Текущее время: 17 окт 2026, 13:34 Изменил способ крепления штатной защиты картера. Обсудим?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Изменил способ крепления штатной защиты картера. Обсудима еще лучше превентивно заменить все болты защиты на нормальные
При съёме защиты болты не ломаются. Точно вот не помню... Давно это было. Но кажется один из свёрнутых у меня что-то аналогично методу жЫвУчИего получилось за торчащий обломок. Чем-то смог ухватиться. Но обломиться может и глубже, и во втором обломанном накернив я засверлил маленькое отверстие, нарезал в нём резьбу, ввернул болтик диаметром меньше с накрученной гайкой, законтрагаил и вывернул обломавшийся болт без особых проблем после этого. И где же тут "Трудозатраты на переделку по методу автора и высверливание обломков ИМХО примерно одинаковы"??? От этой ИМХИ моя ИМХА - другая. Один болтик накернить, засверлить на сантиметр, метчиком пройтись... Если инструмент под рукой, собсно работы - минут на 5. Дольше искать-доставать инструмент, чем делать.
именно поэтому и советую выкрутить "хранцузские" и завернуть "советские"
...ну да, иногда приходится из "от тудова" вынуть... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ... ну это так, очередная "страшилка", автору респект, хотя работёнка для не ленивых. В общем, что хотел сказать, берегите защиту - под ней картер, хлипкая по сути вещь.
Re: Изменил способ крепления штатной защиты картера. ОбсудимА я намазал все шесть родных болтов сначала синим фиксатором резьбы, а когда фиксатор высох, то по нему намазал резьбу пушечным салом. Теперь болты не прикипают и сами не отворачиваются. Одно плохо: затягивая болты, боюсь перетянуть и сорвать резьбу.
Я с живой защитой умудрился пробить .
Re: Изменил способ крепления штатной защиты картера. ОбсудимСвернул сбоку, рядом с рычагом. Там как раз в подрамнике между креплениями рычага есть овальное отверстие. Взял болт с гайкой М10 и большую шайбу и притянул этой шайбой защиту к подрамнику. Но все равно планирую рассверлить и нарезать резьбу.
Re: Изменил способ крепления штатной защиты картера. ОбсудимТоже столкнулся с этой проблемой. У друга в гараже разметили и просверлили в подрамнике и защите рядом другие отверстия под болты М6 и приварили к подрамнику закладные гайки (М6). Обработали грунтом, чтобы не окислялась и новые болты М6 перед закручиванием намазали графитовой смазкой.
Re: Изменил способ крепления штатной защиты картера. ОбсудимВидел как в сервисах крепят защиту кровельными саморезами и все отлично держится.
Re: Изменил способ крепления штатной защиты картера. Обсудимподскажите длину болтов оригинальных
а что если заменить их на нержавеющие
Re: Изменил способ крепления штатной защиты картера. ОбсудимГде-то 20-25 мм, но это не вариант - внутренняя резьба тоже ржавеет. Надо смазывать графиткой...
Причем чем раньше - тем лучше! На ларГусике сделано (спасибо ПолитЛексу) когда пробег был менее 1 т.км. ![]()
Re: Изменил способ крепления штатной защиты картера. Обсудима от графитки не будут они крутиться (откручиваться)
Re: Изменил способ крепления штатной защиты картера. ОбсудимНет. Для успокоения совести можно закручивать с гровером.
Re: Изменил способ крепления штатной защиты картера. ОбсудимЯ тоже погнул защиту.
Глушитель стал греметь по ней неприятно. Вот интересно можно ли подравнять защиту не снимая её. Кондея нет. место свободного полно. Может у кого опыт такой имеется?
