Текущее время: 15 окт 2026, 06:18
Свист под капотом
Сообщение mirson » 08 фев 2016, 19:29
Все доброго времени. Рено сандеро 16 кл. Появился свист со стороны ремня. Периодический: 2 -3 герца. Такой: писк - писк - писк. Побег 30. 4 года. Неужели ремень?
mirson
Re: Свист под капотом
Сообщение Евгений Ш » 08 фев 2016, 19:32
mirson писал(а):2 -3 герца.
Лично я бы забыл про свист с такой частотой. Не, я не музыкант, но мои уши звук с частотой ниже 30 Гц просто не слышат.
Сообщение Nick_2141 » 08 фев 2016, 19:55
Это, наверное, 2-3 раза в секунду:
mirson писал(а):писк - писк - писк
А
mirson писал(а):Побег 30. 4 года.
За 4 года ремни ни разу не меняли?
mirson писал(а):Неужели ремень?
Не... Коленвал заржавел. Из-за редкого использования. Ржа слетит - и писк пропадет... :roll:
Сообщение mirson » 10 фев 2016, 09:47
Звук только на холодную. После пяти минут пропадает.
mirson
Сообщение Derri » 10 фев 2016, 09:57
ролик вне подозрения?
Сообщение voyager1492 » 17 мар 2016, 14:10
После запуска холодного двигателя 1.6 8 клапанного (с ГУРом и кондеем) слышен свист,
который потихоноку стихает, и пропадает после 3-5 мин работы движка.
Ремень менял недавно. Грешу на ролики - натяжной или паразитный.
Я так понимаю: если засвистел ролик, то ему не хватает смазки.
Ведь это же обыкновенный подшипник, на который наварен (или напресован) кусок пластмассы.
У моего Логана ролики металлические и видна выработка от ремня.
Отсюда вопрос: если его разобрать, убедившись в отсутствии люфтов и напихать в него высокотемпературной смазки,
например 158, (синего цвета) предварительно слегка проточить поверхность на токарном , жить будет?
Что-то сильно хочеться вернуть его к "жизни"?
И еще: приобрел натяжной и паразитный ролики, на случай, если придется менять.
В комплекте паразитного ролика прилагается капроновое кольцо с хвостиком. Для чего и как его закрепить?
Показал бы на фото, но не знаю как его приложить к тексту.
voyager1492
Сообщение 3dmax » 17 мар 2016, 14:19
voyager1492 писал(а):Я так понимаю: если засвистел ролик, то ему не хватает смазки.
Свист, а позднее и гул появляются при износе ролика, то есть подшипника. Смазки там хватает, так как он закрытого типа и смазка заложена с завода. Так что если ролик засвистел или загудел, то пихать в него смазку никакого смысла нет. Да и какой финансовый смысл этой затеи? Ролик от 400 рублей стоит. Новый.
Сообщение Евгений Ш » 17 мар 2016, 15:33
voyager1492 писал(а):Показал бы на фото, но не знаю как его приложить к тексту.
В самом низу страницы - предпросмотр - добавить вложения. дальше по кнопочкам
Сообщение voyager1492 » 17 мар 2016, 20:56
Спасибо за помощь, вроде добавил.
voyager1492
Сообщение voyager1492 » 18 мар 2016, 20:32
По поводу износа ролика согласен: пробег моего Логана более 60 тыс. км.
За это время подшипник на ролике смазку "съедает", вырабатывает, понимайте, как хотите.
Демонтировав ролик и убедившись в отсутствии люфтов можно снять защитное кольцо подшипника,промыть его, напихать 158 смазки и ролик должен «ходить»
Как-то вот так. А за цену ролика от 400 руб, то я взял натяжной за 2200, а паразитный за 900 с копейками, на фото видно.
Спасибо!
Последний раз редактировалось voyager1492 18 мар 2016, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
voyager1492
Сообщение Ded54 » 18 мар 2016, 20:56
Бесполезная операция. Подшипник "свистит" не от того, что нет смазки, а от того, что беговая дорожка обойм подшипника и шарики износились и смазкой их уже не восстановишь.
Сообщение voyager1492 » 18 мар 2016, 23:01
Вот если будет люфт, то да, подшипник износилился.
А если его нет, то смазал и думаю он еще походит.
voyager1492
Сообщение Ded54 » 18 мар 2016, 23:06
Ну-ну, флаг вам в руки...
А вы знаете какие там обороты?
Сообщение 3dmax » 19 мар 2016, 20:23
Ded54 писал(а):Бесполезная операция. Подшипник "свистит" не от того, что нет смазки, а от того, что беговая дорожка обойм подшипника и шарики износились и смазкой их уже не восстановишь.
Юрий Михайлович - плюс один. И добавить нечего. А особо упертые могут толкать смазку, ага. .
Сообщение voyager1492 » 19 мар 2016, 22:08
Ребята, не хочу ни кого обидеть, но и себя обсирать не дам.
Сегодня занялся эти вопросом.
Не даром говорят: не помажешь - не поедешь.
Взял сарый 203 подшипник, снял кольцо. В медицинский шприц набрал 158 смазки,
немного выдавил в старый подшипник, покрутил его, прикинул, сколько примерно нужно смазки для заполнения
всей попости внутри подшипника. Затем снял ролик с машины, убедившись в отсутствии люфтов, снял защитное кольцо,
промыл в бензине с просушкой, немного выдавил смазки во внутрь.
Покрутив подшипник руками для распределения смазки по всей полости подшипника.
Все пространство в подшипнике заполнять нельзя - смазка может выдавить кольца.
Собрал, поставил. Сегодня с перекурами эта процедура заняла у меня чуть больше двух часов на оба ролика. Свист изчез.
Единственное, никто не может сказать, сколько эти ролики еще будут "ходить"?
Всем удачи.
voyager1492
