Стоит ли заказывать сборку на участке... руки мои кажись растут откуданадо :)
ПыСы: Походу за этот гемор спасибо должОн сказать СуперМеху :compliment ... заманил таки жену маю в огородничество. :lol: :lol: :lol:
Дороговато... и отсутствуют боковые лаги, немного опасение конструкция вызывает. Я б вот этот поставил бы http://yzoloto.ru/index.php?dispatch=pr ... uct_id=440 (планирую еще такой же ставить, качество на ура!). Собирать если хочется сэкономить - лучше брать не менее двух мужиков и запастись морем терпения. Собирается не сложно, разберешься по ходу. Я тупо раскладывал запчасти по земле собирая как мозайку и потом все это на болты, самая проблема это крутить арки, их ведет - их крутит, их колышет, они постоянно падают... :brainy
Я ничем не подпирал, конструкция мощная, ничего не повело - ничего не скривилось... я ранее писал очень мощная и крпкая конструкция.
От себя только рекомендую настоятельно тщательно обязательно подготовить место под установку теплицы (выровнять участок) и не поскупиться заказать как минимум "раму-фундамент" (можно сделать из дерева самому - монтаж в два раза быстрее пойдет - собирать соседу на такой помогал, у себя металлический оцинкованный)... можно и на ряд кирпичей придумать как вариант.
muadip
Сообщение Сигизмунд » 22 мар 2016, 07:54
Nick_2141 писал(а):Если строить дачу по правилам:
я протестую.
1. лазить через забор - хлопотно, я б обязательно предусмотрел калитку, ворота и паркоместо с навесом.
2. лазить по приставной лестнице на второй этажъ через окно - неэргономично.
3. ставить шишигу в виде инсталляции - контрпродуктивно.
Сообщение Serhio » 22 мар 2016, 09:53
4. А огород где?
5. А плодовые деревья?
6. А сарай/хозблок?
Serhio
Сообщение Сигизмунд » 22 мар 2016, 13:23
и гамаку некуда привесить.
и качелей с песочницей для потомства нет.
и стола, чтоб вечером со вкусом посидеть, тоже нет...
короче, дядя Nick_2141... давай более другую картинку для иллюстрации.
Сообщение Nick_2141 » 22 мар 2016, 13:30
Сигизмунд писал(а):короче, дядя Nick_2141... давай более другую картинку для иллюстрации.
Я вам чего, художник чтоле?
"Мопэд не мой, я просто разместил объяву..." ©
Сообщение Сигизмунд » 22 мар 2016, 13:33
Nick_2141 писал(а):"Мопэд не мой, я просто разместил объяву..."
а у самого что - глаз нету?
видишь же, что на картинке калитки нету, зачем суёшь чего ни попадя?
а кто-то, допустим, возьмёт, да и построит в соответствии с планом, а потом тебя же и спросит, типа, ну, что же ты, Иглесиас?...
а оно тебе надо?
так что наперёд давай тщательнее, тщательнее.
Сообщение dimid » 22 мар 2016, 19:24
muadip писал(а):отсутствуют боковые лаги
Это да, но продольная и вертикальная устойчивость достигается креплением обшивки, больше напрягает отсутствие поперечной поддержки в обоих вариантах, на счёт остального: в моём варианте профиль квадрат 1.1 мм 30х30 с шагом 50см, в вашем профиль "С" 1.5 25х25 с шагом 100см... 100 см пролет - многовато, может продавить...
мой вариант мне кажется предпочтительней, опять же поликарбонат в моём 4 мм, у вас 3.5 мм, и самое главное: мне нужна тепличка 3х6 м максимум, в вашем же варианте метраж начинается с 3х10 м. Хотя в вашем варианте крепление болтами М8 вызывает больше доверия, супротив саморезов... Да уж... есть над чем подумать...
Сообщение muadip » 22 мар 2016, 20:48
ну так по той же ссылке есть и иные варианты... http://yzoloto.ru/index.php?dispatch=pr ... uct_id=463 тот же поликорбонат 4мм. потом с продавцом можно договориться какой нужен именно. по мне так лучше 3,5мм он свет лучше пропускает.
в моем случае два ряда лагов делается (плюс центральный сверху)... если внимательно посмотрите фото того что я собрал... я оба лага друг от друга недалеко ставил.
muadip
Сообщение super2008meh » 22 мар 2016, 21:20
Сообщение dimid » 23 мар 2016, 06:44
super2008meh писал(а):viewtopic.php?f=15&t=7307&start=6150#p1070195
viewtopic.php?f=15&t=7307&hilit=дом+дача&start=6600#p1082987
viewtopic.php?f=15&t=7307&start=6600
Вот подозревал, что ты маньяк, но что настолько огородный... :lol:
Не, Саш, заливка бетоном - не мой метод, нам бы чё из досчато-брусочных, на крайняк лёгко-сталистых... монументализьм - не моё, хотя и надежности в твоей тепличке теплухе больше чем в той крепости.
Сообщение Сигизмунд » 23 мар 2016, 07:50
это что у тебя с забором?
а хошь - я тебе верёвочку пришлю ценной бандеролью?
Сообщение super2008meh » 23 мар 2016, 08:08
Забор не мой, я только обья... а соседский :roll: И участок с уклоном :wink:
Сообщение Сигизмунд » 23 мар 2016, 08:13
super2008meh писал(а):Забор не мой, я только обья... а соседский :roll: И участок с уклоном :wink:
то, что с уклоном - это я как-бы догадался, а про соседа мы говорить не будем.
не надо на него очень плохо думать.
ты, кстати, поскольку это твоя половина с этой стороны, вполне можешь специальной реечкой отбить уровень, показав тем самым, что лично ты к этому забору имеешь отношение поскольку-постольку, и таким образом реабилитироваешь себя в глазах нашей общественности.
если её это колышет.
Сообщение super2008meh » 23 мар 2016, 12:14
Сигизмунд писал(а):если её это колышет.
Да, мне тоже пофих :roll: :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
