Текущее время: 14 окт 2026, 00:47
Высоковольтные провода
Re: Высоковольтные провода
Сообщение JasonN » 28 апр 2012, 22:41
Высоковольтные провода должны выдерживать экстремальные условия высокой и низкой температуры . Использование низкокачественных высоковольтных проводов приводит к снижению мощности двигателя, увеличению расхода топлива, повышению токсичности выхлопных газов. Так заинтересовала тема, решил почитать про них побольше.
JasonN
Сообщение gornyk logan » 13 май 2013, 21:36
поставил такие вв провода..вроде работает авто)))
кстати, вв провода заменил из-за того, что провод - самый длинный - к первой свече - плохо садился на свечу..остальные три провода хорошие...могу отдать - кому надо..в др регионы почтой за ваш счет))
gornyk logan
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 май 2013, 22:27
gornyk logan писал(а):могу отдать - кому надо..в др регионы почтой за ваш счет))
Оставьте себе - они вам пригодятся, когда ваши новые выйдут из строя ;) Опыт показывает, что все, что делает Магнети Марелли - редкостное гуано, он даже для двигателей Ф1 не осилили нормальные генераторы сделать, про ширпотреб я вообще молчу.
Сообщение dodgewiper » 29 янв 2015, 19:59
Замерил ВВ с 3го справа цилиндра. Показало 1.65Ком...
В магазах ВВ стОят от 400 до 1500р. Вот какой марки брать ВВ с подходящими Килоомами?
dodgewiper
Сообщение vlad k » 23 ноя 2015, 17:22
Какие провода лучше , бош или тесла ?
vlad k
Сообщение дима » 24 ноя 2015, 08:48
послелние два года ,ездил на катушке цитрон и их же проводах.разницы с штаными (в плане эксплуатации)не увидел.
Сообщение eugenue79 » 07 фев 2016, 15:39
Измерил сопротивление имеющихся в/в проводов
(от самого короткого до самого длинного):
NGK 4053: 0,5/ 0,6/ 0, 7/ 0,9
Magneti Marelli (как на фото выше): 5,5 / 6,5 / 7,5 / пробит
Kraft (от Калины): 10/ 14/ 16/ 20
Свечи NGK №28 V-line имеют сопротивление в пределах 5.
eugenue79
Сообщение Phantom253 » 08 фев 2016, 06:39
eugenue79 вы цифры приводите в каких то единицах? Ом-ы, кОм-ы, мОм-ы ?
Phantom253
Сообщение eugenue79 » 08 фев 2016, 15:56
ньютон метры :-D
eugenue79
Сообщение NEW Мастер » 10 фев 2016, 12:18
eugenue79 писал(а):ньютон метры :-D
Да нет ,скорее всего килоОмы.
Попались мне тут на глаза провода высоковольтные (красивые-красные)фирмы Fenox. Вот такие - Изображение Фото не мое.
Подумалось- родным проводам уж 9 лет поменяю.Купил - очень неплохо сделано и упаковка и талон гарантийный. Установил на машину пользуюсь больше года - проблем никаких.Так что рекомендую.
P.S.Разницы в работе двигателя по сравнению с "родными"не заметил.
NEW Мастер
Сообщение Яша » 10 фев 2016, 15:34
А может, и не стоило менять?
Яша
Сообщение eugenue79 » 10 фев 2016, 16:50
NEW Мастер, а померить мультиметром можешь проводки, вроде недорогие и внешне сделаны нормально.
eugenue79
Сообщение NEW Мастер » 11 фев 2016, 10:01
Яша писал(а):P.S.Разницы в работе двигателя по сравнению с "родными"не заметил.
Да можно было и не менять.
Провода померил. Измерения проводил китайским электронным мультиметром на пределе 20 кОм.Мерил по возрастанию длинны. Два раза.
3,86 - 3,82 - 2,69 - 3,53
Несколько странный результат. Такое впечатление ,что третий из другой партии.Но на работе не сказывается.
P.S.Пару лет назад.Начитавшись Интернета : взял свои старые провода от ВАЗ-2114 (Хорс) и измеряя сопротивление подогнал их к единому значению (методом укорачивания). Получилось 4 высоковольтных провода примерно равного сопротивления , но не много разной длинны. Испытания на машине не выявило, каких либо отличий в работе от штатных.
NEW Мастер
Сообщение eugenue79 » 11 фев 2016, 10:10
Отличные провода, сопротивление низкое, с учетом того, что сами свечи имеют сопротивление 4-6 ком.
Посмотрим какой у них ресурс, интересно сколько протянут по времени и километражу.
eugenue79
Сообщение Александр_Гость » 07 мар 2016, 14:37
Промерил сопротивление в/в проводов: от 2 до 4 кОм. Катушка (по книжке Третий рим - 7 кОм), я намерял 10 кОм. Это норма? Заморочился, т.к. погода сейчас стоит сырая и при первом пуске идёт какое то подтраивание пока не прогреется. Катушка демонтирована, промыта под струёй спирта, повреждений не обнаружено.
Александр_Гость
