Текущее время: 25 окт 2026, 04:45
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 04 фев 2016, 13:51
Бессмысленно измерять плотность электролита недозаряженного аккумулятора.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 04 фев 2016, 14:20
Foenstein писал(а):Так ведь нет таких зарядок (в продаже), которые дают больше, чем 14,5 вольт
А если чуть повнимательнее почитать то, что я писал ранее по теме?
Или чукча не читатель, чукча писатель? (с).
Re: Аккумулятор
Сообщение Яша » 04 фев 2016, 17:22
И если раз в год снимать аккумулятор и заряжать его до полного в домашних условиях, а не на автомобиле,
3dmax,А почему нельзя на автомобиле?
Яша
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 04 фев 2016, 18:07
Олег М. писал(а):Бессмысленно измерять плотность электролита недозаряженного аккумулятора.
почему?
3dmax писал(а):А если чуть повнимательнее почитать то, что я писал ранее по теме?
Какая разница , что вы писали, если зарядок таких нет в продаже.
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 04 фев 2016, 18:31
Foenstein писал(а):почему?
Ну Вы ж эти азы знаете. Потому, что в процессе зарядки плотность растёт, и плотность, замеренная у неизвестно насколько заряженного аккумулятора не скажет ничего.
Re: Аккумулятор
Сообщение barklayer » 04 фев 2016, 19:00
Foenstein писал(а):
Так ведь нет таких зарядок (в продаже), которые дают больше, чем 14,5 вольт.
Как это нет таких в продаже? Вот у меня "Орион-270". Напряжение в режиме автомата до 15 V. В ручном режиме до 19 V.
На самой плате есть подстроечный резистор. Которым можно и для автомат. режима отрегулировать до нужного напряжения.
barklayer
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 04 фев 2016, 22:04
Олег М. писал(а):плотность, замеренная у неизвестно насколько заряженного аккумулятора не скажет ничего.
открываю инструкцию по эксплуатации пусковых аккумуляторов Exide, перевод на русский корявый, но текст понять можно, в разделе "эксплуатация аккумулятора" , пункт 5. , сказано:
Заряжать аккумуляторной зарядкой постоянного тока аккумулятор необходимо при падении напряжения клемм ниже 12,5 вольт и при падении плотности электролита ниже 1,22 кг/л. Недозаряженный аккумулятор следует немедленно зарядить для избежания сульфатирования пластин аккумулятора (начинается при напряжении клемм 12,4 вольт) и замерзания электролита в зимний период...
конец цитаты.
Таким образом, из инструкции выходит, что измерения плотности можно проводить и при недозаряженной АкБ.
Олег М. писал(а): в процессе зарядки плотность растёт
, стало быть, если при недозаряженной акб плотность электролита уже составляет 1,3 кг/ на литр, то после дозарядки меньше плотность, чем 1,3 кг на литр уже не будет. Поэтому можно уменьшить в этой банке плотность до 1,28кг/литр добавлением дист. воды.
разве нет?
barklayer писал(а):Как это нет таких в продаже?
я смотрел в автомагазинах, интернет-магазинах, алиэкспресс и тп, нашел только вариант за 819 евро
BCI 812-20 R
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 04 фев 2016, 22:25
Foenstein писал(а):Таким образом, из инструкции выходит, что измерения плотности можно проводить и при недозаряженной АкБ.
Кстати, при недозаряженной АКБ можно еще измерить плотность охлаждающей жидкости. При закрытом термостате. :roll:
Foenstein писал(а):я смотрел в автомагазинах, интернет-магазинах, алиэкспресс и тп, нашел только вариант за 819 евро
Готов продать за 400 евро. С доставкой по почте. Вот такой: http://www.orionspb.ru/instruction/vm_5 ... 50,-62,369 :wink:
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 04 фев 2016, 22:33
Nick_2141 писал(а):при недозаряженной АКБ можно еще измерить плотность охлаждающей жидкости. При закрытом термостате. :roll:
речь в этой теме про аккумулятор, а не ОЖ
Nick_2141 писал(а):Готов продать за 400 евро
продайте, только не знаю, кто у вас купит :mrgreen:
за 400 евро можно купить 7 штук Акб
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 04 фев 2016, 22:53
Foenstein писал(а): только не знаю, кто у вас купит
Наверное тот, кто ищет зарядник, который до 18В может выдать. Но не может найти. 8)
И утверждает, что таких нет в продаже. :roll:
Вот видите - есть таки. :boast
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 04 фев 2016, 22:58
Nick_2141 писал(а):Вот видите - есть таки.
нет в розничной сети (с рук это без гарантии), да и 400 дороговато.
Тот что за 819, там функций побольше, можно заряжать Pb, Li-on, NiMh, NiCd
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 04 фев 2016, 23:14
Foenstein писал(а):нет в розничной сети
Ну, нет - так нет... :roll:
И даже сайт производителя засекречен. Ага. :?
И на сайте производителя нет интернет магазина. И списка магазинов, где данное ЗУ продают на сайте производителя тоже нет.
Да. Кстати, в интернет магазине это устройство можно купить менее чем за 50 евро... :roll:
Но у меня - бесплатная доставка! :-D
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 04 фев 2016, 23:27
Nick_2141 писал(а):на сайте производителя нет интернет магазина. И списка магазинов, где данное ЗУ продают на сайте производителя тоже нет.
список есть, но все не там, где надо.
Интернет магазинов аж на 5 страниц, но ни один не делает доставки в Таллинн.
Nick_2141 писал(а):в интернет магазине это устройство можно купить менее чем за 50 евро..
кому-то можно, а кому-то не получится.
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 05 фев 2016, 04:46
Foenstein писал(а):из инструкции выходит, что измерения плотности можно проводить и при недозаряженной АкБ.
Разве что для констатации факта недо- или разряженности. С этим согласен.
Foenstein писал(а):Поэтому можно уменьшить в этой банке плотность до 1,28кг/литр добавлением дист. воды.
разве нет?
Конечно, и об этом я писал.
Олег М. писал(а):Великовата плотность, водички надо добавить.
Для Ваших условий, думаю, и 1,28 многовато.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 06 фев 2016, 18:25
Foenstein писал(а):Интернет магазинов аж на 5 страниц, но ни один не делает доставки в Таллинн.
Вы там таки определитесь, то ли нет в продаже таких устройств, то ли их просто в отдельно взятую страну не доставляют? Это, как понимаете, две большие разницы. У нас на АЗС, например, вообще нет бензина АИ-80, не завозят, вообще никак. На основании этого мне можно говорить о том, что бензин АИ-80 не существует?
Если Вам так нужна зарядка с напряжением до 18 вольт, то переведите мне стоимость Вымпел-55, стоимость доставки почтой и стоимость моего времени затраченного на отправку посылки - будет Вам зарядка. По цене куда меньше 100 Евро. И не говорите, что невозможно её купить. Для желающего нет ничего невозможного.
Foenstein писал(а):можно заряжать Pb, Li-on, NiMh, NiCd
Я Вам по секрету скажу ( только тссс, никому, а то набегут и раскупят все Орионы ), что зарядка Pb, то бишь свинца, под силу и Ориону. Зарядка лития так же под силу ( там вообще свой контроллер ведает зарядкой, ака БМС ), а уж щелочной металл и кадмий зарядить ей, что семечек пачку исплевать. Всё отличие лишь в напряжении окончания заряда. Для того Орион и имеет это самое напряжение до 18 вольт. Для зарядки щелочи с лихвой хватит.
