super2008meh писал(а):alex29 ну значит в "лапу" баню рубили по длинно стороне 2 шипа, по короткой - 1
Это не те шипы, по стене - это т.н. "нагеля" или "коксы" (где как называют). Я имел в виду шип, который рубится внутри "лапы" (потому и "коренной"), правда, так сейчас почти никто не делает. На той же бане оно особо и не нужно.
с нагелем рисовать не буду, там все просто. В лапе хреначишь отверстие, и вставляешь нагель.
п.с. Щаз гугел глянул, есть разные вариации шипа. Я конструкцию насмотрел в Шепелеве. Ну метода примерно похожа. Некая нарубка, которая не дает двигаться брусу или бревну в месте лапы.
Примерно так: Только мы вырубали наоборот - сам шип в верхнем бревне, а посадочное место - в нижнем. И форму делали не прямоугольную, а трапецевидную. У меня дед (царствие ему небесное) сам видел, как пытались гусеничником выдернуть угол бывшей церкви, срубленный таким образом - ничего у них не получилось, потом, конечно, взяли бензопилы и ... В общем, такое наследие предков надо беречь и по-возможности передавать по наследству.
super2008meh писал(а):alex29 спасибо, такой не делали но при замене нижних венцов могут возникнуть проблемы
А какие проблемы? При замене, вышележащие венцы просто поднимаются, ну надо будет поднять на лишние 3-4 см выше и все. Да и замена венцов, потребуется совсем не скоро - раньше дома дома ставили без всяких фундаментов, и то стояли по 100 лет, а теперь то, при нынешних возможностях гидроизоляции и технологиях можно об этом почти не думать.
Последний раз редактировалось alex29 15 янв 2016, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Вообще, можно обойтись и одними нагелями, но если, при рубке в лапу, их чуть неточно разметишь, бревно в лапе плотно не посадить (к углу), а с "потемком" оно уже никуда не денется и ляжет плотно. И нагелей надо меньше, а при длине до 4 м можно и вовсе без них обойтись.
Militar Katze писал(а):Вчера окно поставил, сегодня фрейм утеплителем забил
А вот те щели на предыдущих фотках, через которые свет проникает, а в последствие и вода от непогоды может проникнуть, Котэ их только утеплителем прикрыл, или предварительно ещё чем-нить заделал?
