Текущее время: 13 окт 2026, 12:36
Защита на ЭБУ
Защита на ЭБУ
Сообщение solotony » 06 фев 2016, 12:24
кто-нибудь ставил? где и почем?
может есть чертеж ?
solotony
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение Nick_2141 » 06 фев 2016, 13:25
solotony писал(а):кто-нибудь ставил? где и почем?
может есть чертеж ?
Защита на ЭБУ - это что? (ну, что вы подразумеваете под данным термином? )
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение Евгений Ш » 06 фев 2016, 13:54
Nick_2141 писал(а):Защита на ЭБУ - это что?
Была тема - железяку толстую кто-то ставил.
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение Nick_2141 » 06 фев 2016, 14:21
Евгений Ш писал(а):Была тема - железяку толстую кто-то ставил.
Не вижу смысла.
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение Евгений Ш » 06 фев 2016, 14:33
Nick_2141 писал(а):Не вижу смысла.
Так и я не вижу.
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение Gleb27 » 06 фев 2016, 15:47
Двое написали что нет смысла, а обосновать?
Gleb27
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение super2008meh » 06 фев 2016, 16:05
Gleb27 писал(а):Двое написали что нет смысла, а обосновать?
Сначала обоснуйте необходимость :acute
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение Nick_2141 » 06 фев 2016, 16:10
Gleb27 писал(а):а обосновать?
При угоне лоагна не используют замену ЭБУ.
Т.к. быстрее и безопаснее перепрошить существующий. :compliment
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение ddr512 » 06 фев 2016, 20:04
Nick_2141 писал(а):Т.к. быстрее и безопаснее перепрошить существующий. :compliment
Снять, разобрать эбу, прошить в режиме BSL - это быстрее, чем просто подсунуть комплект из эбу+цэкбс+чип иммо?
Свой достаточно защищен, но именно три разъема - два на салонном блоке и один на эбу, полностью лишают защиты авто без каких либо сигналок и противоугонок.
Если у вас нет дополнительных защит, то вот это позволит угнать ваш логан за 60 секунд:
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение Nick_2141 » 06 фев 2016, 20:26
ddr512 писал(а):Снять, разобрать эбу
:shock: К чему такие сложности?
Угонщики шьют через диагностический разъем. Проще и быстрее, чем менять два блока. :wink:
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение ddr512 » 06 фев 2016, 20:31
Угонщики шьют через диагностический разъем. Проще и быстрее, Чем менять два блока. :wink:
Не надо вот этого. Через диагнозу фулфлеш с чистым иммо не залить.
Да и одного эбу недостаточно, надо еще и цэкбс перешить.
Даже если допустить, что можно прошить блок(хотя без разборки невозможно), прошить салонный, то сколько времени на это уйдет?
Намного быстрее три разъема переставить и свернуть замок.
60 секунд на это понадобится. При сноровке или с помощником - это 30 секунд.
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение Nick_2141 » 06 фев 2016, 20:44
ddr512 писал(а):Не надо вот этого. Через диагнозу фулфлеш с чистым иммо не залить.
Да?
Ну-ну...
ddr512 писал(а):Намного быстрее три разъема переставить и свернуть замок.
8) Да-да... Ковыряться под педалями а потом под капотом (А если замок капота, не привязанный к сигналке?) Оно быстрее и, главное, незаметнее... :acute
З.Ы. Вот немного из жизни: viewtopic.php?p=1186585#p1186585 :roll:
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение solotony » 06 фев 2016, 21:12
шину тоже блокируем. и диагностический разъем.
solotony
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение Nick_2141 » 06 фев 2016, 21:14
solotony писал(а):шину тоже блокируем. и диагностический разъем.
Ну и достаточно. ИМХО.
Проще найти другой логан по соседству, чем спрятанный диагностический разъем... :roll:
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение solotony » 06 фев 2016, 21:21
специально поинтересовался данным вопросом. используют. и заводилка у них есть, и подменное ЭБУ.
solotony
След.
