Текущее время: 14 окт 2026, 13:33 Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозСкоро морозы, шарнир заслонки нелишне пройти нулевкой и смазать.
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозУ меня последнее время при переключении скорости,двигатель сам набирает обороты до 6000,при выключении двигателя и повторном запуске бывает исчезает и обороты приходят в норму. Поменял тросик,поначалу все было хорошо. И опять на светофоре встал и двигатель мой взревел что люди испугались,что делать ума не приложу. Позвонил в центр рено сказали нужно менять ДХХ,как назвали цену 3200 дхх и работа 600. Подскажите что делать и можно ли сделать самому,руки вроде растут правильно! Спасибо!
![]() Последний раз редактировалось blaupunkt 18 окт 2011, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Я бы посоветовал не паниковать раньше времени и вспомнить "науку о контактах".. Может и поможет. У меня после того как влетел в дождь в яму - подобная фигня начала твориться. Быстро сообразил, зубилка старушка до того научила. Пошевелил туда-сюда контакт. Ну вернее я пошевелил все контакты сняв-одев их... И ДХХ и остальные, все что нашёл... Баг после этого исчез бесследно больше года тому назад.
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозСейчас на улице не - 30, а + 30, а все симптомы сабжа налицо. Тросик газа поменял, дроссельную заслонку и инжектор на сервисе чистил, РХХ поменял на оригинальный VDО. Ничего не помогает, что делать ума не приложу. На светофорах ревёт до 6 000 оборотов. Помогает если по педальке постучать ногой легонько. Но не сразу...В обчем не знаю. Имхо не в сезоне тут дело, а более глобально...
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозздрайствуйте все.При движении в мороз подымаются обороты 1500-2000.Заводиться отлично держит обороты по городу переодически подымаются перегазовка все в норме.По трассе 60-80 км едиш переключаеш на нетраль смотриш 1500-2000 а за 100 км стрелка тохомера опускается 1000.Такое ощущение что что-то замерзаетю. Мороз 12 градусов.Второй год уже такая песня.Летом все нормуль
Проверить смазать трос газа. На месте выхода из оболочки под капотом не должно быть поврежденных проволок из которых сделан трос. Еще РХХ может барахлить (чистка замена). Проверить дроссельный узел и уплотнения корпуса воздушного фильтра на предмет подсоса воздуха.
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозВозможно, кроме перечисленных причин, прихватывание морозом шарниров тяг привода воздушной заслонки, да и самой заслонки. Можно снять дроссель и промыть, прочистить его. Смазать шарниры, на мой взгляд, силиконовой смазкой.
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозМожно и немного двигатель утеплить, одеяло, спереди закрыть щели.
У меня также было, движок на нейтрале до 3-4 тысяч крутит, пока не постоит не отойдет. Дроссельную заслонку почистил и датчик холостого хода поменял прошло. Сейчас даже в сильный мороз ниже -30 подобное не повторяется
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозВсем привет форумчане. подскажите решение проблемы. Периодически при движении автомобиля переключаясь на другую скорость или при включении нейтралки обороты начинают расти до 3000 а то и до 4000. педаль не нажата. глушу авто и начинаю заводить тоже самое. через 2-4 минуты после как постоит вроде в норм. а на ходу сразу включаю 4 передачу и обороты спадают. что такое никак не пойму. авто рено логан 2009г.в. 1,4.спасибо
Смотреть трос газа: viewtopic.php?p=299214#p299214 Ну и РХХ чистить. Читать тему: viewtopic.php?p=7638#p7638 ![]()
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
