Текущее время: 26 окт 2026, 01:01
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 16 янв 2016, 03:50
нашел эту акб Rombat AGM VRLA 70Ah 760A 12V в продаже в Румынии 614 лей, это 135 евро
http://www.emag.ro/baterie-auto-rombat- ... DZWW1BBBM/
В принципе цена не такая уж большая, но в Таллинне в продаже не найти эту акб, к сожалению
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 16 янв 2016, 06:34
Foenstein писал(а):предполагаю, что у тех автолюбителей, у кого ромбат сдох раньше 9ти лет, они просто убили его неправильной эксплуатацией...
У Вас довольно щадящие условия эксплуатации. Мой РОМБАТ сдох на седьмом году, что далеко не рекорд, но и не самый плохой результат. Так ведь Сибирь, однако...
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 16 янв 2016, 14:01
Сибирь
В вашем случае вероятно более тяжелые пуски зимой сократили жизнь батареи
Re: Аккумулятор
Сообщение семигор » 16 янв 2016, 16:39
Хочу поделиться неожиданным "открытием".
На предыдущем Логане в течение 4 лет ни разу не снимал аккумулятор. Так и продал. (пятую зиму катался у новых хозяев без проблем. Далее не знаю).
На новом Логане катаюсь уже четвёртый год и тут вдруг
решил его подзарядить по случаю.
И тут выяснилось, что плотно, чтобы не проворачивался, штатным крепежом, клемма "+" не фиксируется.
Вот никак!
Заворачивали головкой до упора - нет фиксации.
Проложили алюминиевую пластинку (из пивной банки; медной не нашёл) - теперь всё плотно.
Рядом оказался владелец какого-то "Шевроле". Сказал, что у него также неплотно фиксируется,
НО, в отличие от Логана, вообще отсутствуют штатные винты/гайки для этого; просто насаживается и всё.
О как бывает! :shock:
Пару слов по предыдущим постам.
Рассматриваю аккумулятор просто как расходник. НЕ вижу смысла вникать в таким тонкости. чтобы сэкономить год- максимум (и то вряд ли) другой эксплуатации.
Если машин (и аккумуляторов много) - то это имеет смысл. Если аккумулятор на большегруз какой-нибудь и стоит денег немерено -то тоже. Если машина к продаже - может быть.. а так - смысла нет большого.
Это в советское время на аккумулятор в очереди стояли; ситуация при вышедшем из строя аккуме была безвыходная просто. А сейчас-то.
Да, кстати, вспомнил, что в советское время продавали аккумуляторы "сухозаряженные"; т.е. без электролита. Его надо было доливать самостоятельно.
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 16 янв 2016, 16:50
семигор писал(а):НЕ вижу смысла вникать в таким тонкости. чтобы сэкономить год- максимум (и то вряд ли) другой эксплуатации.
Значит, не так уж плохо живут бюджетники! :lol:
Re: Аккумулятор
Сообщение семигор » 16 янв 2016, 17:12
Олег М. писал(а):не так уж плохо живут бюджетники!
Бюджетники живут по средствам. Пока есть возможность содержать а/м в нормальном состоянии (аккум, тормоза, резина и пр.) - ездим. НЕт - продаём.
Вот будет бензин по 200 руб/литр - не будем ездить.
Я не курю, по будням не бухаю, общественным транспортом каждый день не пользуюсь; вот и деньги на аккумулятор 8)
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 16 янв 2016, 19:15
форумчанин Кутузов тоже не хотел вникать в тонкости и оставлял каждую зиму разряженную батарею на морозе. А при разряде плотность электролита падает и электролит замерзает. В результате он менял каждый год АКБ и теперь считает Варту ненадёжной маркой.
Кутузов писал(а):Заказал по интернету rower bull p72 09 6st 72.
Сейчас видел его в супермаркете Maxima , только емкости 74Ач , он стоил 136 евро там, я чуть не упал. АМГ уже можно взять за эти деньги
Последний раз редактировалось Foenstein 16 янв 2016, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Аккумулятор
Сообщение семигор » 16 янв 2016, 19:55
Foenstein писал(а):менял каждый год АКБ
семигор писал(а):На предыдущем Логане в течение 4 лет ни разу не снимал аккумулятор. Так и продал. (пятую зиму катался у новых хозяев без проблем. Далее не знаю).
КАК всегда никто не обращает внимание на главную мысль поста: заводское крепление проводов к аккумулятору не плотное.
Этого я никогда бы не узнал, если бы не захотел внезапно снять и подзарядить батарею.
Т.е. узнал случайно, после 7 лет катания на Логане. :?
Я - не электрик, но подозреваю, что не плотный контакт - это плохо.
И т.к. большинство, подозреваю, так же не снимает батарею, то советую всем проверить крепление.
У меня довольно легко проворачивался плюсовой контакт при полной затяжке.
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 16 янв 2016, 20:00
семигор писал(а):заводское крепление проводов к аккумулятору не плотное.
Клеммы на аккумуляторе конусные, надо глубже насаживать на них клеммы проводов.
Re: Аккумулятор
Сообщение семигор » 16 янв 2016, 20:02
Олег М. писал(а):надо глубже
Разумеется насадили до конца. До упора. Чуть ли не забивали.
Но пришлось делать "прокладку"
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 16 янв 2016, 20:04
Совет отличный. Серьёзно. Я бы и сам такой дал, но для меня это само разумеющееся, типа, купил машину б/у - сразу поменял все жидкости и т.п. А для покупающих новую машину проверить затяжку клемм - действительно актуальный совет.
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 16 янв 2016, 20:11
Евгений Ш писал(а): А для покупающих новую машину проверить затяжку клемм - действительно актуальный совет.
Извините, не разделяю. Гораздо важнее состояние кузова, движка и ходовой. А сменить клеммы на проводах - это копейки.
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 16 янв 2016, 23:43
семигор писал(а):КАК всегда никто не обращает внимание на главную мысль поста: заводское крепление проводов к аккумулятору не плотное.
Кстати, в свое время на "Реногоры" ставили "быстросъемы" типа таких:
Но получше качеством... :roll:
семигор писал(а):Т.е. узнал случайно, после 7 лет катания на Логане.
ДДок. Не лукавьте. Вы не ездили 7 лет на одном и том же логане. :wink:
З.Ы. И, да. На обоих логанах, которые "у меня" в эксплуатации, заводское крепление довольно плотно позволяет крепить клемму на АКБ. Так что не стоит интерполировать частный случай на всю линейку автомобилей. :compliment
Re: Аккумулятор
Сообщение семигор » 17 янв 2016, 12:59
Nick_2141 писал(а):не стоит интерполировать частный случай на всю линейку автомобилей. :compliment
А я не писАл, что так у всех; я писАл как у меня. Но рекомендую поэтому проверить всем. Кто не хочет - вольному воля.
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 17 янв 2016, 15:07
Олег М. писал(а):Гораздо важнее состояние кузова, движка и ходовой
На новой машине?
