miklit писал(а):плохо закрываются задние двери - надо хлопнуть довольно сильно. Как их отрегулировать???
при установке сигнализации на 3-ю компл. в салоне поставили концевики на задние двери, капот и багажник. они жёстче и длиннее штатных. дверью надо сильнее хлопать или мудрить с концевиками.
Интересно... На трертей комплектации уже стоят концевики- на заводе ставят! Кому ставили в салоне- те лопухи...
Доброго всем здравия!
Я когда первый раз пришел в салон посмотреть на Логан, то тоже отметил, что двери особенно задние закрываются не очень хорошо (вернее не как у других иномарок - того же форда например), но когда уже забирал машину, то обратил внимание, что все двери на моей машине открываются и закрываются как положено.
Но вот по прошествии трех месяцев задние двери (особенно правая) закрываться стала очень плохо, причём замок и петли я смазывал.
Где-то здесь мне попадалась уже ссылка на страницу в документации (кузовные работы) где было нарисовано как можно регулировать двери.
Будет время, а главное желание, пожалуй отрегулирую - ехать из-за этого в сервис наверно не стоит...
у меня стояли концевики только на передних дверях.
при установке сигналки (самостоятельно) чтоб не колдовать с обходом штатной задержки выключения света в салоне воткнул свои концевики во все 4 двери.
задние двери требуют чуть больших усилий при закрытии - похоже на толстые уплотнители. не заморачивался
Fisher Alexis писал(а):Доброго всем здравия! Я когда первый раз пришел в салон посмотреть на Логан, то тоже отметил, что двери особенно задние закрываются не очень хорошо (вернее не как у других иномарок - того же форда например), но когда уже забирал машину, то обратил внимание, что все двери на моей машине открываются и закрываются как положено. Но вот по прошествии трех месяцев задние двери (особенно правая) закрываться стала очень плохо, причём замок и петли я смазывал. Где-то здесь мне попадалась уже ссылка на страницу в документации (кузовные работы) где было нарисовано как можно регулировать двери. Будет время, а главное желание, пожалуй отрегулирую - ехать из-за этого в сервис наверно не стоит...
Я не поленился и съездил в сервис, там меня удивили сказав, что в логане двери регулируются один раз, только при установке двери и регулировочная пластина приваривается. Получается что для последующих регулировок нужно срывать сварку
АлександрН писал(а):Я не поленился и съездил в сервис, там меня удивили сказав, что в логане двери регулируются один раз, только при установке двери и регулировочная пластина приваривается. Получается что для последующих регулировок нужно срывать сварку
Нагло врут. Удачи!
А ктонить сам регулировал? Если да, то можно поподробней
