Текущее время: 13 окт 2026, 09:34
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Олег М. » 09 июн 2015, 09:03
Опа, омский междусобойчик стихийно образовался! :lol:
Сообщение barklayer » 10 июн 2015, 07:37
Mormux писал(а):А как до него добраться и как подключали?
Снимается кожух ручника. Концевик находится спереди ручника. Малость нужно разрезать ковролин, (всё равно разрез этот будет скрыт под кожухом) буквально 3-4см, чтобы до него добраться и удобно было бы подсоединять нужный провод к клемме концевика. Провод я проложил под ковролином до блока предохранителей салона, кстати это не трудно делается, если немного ослабить крепления сидения водителя.
з.ы. Кстати спасибо Вам за способ подключения ДХО в блоке предохранителей. Сделал также с пайкой. :)
barklayer
Сообщение Mormux » 10 июн 2015, 11:30
barklayer, спасибо, сделаю от ручника. Похоже это проще, чем из моторного отсека. А ситуации, когда нужно отключить ДХО были. :wink:
Mormux
Сообщение ddr512 » 10 июн 2015, 16:38
Mormux писал(а):А ситуации, когда нужно отключить ДХО были. :wink:
У меня с ИЖ-клуба стоит контроллер, по ручнику контроля нет, но вкл-выкл габаритов можно выключить и повторно включить дхо.
Контроль по датчику скорости. Ну и куча программируемых настроек.
Сообщение Mormux » 10 июн 2015, 20:23
ddr512 писал(а):У меня с ИЖ-клуба стоит контроллер, по ручнику контроля нет, но вкл-выкл габаритов можно выключить и повторно включить дхо.
Ну что ж, рад за Вас и за Ваш контроллер :-D
Mormux
Сообщение Zhora » 15 июн 2015, 19:17
Mormux писал(а):Похоже это проще, чем из моторного отсека.
Ни чють не проще. Из моторного отсека надо лишь протащить провод и ничего разбирать не надо.
Zhora
Сообщение Ded54 » 04 ноя 2015, 16:30
Хочу поставить такие ДХО :arrow:
Кто-нибудь ставил - какие впечатления?.. :brainy
Сообщение I_sErgillo » 06 ноя 2015, 22:32
Ded54 писал(а):какие впечатления?..
У соседа стоят. Впечатление колхоза.
I_sErgillo
Сообщение Кочевник » 10 ноя 2015, 13:45
У меня примерно такие,марки МТФ.Третий год без проблем.Вроде как японские,а там х.з
Кочевник
Сообщение voyager1492 » 21 фев 2016, 08:16
Здравствуйте друзья!Извените, если не в тему.
Прошу совета по подключению ДХО от генератора,
установленные на Логане, где встал вопрос подключения к источнику питания.
Хотелось бы от генератора, чтоб ДХО загорались при заведенном двигателе, но, к сожалению, не знаю, от какой клеммы генератора пустить провод.
От замка зажигания не хочу. Покажите на рисунке генератора, если есть такая возможность. Спасибо.
voyager1492
Сообщение ddr512 » 21 фев 2016, 09:35
Вместо туманок привязать дхо.
Последний раз редактировалось ddr512 21 фев 2016, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Ш » 21 фев 2016, 11:37
voyager1492 писал(а):чтоб ДХО загорались при заведенном двигателе
ДХО колхозные? Нормальные сами загораются .
Сообщение voyager1492 » 22 фев 2016, 09:23
Спасибо друзья. Такой вариант не подходит.
Нужно от генератора - завел движок, ток с генератора пошел на ДХО, заглушил - ДХО погасли.
Как то вот так!
voyager1492
Сообщение ddr512 » 22 фев 2016, 09:42
voyager1492 писал(а):Спасибо друзья. Такой вариант не подходит.
Как то вот так!
Чем тебе вариант на картинке не подходит?
Викинь из схемы диод и 5конт реле, оставь 4х контактное и получится именно так, как хочешь.
Сообщение Nick_2141 » 22 фев 2016, 11:01
Пять лет назад уже все придумано: viewtopic.php?p=696977#p696977
ddr512 писал(а):Викинь из схемы диод
Диод нельзя выкидывать. :acute
