дима писал(а):дайте ориентир в какую сторону смотреть
Да пожалуйста.
https://market.yandex.ru/catalog/54859/ ... 55&srnum=8
Текущее время: 25 окт 2026, 04:25 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Аккумулятор
Да пожалуйста. https://market.yandex.ru/catalog/54859/ ... 55&srnum=8
Re: Аккумуляторага, я в сторону ориона питерского и смотрел,только модель подешевше и с амперметром.поэтому и смутился указанной ценой в евро.думал чего то уже пропустил
Re: Аккумулятор
Модели подешевше у них имеют стандартную планку по напряжению 15В и невозможность ручной регулировки оного. Так что в данном случае лучше не экономить и взять вымпел писят пятый. У него до 18В с шагом регулировки 0.1В, а бонусом идут вручную настраиваемые профили заряда. В общем зарядить им можно что угодно и как угодно. А доплата относительно 20-30 моделей смешная.
Re: Аккумуляторнаверное на алиэкспресс у китайцев можно что-то подобное посмотреть
посмотрел: http://ru.aliexpress.com/af/acid%252Bch ... eedQuery=n у китайцев тоже ничего похожего нет, всё с выходом до 14.7 вольт , по крайней мере так в описании товара сказано зы ромбат все заряжается, еще за 2 часа напряжение поднялось с 13,96 до 14,1 вольт, уже восьмой час заряжается Последний раз редактировалось Foenstein 25 янв 2016, 00:31, всего редактировалось 4 раз(а).
Re: Аккумулятор3dmax
а пятидесятку за 2600 есть смысл взять? отличие только в дисплее
Re: Аккумулятор
А почему нет? Конечно есть. Но дисплей уж больно убогий, надо быть к этому готовым. Я когда в руках его крутил ужаснулся такому дисплею. И не пожалел доплаты в 200 руб ( давно покупал ) за нормальный дисплей. А по функционалу - да, братья близнецы.
Re: АккумуляторДима, а пятидесятку за 2600 в каком магазине нашли, можно в личку.
Re: АккумуляторЗдравствуйте, собрал себе такое устройство, очень доволен. Отлично работает. http://radiopill.net/k_shemam_3/Yniver_ ... yadnoe.jpg
Re: Аккумуляторв общей сложности ромбат заряжался 11 часов током 1,5-2 ампера. Отнесу его пока что на хранение в холодный подвал. Интересно, что вызвало такой разряд. Надо бы проверить на утечку в бортовой системе.
Новый акб эксайд проверял на холодном двигателе, напряжение показало 12,7 вольт
Re: АккумуляторВот и мой ROMBAT приказал долго жить. Скончался в морозы в возрасте 10 лет и 2 месяца. Слава румынским аккамуляторастроителям! Взамен был куплен новый Са/Са аккумулятор на 70 А*ч за 6000 рублей. Принёс его домой. Напряжение на клеммах 12,6 В. Решил подзарядить самую малость. Достал свой верный Рассвет-2, выставил 6 А(больше он не может), включил в ручном режиме (постоянная подача зарядного тока). Сразу же услышал звук активного кипения. Через десять минут перевёл в автоматический режим (8 секунд зарядка, 10 секунд отдыхаем). Напряжение в момент зарядки 16,5 В. Активное кипение продолжалось. В течение 5 часов режим зарядки не изменился - те же 8 и 10 секунд, что насторожило. В былые времена, в том числе и на РОМБАТе, по мере зарядки аккумулятора продолжительность подачи зарядного тока уменьшалась автоматически. В этот раз ничего не менялось в течение 5 часов, а аккумулятор продолжал кипеть. Было принято решение прекратить мучения. На следующий день напряжение 13 В, плотность 1,29 во всех банках ! Электролит поначалу был прозрачным, но после измерений ареометром размешался и стал слегка мутным. На пластинах был виден серый налёт, который раздувался струёй электролита из ареометра. Прошу прокомментировать этот случай. Что-то здесь не так. То ли зарядник мой не отработал как надо, то ли аккумулятор не совсем годный?
Re: АккумуляторНа корпусе выдавлено 36 неделя 15 год выпуска.
Re: Аккумулятор
На сборку этого уст-ва уйдёт денег больше чем на хорошее заводское зарядное к примеру Орион pw265, к тому же оно будет греться как самовар из-за древней схемы с низким кпд.
Re: АккумуляторДенег ушло 0 рублей, все детали были в наличии, не греется, работой З/У доволен. Дорогостоящие детали в данном устройстве не применяются.
Re: Аккумулятор
Возьмите древний компьютерный блок питания + паяльник и у вас в руках готовый зарядник. Дешевле не придумать. Валерий.
Re: Аккумулятор
Если не секрет, какой ток в начале заряда отдаёт ваше ЗУ?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
