Текущее время: 14 окт 2026, 15:48
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение romych79 » 11 мар 2016, 15:13
извиняюсь, это я ошибся. сейчас по новому набрал там как раз про то что нужно.
romych79
Сообщение romych79 » 11 мар 2016, 21:48
проблема вот в чем. При заводке включаются фары, погорят с минуту-две и гаснут. При этом слышен щелчок в районе переключателя света, там же и плата эта находится. Подключили вроде правильно, но проводки у 8кл и 16кл разные и подключали как бы ээээ аналоговой схеме. Какие будут конкретные советы?
romych79
Сообщение Nick_2141 » 11 мар 2016, 22:15
romych79 писал(а):подскажите пожалуйста - какой из проводов на датчике скорости импульсный, а какой постоянный плюс? на 8кл нарисовано, что средний (белый), я (на 16кл) подцепил к нему "автосвет" и походу не тот провод - сжег плату.
Да. Белый - плюс. Фиолетовый - импульс. Черный - масса. И на 16-ти и на 8-ми клапанном.
romych79 писал(а):Какие будут конкретные советы?
:roll: Походу - сожгли плату...
Сообщение romych79 » 11 мар 2016, 22:41
одни говорят белый, другие фиолетовый. Одни говорят есть реле света, другие нету. Завтра напряжение померю на обоих тогда и выясню, а так.....
romych79
Сообщение Nick_2141 » 11 мар 2016, 23:29
romych79 писал(а):одни говорят белый, другие фиолетовый. Одни говорят есть реле света, другие нету.
Не знаю, как одни или другие....
Я смотрю схему. Чаще всего бываю прав. (Схем, правда, уже не мало. Но в данном случае отличие только у дизеля К9К)
romych79 писал(а):Завтра напряжение померю на обоих
А что мешало это проделать ДО установки блока? :roll:
Сообщение romych79 » 13 мар 2016, 08:59
вы и в самом деле оказались правы - импульсный ФИОЛЕТОВЫЙ
дык у нас и мысли не возникло, что может быть по другому. я по форумам полазил и ВСЕ уперто твердят, что белый провод. про фиолетовый сказали только вы и еще на одном форуме посоветовали для точности промерять напряжение.
сейчас все работает. доволен. СПАСИБО!
romych79
Сообщение военпенс » 22 мар 2016, 23:32
Возникла необходимость поставить световую панель типа ФОТОН-2. Как и где лучше подключить чтоб работала при включенном ближнем свете??? Ну и чтоб не спалить проводку(предохранители). Заранее благодарен.
военпенс
Сообщение Олег М. » 23 мар 2016, 03:38
военпенс
Вы уверены, что все в курсе, что такое Фотон-2? И если это чудо Вы собираетесь использовать в кач-ве ДХО, почему подключаете к БС?
Сообщение Nick_2141 » 23 мар 2016, 06:42
военпенс писал(а):световую панель типа ФОТОН-2
Это?
Отдельным проводом через отдельный предохранитель.
военпенс писал(а):чтоб работала при включенном ближнем свете?
Включение через реле и управляющий "+" брать с цепи ближнего света.
Сообщение Oliver » 24 апр 2016, 10:28
В своё время на ВАЗ-2105 подключил ближний свет фар через замок зажигания, то есть ближний свет можно было включить при включенном зажигании, не включая габаритов. Выключил зажигание и свет погас. При холодном пуске и разряженной АКБ свет можно отключить, чтобы снизить нагрузку на батарею. Хочется также сделать и на Логане, но в его проводку лезть страшно. Может есть простые решения типа установки перемычек в блоке предохранителей и т.п.
Oliver
Сообщение Nick_2141 » 24 апр 2016, 11:00
Oliver писал(а):В своё время на ВАЗ-2105 подключил ближний свет фар через замок зажигания, то есть ближний свет можно было включить при включенном зажигании, не включая габаритов. Выключил зажигание и свет погас. При холодном пуске и разряженной АКБ свет можно отключить, чтобы снизить нагрузку на батарею. Хочется также сделать и на Логане, но в его проводку лезть страшно. Может есть простые решения типа установки перемычек в блоке предохранителей и т.п.
viewtopic.php?p=654285#p654285 :wink:
Сообщение Марк Черенков » 01 мар 2017, 22:45
Я так понимаю, если нет дхо, то самому устанавливать нельзя?
Марк Черенков
Сообщение Nick_2141 » 01 мар 2017, 22:57
Марк Черенков писал(а):Я так понимаю, если нет дхо, то самому устанавливать нельзя?
Почему нельзя? :roll:
Установить - можно.
Другое дело, как к этому Гайцы отнесутся. Но, судя по куче колхозных, мигающих, неправильно установленных, на половину неработающих "ДХО" на проезжающих авто - им наплевать. :roll:
Сообщение Евгений Ш » 02 мар 2017, 08:23
Больше 4-х лет езжу с установленными - ни разу не остановили.
Сообщение Олег М. » 02 мар 2017, 08:39
И меня не тормозили.
