Bstr писал(а):Как и где мне развязать эти задачи - камера по кабелю, но интернет по wifi ? это возможно?
Камеру подключите к роутеру. В локальную сеть.
Текущее время: 20 окт 2026, 00:19 Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Столкнулся с такой проблемой. На ноутбуке стояла Windows 8.1 x64 (лицензионная) с оперативкой 4 Гб (2 планки по 2). Поставил 8 Гб (2 планки по 4), если установить рекомендуемое разрешение экрана, то изображение на мониторе начинает дергаться, а на низком разрешении нет. Раньше (при 4 Гб) тоже самое разрешение стояло, но проблем не было. В чем может быть причина? Винда определяет все 8 Гб.
Отсюда зло. Надо ставить пиратку. И 10ку к тому же. А если серьезно, то попробовать обновить видеодрайвер. Если не поможет - поменять местами планки памяти. Порядок можно изменить, сначала планки, потом драйвер.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Драйвер новый. Новее не нашел. Обнаружил, что если на первой стоит планка 2 Гб, а на второй 4 Гб, то все работает как надо. Тестировал память, ошибок не обнаружено.
Если видеокарта встроена в процессор, значит она использует часть оперативки. Видимо, некая несовместимость по железу( новым планкам) имеет место. Винда тут никаким боком не должна влиять.
Десятка штука вроде шустрая, но дров на некоторые старые "железяки" под неё не найти. Люди, сидящие на "антиквариате" хотят наконец перейти с ХРюши на Десятку, но зачастую терпят неудачу.
С драйверами никаких проблем, нужно уметь искать. С момента выхода 10 ни разу не испытывал никаких проблем с совместимостью. Более того, пошли 98 игрушки, которые тупили в ХР и не работали в 7,8,8.1. Нетбуки, ноуты, компы - всё оk.
Приведите конкретный пример конкретного устройства. А также скажите: где "уметь искать" то, что НИКОГДА не выпускалось для Вин10 и даже для Вин8?
В любом драйверпаке, типа http://snappy-driver-installer.sourceforge.net/ru/
Конкретное устройство не смогу, их слишком много было, не утруждаюсь запоминать, что делал.
При очень сильном желании, если вам лень выкинуть старую железяку, можно спокойно использовать виртуальную машину с ХР на борту. Касается, как внешних, так и внутренних устройств. Но повторюсь, в драйверпаках на 99,9% есть подходящие драйверы.
Все правильно, ноутбук определяет параметры (частота, тайминги и т.п) по первому слоту. А это значит что у вашей планки 2гб параметры хуже чем у второй на 4гб. Поэтому когда вы ставите первую на 4гб, вторая обязана за ней гнаться
Драйвер контора подписывает, поэтому после развала не может быть подписанных. Но основа устройства - это железка ОЕМ, которую кто-то подписал и драйвер заколотить можно. Если универсальная прога работает, то значит драйвер все-же есть. Пусть он не будет называться именем шильдика устройства, но работать будет. 10ке идут дрова с 7ки начиная, если что.
Re:
Драйверпаки пасуют, даже самые свежие. Конкретно мне недавно нужны были дрова на видюху Радеон Х1300 ноутбучную. На сайте производителя ноута( древнего, как...) дрова только под ХР. На Майкрософте нашёл только для Висты( не пошли никак). На АМД-радеон дрова кончаются на первых выпусках серии HD. Где ещё поискать? Кстати, для Семёрки на эту ВК тоже дров нет.
Сама по себе оперативка никак не может влиять на изображение. Только в связке с видеочипом. Если ставишь две планки разных параметров, они будут просто обе работать на низших. Такой алгоритм у материнки. Бывает, старая материнка не хочет работать с планками, у которых чипы с двух сторон, но это другой случай.
Даже вышеуказанный? Возможно система 64бит, а сама карта не поддерживает эту разрядность, тогда х86 ставить винду. Да и вообще, для ноута х64 - лишние тормоза.
Бывает вообще непонятно, планки со схожими характеристиками, но разных производителей, в одном положении норм работают, а в другом бесполезно. Бывает, что без проблем от перемены мест. Зависит от материнки и БИОСа больше, чем от планок памяти.
