Текущее время: 13 окт 2026, 21:57
Все о КПП
Re: Все о КПП
Сообщение tupsky » 13 окт 2015, 13:42
Подсказываем: проверить уровень масла. Если вой проявляется при езде под нагрузкой,а при сбросе газа пропадает это воют шестерни. Подшипники воют всегда. А еще пробег бы не мешало бы указать, здесь экстрасенсов нет, аборт пр телефону делать не умеют.
tupsky
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_2141 » 13 окт 2015, 15:03
виталий666 писал(а):подскажите
tupsky писал(а): А еще пробег бы не мешало бы указать
И год выпуска. И двигатель. И город проживания.
А еще марку и модель автомобиля... :roll:
Re: Все о КПП
Сообщение виталий666 » 13 окт 2015, 17:31
всем спс машина рено логан 2009 г , проблему нашел и решил лопнул пыльник левый внутренний результат выкинуло масло . заменил залил масло и поехал все в порядке . всем спс
виталий666
Re: Все о КПП
Сообщение ZamorskiyKot » 15 окт 2015, 23:01
А есть отличие КПП у 8 клап 1,6 и 16 клап?
ZamorskiyKot
Re: Все о КПП
Сообщение дима » 16 окт 2015, 00:42
ZamorskiyKot писал(а):А есть отличие КПП у 8 клап 1,6 и 16 клап
на старом логане, вроде кпп одинаковые были.на ларгусе ,степвеях и новых логанах
добавилась JR5 в ней гидравлика,троса управления кпп и соотв.другие шрусы
Re: Все о КПП
Сообщение соликамск » 18 окт 2015, 08:33
Всем привет сразу простите за орфографию. у меня такая проблема рассыпался трипоид и почти все иголочки остались в кпп чем это грозит и нужно ли перебирать кпп??
соликамск
Re: Все о КПП
Сообщение rabidsnail » 19 окт 2015, 05:09
соликамск писал(а):Всем привет сразу простите за орфографию. у меня такая проблема рассыпался трипоид и почти все иголочки остались в кпп чем это грозит и нужно ли перебирать кпп??
Я бы сказал так, иголки эти очень неприятная вещь они очень твердые сами по себе и очень легкие масло густое так что при перемешивании масла при работе их наверняка будет поднимать и носить по коробке они однозначно попадут в шестерни. можно конечно магнитом пытаться выудить их но наврятли получится все достать. Похоже что коробкувсетаки придется снимать разбирать, промывать во избежании более серьезных проблем.
rabidsnail
Re: Все о КПП
Сообщение ИванKRD » 02 фев 2016, 18:02
Вечер добрый, интересует на Рено логан 2 1.6 v8 подойдет ли кпп от рено логан 1 1.4 v8.
ИванKRD
Re: Все о КПП
Сообщение Младший менеджер » 02 фев 2016, 21:30
Возможно, что коробки к двигателям 1,6 и 1,4 имеют разные присоединительные размеры.
Младший менеджер
Re: Все о КПП
Сообщение дима » 02 фев 2016, 21:44
ИванKRD писал(а): подойдет ли кпп
у вас кпп JH3?
Сообщение Konstantin2686 » 05 мар 2016, 16:14
Второй раз уже на трассе путаю передачи и с 5-ой включаю не 4-ую а заднюю, скрежет и я сразу на нейтраль. Шестерёнки после такого целы? Усилие конечно слабое на рычаг было, просто ошибся. П.с. странно что нет защиты никакой как на Жигулях. Может потому что знают что нифига страшного?
Konstantin2686
Re: Все о КПП
Сообщение Евгений Ш » 07 мар 2016, 14:55
Konstantin2686 писал(а):странно что нет защиты никакой как на Жигулях.
Называется "защита от дурака" :-D :-D :-D Тренируйтесь передачи переключать. А по теме - ничего страшного, если не часто.
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_2141 » 07 мар 2016, 15:11
Konstantin2686 писал(а):П.с. странно что нет защиты никакой
"- Ты суслика видишь? - Нет. - А он есть..." ©
Есть защита, на самом деле. Напрямую с пятой задняя не включается. Только через нейтраль. Попробуйте на заглушенном двигателе... :roll:
Re: Все о КПП
Сообщение Евгений Ш » 07 мар 2016, 15:14
Nick_2141 писал(а):Напрямую с пятой задняя не включается.
Оп, пардон, сообщениеKonstantin2686не очень внимательно прочитал.
Re: Все о КПП
Сообщение Konstantin2686 » 11 мар 2016, 11:45
Почитал немного за кпп логана. передачи 1-5 имеют косозубые шестеренки, а задняя прямоз. Так что отделался испугом, не более того :shock:
Konstantin2686
