Текущее время: 13 окт 2026, 15:04
Регулировка зазоров клапанов
Re: Регулировка зазоров клапанов
Сообщение ddr512 » 01 фев 2016, 19:09
дима писал(а):
Foenstein писал(а): Н4М зазоры устанавливаются заменой толкателей
с почти полной разборкой мотора.нафиг нафиг надо..
А они разве нам светят, эти моторы?
Сообщение Foenstein » 01 фев 2016, 19:56
на DACIA LOGAN видел в комплектациях только 66квт 0.9 Тсе (Turbo Control Efficiency) ( код двигателя не могу найти) и D4F (1.2 16V 55kw)
что там у D4F с клапанами, тоже пока не нашёл
мотор Н4М он на дастеры ставится, обозначается как 1.6 Sce 77 квт
на хонда CRV выпуска 2016 года как и у моего логана 2006 года у моторов 2.0 R20Z1 SOHC VTEC надо каждые 40к регулировать зазоры клапанов
Сообщение obuhanoe » 05 янв 2017, 09:58
Добрый день.
Подскажите где можно отрегулировать зазоры клапанов в Краснодаре 1,6 8-клапанный двигатель.
Спасибо.
obuhanoe
Сообщение 2115fan » 29 окт 2017, 22:51
добрый день!!
подскажите - есть ли метода выставления зазоров на холодном (+2...7 гр целисия) движке ?
2115fan
Сообщение Ded54 » 30 окт 2017, 00:40
2115fan, а на горячем и не выставляют...
Сообщение 2115fan » 30 окт 2017, 19:21
ну так рекомендуют при 20-25 градусах выставлять. а околонулевая температура это вроде как уже маловато...или пофиг ?
2115fan
Сообщение Ded54 » 30 окт 2017, 19:44
не существенно...
Сообщение V255 » 31 мар 2019, 18:20
Пробег машины 41 000 км. Решил проверить и отрегулировать зазоры клапанов (Двигатель К7М 1,6 л, 8 кл). Странно, что РЕНО нигде при проведении ТО не рекомендует их регулировку.
Проверка показала, что 2 выпускных клапах оказались" зажатыми" - зазоры около 0,1 мм! -
нехорошо это!
У двух других ровно 0,2 мм. На впускных клапанах зазоры были немногим более 0,1 мм.
Далее регулировку производил по методике, рекомендованной в "Копилке" на сайте:
viewtopic.php?f=23&t=10786
Зазоры установил на впускных - 0,1 мм, выпускных - 0,2 мм.
Считаю, что работу по регулировке клапанов проделал не зря. Нужно это делать!
Затем еще и масло (Эльф 5В40 Эволюшен 900 РФ розлива Ворсино Калужской обл. Тотал-Восток) с фильтром Рено оригинал поменял.
V255
Сообщение Reno777 » 22 май 2021, 08:19
Привет всем ) Проверить зазор клапанов надо бы. Пробег больше 100т км, работает ровно.
Тыщ 10 еще проезжу до ТО, не опасно ?)
Сообщение ddr512 » 22 май 2021, 08:29
Reno777 писал(а):Привет всем ) Проверить зазор клапанов надо бы. Пробег больше 100т км, работает ровно.
ELM327 v1.5 в помощь. Нормальные зазоры при давлении во впуске до 33-34КПа. 36КПа и выше - нужно срочно регулировать.
Измерять на прогретом моторе, на холостом ходу с выключенными потребителями.
Сообщение Reno777 » 22 май 2021, 08:37
Круто. Буду брать как только будут $ , так сразу, давно хочу девайс как у Ильдара )
А вообще я правильно понял, что можно до 150т км спокойно ездить если двигатель ровно звучит?
Сообщение ddr512 » 22 май 2021, 19:47
Я на газу и делаю сам, поэтому не могу сказать, как оно работает на зажатых, ни разу не затягивал. Обычно через 20ткм делал, были в норме. Потом по прибору следил, было в допуске, но пробежал с прежней регулировки 50ткм, не удержался и полез проверить. Зазоры были в норме, выпуск 0,20мм. Давка во впуске всегда перед глазами на БК, сейчас 33Кпа, смысла лезть не вижу.
Когда клапана зажаты, реноводы утверждают, что начинает тупить на разгоне, пропадает тяга и так далее, если мотор в норме, то наверное и зазоры в ГРМ так же.
Елм-ка стоит 5коп, а дает всю диагностику, нет повода отказываться.
Сообщение Reno777 » 22 май 2021, 21:27
ddr512 писал(а):Я на газу и делаю сам, поэтому не могу сказать, как оно работает на зажатых, ни разу не затягивал. Обычно через 20ткм делал, были в норме. Потом по прибору следил, было в допуске, но пробежал с прежней регулировки 50ткм, не удержался и полез проверить. Зазоры были в норме, выпуск 0,20мм. Давка во впуске всегда перед глазами на БК, сейчас 33Кпа, смысла лезть не вижу.
Спасибо закажу конечное прибор, как только $$$.
Сообщение Младший менеджер » 24 май 2021, 22:46
Не могу понять, вы смотрите цифры давления на БК или через адаптер ELM327 на мобильном телефоне?
Младший менеджер
Сообщение ddr512 » 25 май 2021, 19:02
Младший менеджер писал(а):Не могу понять, вы смотрите цифры давления на БК или через адаптер ELM327 на мобильном телефоне?
А какая разница куда выводить? Лично у себя на БК(Штат) выведены эти показания, другим ЕЛМ подключаю.
