Текущее время: 16 окт 2026, 08:33
О температуре двигателя.
Re: О температуре двигателя.
Сообщение Евгений Ш » 16 янв 2016, 20:27
Олег М. писал(а):Диапазон температур между открытием термостата и включением 1 скорости вентилятора уменьшается,
Ну вот... Кратко и ... Короче, после Вашего поста я таки понял, в чём пытается убедить Foenstein
Re: Замена термостата
Сообщение Foenstein » 16 янв 2016, 21:02
dimid писал(а):
92 градуса
Это температура открытия термостата
не открытия, а закрытия.
Похоже, Вы не понимаете, о чём пишете.
igor73 писал(а): У некоторых очень экстремальные условия по холоду!
а на лето же никто не меняет термостат. Да что там на лето, его годами не меняют.
Последний раз редактировалось Foenstein 16 янв 2016, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение дима » 16 янв 2016, 21:12
что говорят цифры 92-106 на термосе?
Сообщение Foenstein » 16 янв 2016, 21:15
вы и скажите.
какой такой запас,ож начинает закипать при 120 в исправной системе,еще раз повторять лениво,
если вам запас не нужен, почему бы не установить температуру ОЖ 119,9 ?
Сообщение дима » 16 янв 2016, 21:16
Foenstein писал(а):цилиндры будут горячее. Было бы странно, если ОЖ горячее, а цилиндры холоднее.
у меня цилиндры и соотв.клапан горячее от сгорания газа ,а не бензина,но при этом т.двигателя не выходит за штатные рамки.у меня горячий термос, я живу на юге,в городе с перепадом высот в 200 м.от нижней до верхней точки,я стою в пообквх,я буксую снену ,я таскал на галстуке машины и еще ни разу не кипел.что я делаю не так?
Сообщение дима » 16 янв 2016, 21:18
Foenstein писал(а):вы и скажите
удачи теоретикам...
Сообщение Foenstein » 16 янв 2016, 21:23
удачи теоретикам...
92 это температура закрытия термостата, если вы не знаете.
повторяю свой вопрос:
если Вам запас не нужен, почему бы не установить температуру ОЖ 119,9 ?
В этом случае печка будет дуть теплее, а запас вам не нужен по температуре.
Ну тогда значит инженеры Рено ошиблись, установив на двигатель термостат 89 градусов.
Сообщение NEW Мастер » 16 янв 2016, 21:29
Господин Foenstein похоже перестраховщик. Мы больше боремся с недогревом ,а вы с перегревом (да актуально , но там,где на улице +50).Именно поэтому существуют термостаты на 77 , 80 , 82 , 88 градусов и автопроизводители на один и тот же двигатель в зависимости от региона поставки ставят разные термостаты. Вот интересно на Логаны в Индии и Бразилии, с какой температурой открытия ставят ?
P.S.Кстати температура открытия термостата, практически является и температурой закрытия. Ну это в теории..
NEW Мастер
Сообщение дима » 16 янв 2016, 21:29
Foenstein писал(а):значит инженеры Рено ошиблись, установив на двигатель термостат 89 градусов.
вот вы там тяжелые..на новом логане термос на 83 ответь почему?
Сообщение дима » 16 янв 2016, 21:32
Foenstein писал(а):2 это температура закрытия термостата, если вы не знаете.
если вы такой вЕликий моторист(а не просто тролите две ветки,тут и про акб),то ответьте сколько у него температура НАЧАЛА ОТКРЫТИЯ и полного открытия,ну и до кучи начала закрытия :wink:
Сообщение Foenstein » 16 янв 2016, 21:34
У нас логаны продают только с МКПП
я не моторист, никогда им не был и не буду.
Я рядовой пользователь автомобиля и ничего более. Но любые изменения в конструкции автомобиля должны быть обоснованы.
Поэтому мне и непонятны ваши махинации с заменой термостата на большую температуру срабатывания
Вот вы и рассказывайте
Сообщение дима » 16 янв 2016, 22:08
Foenstein писал(а):У нас логаны продают только с МКПП
именно на мкпп и установлен термос на 83 градуса. если вдруг опять не поняли ,логан2, к7м мотор
Foenstein писал(а):махинации
махинации с валютой бывают .а я, поставил то,что считаю нужным своему авто.
Foenstein писал(а):и рассказывайте
спокойной ночи
Сообщение Foenstein » 16 янв 2016, 22:30
к7м мотор
печально, но с такими моторами у нас тоже уже логаны не продают, только эти, как их там 1,2 75hj
и TCe 90hj , я уже создавал тему об этом на этом форуме.
http://dacia.abcmotors.ee/logan-ii/ru/t ... kie-dannye
ваше право
Последний раз редактировалось Foenstein 16 янв 2016, 22:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение super2008meh » 16 янв 2016, 22:30
НАДЕЮСЬ СПОР ЗАКОНЧЕН...........
Сообщение Foenstein » 16 янв 2016, 22:43
Тут как бы не спор, а дискуссия.
Уважаемые форумчане дима и Евгений Ш говорят, что повышение температуры ОЖ влияет только на температуру выхлопа печки, я же им толкую о возможном перегреве ДВС при повышении температуры ОЖ
