Текущее время: 13 окт 2026, 04:35
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение павел маг » 16 фев 2016, 23:40
AlexBJ писал(а):
павел маг писал(а):
павел маг писал(а):в общем он пишет там ,что ДНСП у карточки выключен-где его включить можно ?
включил -полная херня
физадрес ,маска подсети, днсп =левые
Вы бы всетаки указали сначала:
1) оператор, тип подключения, наличие в тарифе iptv
2) модель роутера
3) схема подключения, адресация вашей сети, что получает вафля по дхцп и что по витухе
1)МГТС,ДжиПон, ТВ есть
2) выше указывал
3) ноут сейчас по вафле и витухе вместе, интернет только через вафлю,, по вафле нормально получает все данные- по сетевой ерунда всякая
павел маг
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2016, 23:42
AlexBJ писал(а):оператор
павел маг писал(а):мгтс
AlexBJ писал(а):тип подключения
павел маг писал(а):жипон
AlexBJ писал(а):наличие в тарифе iptv
Судя по всему - нет.
AlexBJ писал(а):модель роутера
павел маг писал(а):ZXHN F660
AlexBJ писал(а):схема подключения, адресация вашей сети
Судя по всему 192.168.1.0/24
AlexBJ писал(а):что получает вафля по дхцп
Не признается... :lol:
AlexBJ писал(а):и что по витухе
Ничего не получает, как ни странно.
Сообщение павел маг » 16 фев 2016, 23:42
вот
павел маг
Сообщение AlexBJ » 16 фев 2016, 23:43
павел маг
а есть патчкорд еще один? попробуйте поменять
AlexBJ
Сообщение павел маг » 16 фев 2016, 23:45
AlexBJ писал(а):павел маг
на той странице плииззз
павел маг
Сообщение павел маг » 16 фев 2016, 23:46
уже два воткнул на разные порты-ничего, но светодиды на роутере точно горят по шнурку
павел маг
Сообщение AlexBJ » 16 фев 2016, 23:48
Вот вырезка насчет вашего маршрутизатора, попробуйте его выключить, отключить вафлю на ноуте и оставить только кабель, потом включить обратно
Такое ощущение, что на аплинке стоит некое ограничение, которое запрещает выдавать адрес по DHCP в случае, если с модема приезжает ARP-таблица, содержащая более одного MAC-адреса, собственно, что мы и имеем при переводе соединения в бридж.
AlexBJ
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2016, 23:50
AlexBJ писал(а):пока есть ощущние, что вы воткнули комп в порт, куда должна тв приставка втыкаться
Была такая мысль.
Nick_2141 писал(а):Да, порт на роутере пробовали менять?
павел маг писал(а):а ничего -не идет по нему, смена порта тоже, причем ,сука, лампочка порта горит и гаснет при отключении шнурка-то есть видит ...
З.Ы. Интересный MAC у сетевухи на скрине... :?
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2016, 23:53
павел маг - Модель ноута?
AlexBJ - у него MAC нулевой, вот адрес и не получает карта. :roll:
Сообщение AlexBJ » 16 фев 2016, 23:54
Nick_2141 писал(а):З.Ы. Интересный MAC у сетевухи на скрине...
Кстати да, с таким ничего получить не удасться.. Если это не глюк драйверов, то тогда печально все может быть. Как вариант попробовать левый мак прописать через дрова, если они позволяют
AlexBJ
Сообщение павел маг » 16 фев 2016, 23:58
AlexBJ писал(а):Вот вырезка насчет вашего маршрутизатора, попробуйте его выключить, отключить вафлю на ноуте и оставить только кабель, потом включить обратно
тоже самое
павел маг
Сообщение AlexBJ » 17 фев 2016, 00:00
павел маг
Короче вас спасет только решение проблемы с мак-адресом на сетевой карте. как вариант, чтобы не сносить винду - скачать livecd ubuntu например, загрузиться с него без переустановки винды естессно и попробовать получить адрес/посмотреть мак на сетевухе
AlexBJ
Сообщение Nick_2141 » 17 фев 2016, 00:02
Сообщение павел маг » 17 фев 2016, 00:03
Nick_2141 писал(а):павел маг - Модель ноута?
вот
павел маг
Сообщение павел маг » 17 фев 2016, 00:07
http://help-wifi.com/raznye-sovety-dlya ... indows-10/
а мак адрес где брать ?
павел маг
