Текущее время: 15 окт 2026, 15:01
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение tolspb » 12 фев 2016, 13:08
YuriyVZ писал(а):Уже несколько лет.
WD на паспортах паяют разъем USB прямо к плате контроллера
выхода SATA нету, только диагностическая хрень
валяется поломанный в тумбочке
тоже несколько лет работал
проблема массовая
tolspb
Сообщение YuriyVZ » 12 фев 2016, 13:25
tolspb писал(а):WD на паспортах паяют разъем USB прямо к плате контроллера
выхода SATA нету, только диагностическая хрень. валяется поломанный в тумбочке. проблема массовая
Да, я знаю. А зачем мне SATA?
Гарантия же есть. А потеря данных не критична на переносном диске.
Первом 5 лет, второму 3 года. Несколько раз ронял со стола на пол, без последствий.
YuriyVZ
Сообщение tolspb » 12 фев 2016, 14:09
YuriyVZ писал(а):А зачем мне SATA?
например чтобы его использовать если контроллер USB помер
или данные по sata попробовать прочесть/восстановить
в сети масса рыданий на эту тему
так что советую важную дату еще на чем-то держать копию
(можно лазером на базальтовых плитах)
а так если серьезно, то из многочисленных флэшек все работают довольно давно
ну или рейд массив, но это дороговато для меня
Сам лениво присматриваю новый диск, но пока не определился.
Буду наверна бокс покупать под 2,5' и в него пихать диск.
tolspb
Сообщение YuriyVZ » 12 фев 2016, 14:42
tolspb писал(а):так что советую важную дату еще на чем-то держать копию
Это в любом случае должно быть так, каким бы надежным и ремонтопригодным не был диск.
Переносной диск у меня именно для переноски больших объемов, а не для хранения. Ну и для бэкапа фото с ноутбука в поездках, т.е. в поездках скидывается и на ноут и на переносной диск, т.е. две копии.
YuriyVZ
Сообщение Nick_2141 » 12 фев 2016, 15:05
Ромчик писал(а):Подскажите какой лучше бюджетно купить съемный жесткий диск ?
500 Гб - http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ut/783553/
1 Тб - http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ut/294583/
Сообщение Ромчик » 12 фев 2016, 15:10
YuriyVZ писал(а):
Ромчик писал(а):Чтоб как флешка был,я в них не разбираюсь
У меня такой
https://www.ulmart.ru/goods/504409
и такой:
https://www.ulmart.ru/goods/484558
Уже несколько лет. Вопрос в том какого объема Вам нужен.
Ну а то, что по Вашей ссылке - это совсем не переносной диск, а "быстрый внутренний" (SSD).
мне надо где то на 50-100 гб,Ваши для меня дорого
Ромчик
Сообщение Ромчик » 12 фев 2016, 15:12
Спасиб,1 то что надо
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71087 ... 4803606003
В эльдорадо нашол за 3800
Ромчик
Сообщение YuriyVZ » 12 фев 2016, 16:05
Ромчик писал(а):мне надо где то на 50-100 гб,Ваши для меня дорого
Вот WD на 500 (меньше не бывает) за 4080:
https://www.ulmart.ru/goods/484551
При таком объеме можно и о флешке на 64 подумать.
Ромчик писал(а):В эльдорадо нашол за 3800
Я обхожу этот магазин стороной. Как минимум из-за сложностей с гарантией, а в данном случае, она актуальна. Да и откровенно брака по отзывам много.
YuriyVZ
Сообщение Евгений Ш » 12 фев 2016, 16:40
YuriyVZ писал(а):Я обхожу этот магазин стороной.
Надо же. Я думал, я один такой...
Сообщение Konstantin2686 » 12 фев 2016, 16:47
Ромчик писал(а):Спасиб,1 то что надо
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ut/715480/ у меня самсунг 5 лет работает ежедневно. Только у меня USB 2.0, этот на много шустрее будет.
Konstantin2686
Сообщение super2008meh » 12 фев 2016, 20:33
когда-то мы с ними судились :evil: удачно :boast
Сообщение YuriyVZ » 13 фев 2016, 00:30
Евгений Ш писал(а):Надо же. Я думал, я один такой...
super2008meh писал(а):когда-то мы с ними судились удачно
Ну, вот уже трое :acute
YuriyVZ
Сообщение павел маг » 16 фев 2016, 21:17
помогите гуру компьютеров.
проблема такая -комп работает только на вафле.
при подключении по сети определяет только адрес по 6 , по 4 пишет ерунду-левый айпи.
тестирование ошибок сети выдало-отсутствие одного или нескольких протоколов .
переустановка до начальной версии винды не помогла.
лампочки на сетевухе все горят и моргают, пакеты в роутер летят -обратно нет.
пишет неопознанная сеть ..........
павел маг
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2016, 21:24
павел маг писал(а):проблема такая -комп работает только на вафле.
А IP адреса то кто раздает? Роутер? На нем DHCP не отключали? :acute
Либо включите DHCP либо пропишите IP v4 сетевухи ручками.
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2016, 21:30
dimone73 писал(а): а local link - адрес начиная с 169.254.ХХХ.ХХХ
:shock: :shock: :shock:
Это кто вас плохому научил?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 0%B5%D1%81 :brainy
