Текущее время: 21 окт 2026, 12:45
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 20 дек 2015, 20:50
stazura писал(а):бензанасос (турбинку) поменял, сам модуль был чистый.
Как определили, что чистый?
На вашей машине топливный фильтр встроен в модуль бензонасоса. Фильтр неразборный.
Т.е. проверить чистый ли он - "можно только один раз" ©
viewtopic.php?p=1205786#p1205786
З.Ы. Можно просто давление в магистрали померить. Думаю, что в ближайшем сервисе найдут тройник и манометр... :roll:
Re: не заводится
Сообщение stazura » 20 дек 2015, 20:53
забыл написать, это бывало и летом, то есть температура не причем, утечки нет, бензином не пахнет, потом в течение дня, заводится с пол пинка
stazura
Re: не заводится
Сообщение stazura » 20 дек 2015, 20:56
Nick_2141 писал(а):На вашей машине топливный фильтр встроен в модуль бензонасоса. Фильтр неразборный.
согласен, фильтр не проверял, заказал бензонасос в сборе, на днях поменяю, но будет обидно если не из-за фильтра (деньги на ветер)
stazura
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 20 дек 2015, 21:03
stazura писал(а):заказал бензонасос в сборе, на днях поменяю, но будет обидно если не из-за фильтра (деньги на ветер)
Да. Потому и написал:
Nick_2141 писал(а):Можно просто давление в магистрали померить. Думаю, что в ближайшем сервисе найдут тройник и манометр..
:acute
По крайней мере других гипотез, связанных с уровнем топлива, у меня нет.
Если же не привязываться к уровню топлива, то я бы начал с замены датчика коленвала (Можно махнуть с логана приятеля для проверки :) ).
Re: не заводится
Сообщение stazura » 20 дек 2015, 21:06
И еще, где то прочитал, что если забит фильтр тонкой очистки, машина дергается на любых оборотах, а у меня такого нет, и холостые не плавают
stazura
Re: не заводится
Сообщение Foenstein » 20 дек 2015, 21:35
clarnet07 писал(а):Негермитичность топливопровода? Я думаю это заметили бы сразу, тем более, что машина стоит в гараже...
если разгерметизация в верхней точке, то утечки топлива при простое не будет.
В общем, проблема в бедной смеси на старте, а причин может быть много
Re: не заводится
Сообщение clarnet07 » 20 дек 2015, 21:54
Но запах даст о себе знать оч-чень быстро.
clarnet07
Re: не заводится
Сообщение Александр_Гость » 20 дек 2015, 23:03
Можно подкинуть ещё одну невероятную версию? :) После постановки машины в гараж вечером с полупустым баком снимите-наденьте пробку бензобака... А чо? Вдруг реально поможет :)
Александр_Гость
Re: не заводится
Сообщение stazura » 28 дек 2015, 19:25
Заменил полностью бензонасос, пока заводится, но появилась другая проблема: неправильно показывается уровень топлива-завышен литров на 20. Подскажите почему это может быть? Или надо ехать в сервис адаптировать насос?
stazura
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 дек 2015, 19:32
stazura писал(а):но появилась другая проблема: неправильно показывается уровень топлива-завышен литров на 20. Подскажите почему это может быть?
Попробуйте заправится до полного бака и выкатать его до лампочки. Может поможет
Re: не заводится
Сообщение Олег М. » 28 дек 2015, 19:35
Рычаг поплавка не погнут?
Re: не заводится
Сообщение stazura » 28 дек 2015, 20:03
я купил новый в сборе, ставил сам аккуратно, вроде не мог погнуть
stazura
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 28 дек 2015, 20:26
stazura писал(а):вроде не мог погнуть
Тогда:
Зфгд_ШШ писал(а):Попробуйте заправится до полного бака и выкатать его до лампочки. Может поможет
+1 :acute
Re: не заводится
Сообщение stazura » 28 дек 2015, 20:29
спасибо попробую
stazura
Re: не заводится
Сообщение Zed173 » 20 янв 2016, 09:47
День добрый всем! Начала выявляться проблема, может у кого уже было такое. Не всегда правда, но все чаще (чем холоднее, тем чаще) при попытке прокрутки стартера слышится только кратковременный скрип или даже скрежет и все, дальше не крутит. Со второго или с третьего раза может зацепить. Что может быть? Стартер, бендикс, втягивающее?
Zed173
