Текущее время: 13 окт 2026, 09:45
Сцепление к замене. Какой производитель?
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?
Сообщение Vadim1024 » 07 янв 2016, 20:29
polyarnik писал(а):собираюсь заказывать сцепление на логан 1.4л
выбор остановил между exedy rnk 2056 и sachs
как считаете, народ ? нормальные сцепления ?
Exedy разве делают сцепление на Логан? Знаю что на Маздах, Тойотах ставится с конвейера такое. Ходит очень долго более 200тыс.
Vadim1024
Сообщение McVc » 10 янв 2016, 13:42
Поделюсь своим опытом.Приобрёл Логан 2010г.Очень напрягало,что сцепление включалось почти при полном отпускании педали,ездить было невозможно.Купил Valeo,комплект,в Логан Шопе.Родное сцепление стояло тоже Valeo.Оба произведены в Турции.Езжу с новым несколько месяцев,доволен вполне.
McVc
Сообщение Nick_2141 » 10 янв 2016, 14:44
McVc писал(а):Очень напрягало,что сцепление включалось почти при полном отпускании педали,ездить было невозможно.Купил Valeo,комплект
А могли бы просто отрегулировать ход педали, и сцепление включалось бы в удобный для вас момент... :roll:
Сообщение Андрей 100 » 18 фев 2016, 21:23
Поменял сцепу, поставил ЛУК. Теперь не нарадуюсь. Хотя старый диск ещё походил бы, но рисковать не стал.
Андрей 100
Сообщение Konstantin2686 » 19 фев 2016, 09:44
Андрей 100 писал(а):Поменял сцепу, поставил ЛУК. Теперь не нарадуюсь. Хотя старый диск ещё походил бы, но рисковать не стал.
На каком пробеге? Стоимость? Не узнавали сколько стоит оригинал?
Konstantin2686
Сообщение Konstantin2686 » 19 фев 2016, 09:46
Nick_2141 писал(а):А могли бы просто отрегулировать ход педали, и сцепление включалось бы в удобный для вас момент... :roll:
Я пробовал регулировать, схватывается не так как надо (не помню что именно не понравилось), вернул назад чтобы схватывалось в конце и скажу что это оч. удобно когда привыкнешь.
Konstantin2686
Сообщение iap » 20 фев 2016, 19:48
На драйве натыкался на информацию по сцеплению на логан : 1-EXEDY RNK 2056, 2-SACHS 3000951059, 3-LUK 618302600, 4-VALEO 826577, 5-KRAFTTECH W021801. Правда или нет судить не берусь этот рейтинг, сцепления смотрел для своего движка 1,4, у меня пробег 174т. пока родное.
iap
Сообщение Андрей 100 » 26 фев 2016, 20:41
Пробег 94 т.км. Отдал 5000 руб за комплект. Оригинал 4500 руб. Моторист посоветовал ЛУК.
Андрей 100
Сообщение TSK » 05 апр 2016, 17:45
На 170000км после большой пробки стали плохо включаться передачи.После вскрытия -диск в хорошем состоянии,перекашивало выжимной.Замена на ЛУК ездил и казалось-что сцепление тугое.Замена троса сцепления-проблема сразу решилась.Около 5000км-без замечаний.
TSK
Сообщение boltsmi » 06 апр 2016, 09:15
Вчера поднимался в горку и сцепление забуксовало так что на первой кое как до дома на одометре 170019 км разобрал ,коробку полностью не снимал отодвинул 12 см вполне хватает что бы снять диск а то вчера посмотрел видео ютубе так там мужик пол машины разобрал .Результат лопнуло кольцо в корзине которое лепестки держит .С завода стоял valio.логан 1.4 .
boltsmi
Сообщение dimid » 26 апр 2016, 10:04
Хелп.
Порвался трос сцепления, бывает, дела житейские, чай машинке седьмой годик, поменяли в ближайшем сервисе, прошло полтора месяца... снова обрыв. Сервисмэны говорят что виной всему само сцепление, типа туже со временем становиться и его бы заменить... вот не вижу связи между "старым" сцеплением без признаков износа (криминального), и лопнувшим тросом.
Педаль посредством троса воздействует на пружину, которая собственно и прижимает диск к маховику, но пружины со временем могут слабеть - слышал... что бы становились жестче - не слышал.
Всего я знать не могу, по сему прошу консультации у коллективного разума всезнающего форума.
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 апр 2016, 10:46
dimid писал(а):прошло полтора месяца... снова обрыв
Чей трос ставился? Как именно оборвало трос, в смысле как выглядит место обрыва и где оно находится топографически? Педаль была жесткая при работе, чувствовалось, что нити троса рвёт?
Сообщение romych79 » 26 апр 2016, 11:10
dimid писал(а):Хелп.
то что сцепление становится туже, бывает. помню на 15-ке стало тугое сцепление, разобрали там при выжиме выжимной подшипник не ругайся и нажимал одной стороной в результате почти срезало лепестки с одной стороны.
но вот чтобы тросик порвался от тугого сцепления.... не знаю. может сам тросик корявый или трется обо что.
Последний раз редактировалось super2008meh 26 апр 2016, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: п.13 правил
romych79
Сообщение dimid » 26 апр 2016, 13:29
Трос ставили оригинал, по остальному не скажу, сын занимается, первый раз оборвало со стороны двигателя, была мысль самому как то приколхозить то чем цепляется за лапу и таким макаром к вам... но сын спешил и сделали в ближайшем сервисе... Оборвало насадку на тросе, но это было с первым. Сейчас не знаю, сын сможет только вечером до сервиса добраться... а я на даче.
Сообщение BAHO32 » 30 май 2016, 09:02
В ПолитЛексе поставили LUK, вообще сказка! Сначала думал сам запариться, на восьмерке менял однажды. А потом подумал, чем самому в позе в яме сидеть.... и оказался прав. 5 рублей за такую работу, ИМХО, не деньги, ибо разобрать пол машины и собрать обратно, тот еще гемор. Очень доволен. Пипилац как новый :)
BAHO32
