ArViKo писал(а):Буду всё это проверять на себе.
Главное на всякий случай при такой зарядке кальциевой батареи до 16,2 в. не допускать ее кипения!
Пишут что пузырьки для нее смертельны.
Текущее время: 25 окт 2026, 02:30 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Аккумулятор
Главное на всякий случай при такой зарядке кальциевой батареи до 16,2 в. не допускать ее кипения! Пишут что пузырьки для нее смертельны. ![]()
Re: Аккумулятор
Ага, тоже читал такое.
Re: Аккумулятор
Интересно насколько смертельны. А то ведь я свою уже прокипятил пару часов на 16,5В и 6А. Пузырьков не видел, но звук был как у закипающего электро чайника. Если кому то интересно, то после этого аккум был поставлен на авто и использовался по 2 раза в сутки при минус 20гр. 5 дней. После этого напряжение на клеммах 12,55В, плотность 1,3 при 0гр.
Re: АккумуляторВеликовата плотность, водички надо добавить.
Re: Аккумулятор
Не берите точно: Hyundai HY 200/400/1500, Optimate 6 Вот эти двое смогли поднять плотность с 1.15 до 1.26 на семи летнем ромбате: 1 кедр авто 4а, 2 вымпел 55. Всё это было у меня в руках, так что могу говорить только за них. Посмотрите ещё на Кулон 715D. Не сочтите за рекламу ымпел писятпятый позволяет выставлять ограничения по току до 15 А и по напряжению до 18 В и реализовать различные алгоритмы зарядки. В реальности их использую только два - основная зарядка и добивка качелями. Обязательна послепродажная доработка- термопаста, вентилятор, провода и чего сами ещё найдете. Я больше 9 ампер при 15 в не давал - потому может и продержался почти полгода - поменяли по гарантии, на втором "отвалился" вентилятор. кедр авто 4а - дубовая(в хорошем смысле) зарядка с жирным трансформатором. Имеет два алгоритма: 1 основная зарядка, которая заканчивалась у меня при 14.4-14.5 в, 2. цикл - 20 секунд заряд/10 секунд пауза. Если подцепить лампочку паралелльно акб то получим ассиметричный заряд. Если лампочка 12в 5 ватт - то напряжение на акб в конце цикла заряда - 16,5-16,6(было так на ромбате, на другом акб и в другом состоянии может быть другое, но смысл должен быть понят), Если лампочка 12в 10 ватт - то напряжение на акб в конце цикла заряда - 15,8-15,7. Можно поискать какую-нибудь другую нагрузку с током 0.5-1.2 ампера, а то лампочки перегорают. Можно и такое состряпать. Сам Не собирал.
Re: Аккумулятор
На заборе тоже пишут... Чёй то для Кальция вредны пузырьки? Если уж на то пошло, то пузыри вредны ( смертельно ) только для GEL аккумулятора. Сами, думаю, догадаетесь почему. А кальций чем отличается от сурьмянистого аккумулятора, которые кипели за милую душу даже на автомобилях? Только тем, что вместо сурьмы применяется кальций. Давайте так, что бы было понятнее. Кипение аккумулятора в принципе не приносит оному пользы. Кипение это что? Гидролиз. Гидролиз в СК аккумуляторе это что? Выделение кислорода и водорода. Отрицательные пластины - водород, положительные - кислород. Свинец от кислорода окисляется за милую душу. Поэтому разобрав любой послуживший аккумулятор мы увидим там практически девственные отрицательные пластины и труху вместо положительных пластин. Делаем вывод - кипение вредно для любого аккумулятора, не только Кальциевого. Но без этого самого небольшого кипения не зарядить аккумулятор полностью. Так или иначе, но в конце заряда происходит этот самый гидролиз в той или иной степени. Без него никак. Естественно речь о нормальной зарядке, а не о " вдувании " тока 0.3С с напряжением в 17 вольт, как тут делали выше. Такие пузырьки для аккумулятора точно не полезны. Другой вопрос, что никто не заряжает аккумуляторы каждый день сетевыми зарядными устройствами. И раз в год далеко не каждый заряжает. И если раз в год снимать аккумулятор и заряжать его до полного в домашних условиях, а не на автомобиле, то это принесет куда больше ему пользы, чем вреда. Ну или можете не заряжать. Находится в недозаряженном состоянии ( а раньше по теме мы выяснили, что АКБ на авто всегда недозаряжен ) любит только сульфат на пластинах, но никак не сам аккумулятор. Я бы перед зимним сезоном заряжал бы каждый год АКБ. Если бы мне не было лень это делать.
Re: Аккумулятор
Не правильный совет. Правильный такой: Снять аккумулятор. Зарядить до полного. Откорректировать плотность электролита до 1.27 путём доливки дистиллированной воды. Впредь не заряжать до 16.5 такими огромными токами. А то Вы насоветуете сейчас, человек бахнет воды на глазок и следующий совет от Вас будет в стиле " долить электролита". Ибо уже бывало.
Re: Аккумулятор
существует же корректирующий электролит ![]()
Re: АккумуляторМожет всё-таки проще раз в пять лет менять аккумулятор, а не устраивать эти танцы с бубном эффективность которых невелика?
Re: Аккумулятор
Вообще то, я тоже при конвульсиях аккума не собираюсь его лечить, а заменю на новый. Но настоящий логановод лёгких путей не ищет, и так запросто с аккумом не расстанется. Он его то на электрический стул сначала посадит, то в подвале запрет, чтобы одумался... Последний раз редактировалось louis16 03 фев 2016, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: АккумуляторСогласен. Но руки-то у некоторых чешутся.
Re: Аккумулятор
Тут - личное дело каждого, кто-то плотность меряет, кто-то за следующей, или следующим сходит.
Re: Аккумулятор27.01.2016 НРЦ на 9 летнем ромбате составило 12,48 вольт при температуре +4
03.02.2016 12.40 вольт при темп. +5 Таким образом, за счёт саморазряда ( при температуре от +4 до+6) за сутки батарея теряет по 0,01 вольта
А зачем менять так часто, если акб без обслуживания по 7-10 лет ходят?
Re: Аккумулятор
Если так, то меняем раз в 7- 10 лет.
Re: Аккумулятор
Так ведь нет таких зарядок (в продаже), которые дают больше, чем 14,5 вольт. Почему (по вашему мнению) нельзя долить 10 мл дист. водички в ту банку, где плотность 1300 грамм на литр, подзарядить авт. зарядкой 14.5 вольт и опять померить плотность?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
