Текущее время: 25 окт 2026, 05:21
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 26 янв 2016, 18:50
ArViKo писал(а):Напряжение в момент зарядки 16,5 В
Ну, во первых, расскажите нам, кто же Вас надоумил то новую батарею заряжать до такого напряжения?
Во вторых, точное название АКБ сообщите. Ибо есть некоторые подозрения....
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 26 янв 2016, 19:30
3dmax писал(а):Ибо есть
варта?
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 26 янв 2016, 23:00
ArViKo писал(а):Вот и мой ROMBAT приказал долго жить. Скончался в морозы в возрасте 10 лет и 2 месяца. Слава румынским аккамуляторастроителям!
Я кому ни говорю, что румынская АкБ Ромбат 9 лет отпахала , все в восхищении!
японские , немецкие АкБ только по 6-7 лет в таких же условиях а у вас ромбат целых 10 лет отработал!
почему-то считается, что японское и немецкое качество продукции априори лучше , но практика показывает, что не всегда :mrgreen:
Re: Аккумулятор
Сообщение louis16 » 26 янв 2016, 23:07
А с завода какие аккумы ставят на логан, т.е. я хочу спросить на логанах 2010 года выпуска какие аккумы с завода ставили? Помню там индикатор-глазок зелёный, а на название как то внимания не обращал... :oops:
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 26 янв 2016, 23:15
louis16 писал(а):А с завода какие аккумы ставят на логан, т.е. я хочу спросить на логанах 2010 года выпуска какие аккумы с завода ставили?
Вроде как:
Re: Аккумулятор
Сообщение louis16 » 26 янв 2016, 23:53
Nick_2141 писал(а):Вроде как:
Точно - он. :)
А то я уж грешным делом подумал, что у меня rombat, ведь моему уже шесть лет без малого.
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 27 янв 2016, 04:27
Если проигнорить наклейку, РОМБАТ абсолютно такой же.
Re: Аккумулятор
Сообщение ArViKo » 27 янв 2016, 08:42
В моём заряднике я не могу управлять напряжением. Думаю, напряжение устанавливается автоматически в зависимости от выбранного мной тока зарядки. Ток выставил 6 А. заряжать стал чтобы получить заветные 12,7 В. Отсюда ведь возникает вопрос, могу ли я в дальнейшем пользоваться этим зарядником как раньше: поставил на автомат, ушёл на сутки не боясь перезаряда , а автомат сам перестанет заряжать когда надо.
Хотел обойтись без личностей, ну да ладно - 75A TAB POLAR BLUE. Та кто знает, что за серый налёт(взвесь) внутри аккумулятора? Кто нибудь его видел? И при каких обстоятельствах?
ArViKo
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 27 янв 2016, 10:37
ArViKo писал(а): что за серый налёт(взвесь) внутри аккумулятора? Кто нибудь его видел? И при каких обстоятельствах?
предполагаю, что это осыпавшаяся активная масса, оксид свинца ... или как ее там. При кипячении электролита взвесь всплывает со дна банок и электролит мутнеет.
я ее недавно видел в 9-летнем ромбате, появилась в электролите после трех часов кипячения током 0.1С
Re: Аккумулятор
Сообщение Яша » 27 янв 2016, 15:53
Jorj писал(а):
Яша писал(а):...не греется, работой З/У доволен...
Если не секрет, какой ток в начале заряда отдаёт ваше ЗУ?
А ток такой, как выставишь, он стоит не меняясь, это стабилизатор тока, ток остаётся постоянным на всём протяжении зарядки.
Яша
Re: Аккумулятор
Сообщение serpav » 27 янв 2016, 17:35
Яша писал(а):Денег ушло 0 рублей, все детали были в наличии, не греется, работой З/У доволен. Дорогостоящие детали в данном устройстве не применяются.
Сейчас всё стоит денег-силовой транс от 1,2тыс + детали где-то на 400руб+корпус, так что не вводите здесь людей в заблуждение. Закон ома тоже никто не отменял всё это будет греться как печка, покупной импульсник дешевле, имеет несравнимо больший кпд и меньший нагрев, а также защиту от КЗ и переполюсовки в отличие от вашей поделки.
serpav
Re: Аккумулятор
Сообщение Яша » 28 янв 2016, 14:59
Я никого не агитирую, покупайте то, что Вам нравится.
Яша
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 29 янв 2016, 13:52
louis16 писал(а):Точно - он. А то я уж грешным делом подумал, что у меня rombat, ведь моему уже шесть лет без малого.
Люис, я тебе по секрету скажу, что любая аккумуляторная батарея, если не нарушать условия эксплуатации, может отслужить не менее 5 лет. Вот прям абсолютно любая. Даже самая дешевая, тысячи за три рубликов. Правда кто их соблюдает то эти условия?
А 5+ лет для полностью кальциевой батареи это вообще смешной срок. Если только эта самая батарея не сделана из отходов производства. Иста вроде бы в таком не была замечена.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 29 янв 2016, 13:55
ArViKo писал(а):В моём заряднике я не могу управлять напряжением.
Тогда это не зарядное устройство, а черти что. Откуда оно знает, что за тип АКБ Вы ему подсунули? У AGM 14.4-14.7В окончание зарядки, у кальция вон до 16.2, у малосурьмянистого 14.4 и не милливольтом больше. Gel и 14 с трудом осиливает, потом в пузырчатые сопли превращается. И не смотря на это кто то ещё производит ЗУ, которые не имеют регулировки по конечному напряжению заряда? Ой...
Re: Аккумулятор
Сообщение ArViKo » 29 янв 2016, 14:57
Спасибо за ответ. Зарядник Рассвет-2 и вправду устарел наверное. Ему больше 20 лет, но думаю его можно подстроить для кальция (есть внутренние регулировки) если понимать что нужно современным аккумуляторам. В инструкции на зарядник написано " В Автоматическом режиме зарядный ток подаётся на аккумулятор циклически, с паузами между подачами тока. По мере заряда пауза увеличивается до 2 минут и более. Если после заряда пауза не увеличивается в течении 0,5-2 часов, то это является признаком неисправности батареи." Я в течении 5 часов наблюдал циклы: 8 секунд зарядка 16,5 В - пауза 10 секунд с падением до 13,5 В. Аккумулятор кипел, но время подачи зарядки не уменьшалось. Видимо аккумулятор не набирал нужного напряжения окончательной зарядки.
Вопрос: Какое напряжение должно быть у кальциевого аккумулятора в конце зарядки?
ArViKo
