Текущее время: 20 окт 2026, 23:34
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 06 фев 2016, 22:31
iap писал(а):Если VIN то такой: X7LLSRAGH7H062772
iap писал(а):Овальная вроде такая LSOG H062497
E1 SAN913 SAN513
TEF98 DRAP01 HARM02
TL RUSS ADFK NRTV
iap писал(а):Логан выпуска 01.2007 стоит черный датчик
прямоугольный разъем? - 8200772182
Re: не заводится
Сообщение iap » 07 фев 2016, 10:19
Nick_2141 у меня круглый http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00692/3 ... thodType=8 разъем такой же один к одному.
iap
Re: не заводится
Сообщение iap » 07 фев 2016, 10:33
Еще один нашел как мой, но дорогой что-то VDO S105757001Z пока остановился на FAE 79028 по цене приемлем - 778р. на эмексе, да и не Китай, Испания если не врут (датчик заднего хода FAE ставил года четыре назад пока работает).
iap
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 07 фев 2016, 11:32
iap писал(а):Nick_2141 у меня круглый http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00692/3 ... thodType=8 разъем такой же один к одному.
Тогда 8200643171
iap писал(а):Логан выпуска 01.2007 стоит черный датчик сименс
А маркировка на датчике какая?
Re: не заводится
Сообщение iap » 07 фев 2016, 11:45
Сейчас смотрел с фонариком и лупой что-то типа PA 6/6 GF80 но в инете PA 6.6 GF80 нашел что это датчик заднего хода РЕНО.
iap
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 фев 2016, 11:49
iap писал(а):разъем такой же один к одному.
Если уверены, что у вас именно такой разъем - там выемки могут по-разному идти в разных разъемах, то берите датчик и не парьтесь.
Re: не заводится
Сообщение iap » 07 фев 2016, 12:06
По качеству датчиков не подскажите выбор из четырех штук :FAE 79029-801р., BOSCH 0986280411-1297р., VDO S119915001Z-1753р., Рено 8200643171-2135р.
iap
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 фев 2016, 12:09
iap писал(а):По качеству датчиков не подскажите
Примерно одинаковы
Re: не заводится
Сообщение iap » 07 фев 2016, 12:35
Зфгд_ШШ спасибо.
iap
Re: не заводится
Сообщение МАФАТУ » 10 фев 2016, 15:38
Отчёт о проделанной работе :
Повторно проверил все провода от ЦКБЭС. Нареканий нет.
Задался вопросом почему же у меня не горит (12) светодиод на приборной панели.
Посмотрел напругу на фишке датчика иммобилайзера :
1) на клемме 2 ( чёрный провод) - чёткий корпус .
2) на клемме 3 ( жёлтый провод) - нет ни чего
3) на клемме 4 ( коричневый провод) - пульсирующее напряжение . ( Это меня навело на мысль , что это пульсирующее напряжение и есть причина частой работы реле ( описывающие мной ранее)).
Разумеется начал искать причину отсутствия "+ 12V" на клемме 3. В четвёртый раз проверил целостность предохранителя. Плюс так и не появился.
Подумав недолго ( не курю ) поменял предохранитель F20 ( 10А) . О чудо в нормальном режиме начал моргать (12) светодиод иммобилайзера. Поставив фишку иммо на место , машина завелась в обычном режиме , с пол оборота.
Пы.Сы. Есть мысли выкинуть датчик иммо . Посоветуйте что ни будь , вариант с прошивкой даже не рассматриваю. Чёнить перемкнуть ?????
МАФАТУ
Re: не заводится
Сообщение Олег М. » 10 фев 2016, 16:15
МАФАТУ писал(а):Есть мысли выкинуть датчик иммо . Посоветуйте что ни будь , вариант с прошивкой даже не рассматриваю. Чёнить перемкнуть ?????
Дохлый номер. И смысл?
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 10 фев 2016, 16:34
МАФАТУ писал(а):Подумав недолго ( не курю ) поменял предохранитель F20 ( 10А) . О чудо в нормальном режиме начал моргать (12) светодиод иммобилайзера. Поставив фишку иммо на место , машина завелась в обычном режиме , с пол оборота.
Странно.
Ведь за желтый провод на антенне иммо (+12В) отвечает предохранитель F4 (10А) а не F20 (7,5А)
Коричневый провод с антенны - на 16 коричневый разъем ЦБКЭС
Черный - масса.
Желтый - "+" после замка зажигания.
Нет смысла. Просто следите за предохранителями...
И, да. Предохранители обычно просто так не горят... :roll: На все есть причина...
Re: не заводится
Сообщение МАФАТУ » 15 фев 2016, 13:59
Nick_2141 спорить на счёт цвета проводов не буду. Я действовал согласно мануалу на логан купленный мной в логан-шоп.
Токопроводящая часть предохранителя была покрыта желтоватой плёнкой, сняв её . Контакт востановился. Nick_2141 ни один предохранитель не был сгоревшим.
Из-за своего незнания, не могу выложить фото отчёт.
МАФАТУ
Re: не заводится
Сообщение МАФАТУ » 18 фев 2016, 12:44
Фокусник был пьян и фокус не удался.
Проблема точно не в предохранителе. Где то плохой контакт.
Машина выключена , ключи вынуты из замка зажигания. У меня не горит (12) светодиод .
Что будет если я соединю 3 и 4 клемму на фишке антенны ( кольце) иммо !??? Есть у кого нибудь внутренняя схема иммо ! Ведь на жёлтый провод "+12" подаётся через ключ и предохранитель F04 ( хотя в моей книжке этот предохранитель называется F20 )
Как может влиять неработающее иммо на световую аварийную сигнализацию ( кнопка аварийки не работает ), как и дворники аналогично в OFF .
Может кто то посоветует автоэлектрика . Машина бюджетная, к официальному ремонту не готов финансово.
МАФАТУ
Re: не заводится
Сообщение МАФАТУ » 21 фев 2016, 22:51
Поменял F29 (15А), иммо заморгал в привычном режиме для выключенной машины. Предохранитель внешне покорёжен немного ( корпус) , мультиметром звонится и внешне выглядит целым (токопроводящая часть).
Есть у когонить распайка разъёма находящийся в "отсеке предохранителей" который стоит под капотом ( над левым колесом). А то я его дёргал, и у меня есть подозрение , что один контакт нарушился. Тахометр - off
Всё остальное работает как часы. Чуток шланг сочится ( гидрача) , антифриз малец подкапывает. На мой взгляд это не проблема, устраню за день своими силами.
МАФАТУ
