Текущее время: 14 окт 2026, 11:47
О температуре двигателя.
Re: Замена термостата
Сообщение Foenstein » 15 янв 2016, 01:49
dimid писал(а): можно воткнуть более горячий термостат.
температуру двигателя повысить выше рекомендуемой изготовителем ?
надеюсь, вы шутите
Сообщение дима » 15 янв 2016, 10:41
Foenstein писал(а):изготовителем ?
надеюсь, вы шутите
я поднял,три года назад.не шутю...дальше поговорить есть желание?
Сообщение Foenstein » 15 янв 2016, 14:44
надеюсь, вы шутите
и насколько подняли со скольки?
Сообщение дима » 15 янв 2016, 16:50
термос родной был на 89,стал на 92
Сообщение Евгений Ш » 15 янв 2016, 17:14
dimid писал(а): а летом что будет???
А ничего не будет, если у Вас не АКПП.
Foenstein писал(а):емпературу двигателя повысить выше рекомендуемой изготовителем ?
Изготовитель рекомендует температуру двигателя? Что-то новое. Даже с термостатом на 92 6 палок летом не появится, если всё остальное нормально работает.
Сообщение dimid » 15 янв 2016, 17:32
дима писал(а):я поднял,три года назад.не шутю...дальше поговорить есть желание?
Это уже на гусике??? Летом все в норме???
Сообщение дима » 15 янв 2016, 18:06
с августа 15 го на ларгусе
Сообщение Foenstein » 15 янв 2016, 18:11
дима писал(а):термос родной был на 89,стал на 92
92 градуса нормальная температура для двигателя
Сообщение dimid » 15 янв 2016, 18:13
Foenstein писал(а):92 градуса нормальная температура для двигателя
Нет, низкая. Это температура открытия термостата, если правильно помню, рабочая (нормальная) порядка 105 градусов.
Сообщение дима » 15 янв 2016, 18:19
напишу так,с термосом 89гр 102 максимум что видел в пробке
с термосом на 92 гр,максимум видел 106 при первом открытии и максимум 102 в пробке
Сообщение Foenstein » 15 янв 2016, 18:25
Евгений Ш писал(а):Изготовитель рекомендует температуру двигателя? Что-то новое. Даже с термостатом на 92 6 палок летом не появится, если всё остальное нормально работает.
Палки не имеют значения, это лишь признак неисправности.
У знакомого на Фабии при нагрузке (тянул прицеп внатяг) поршень сгорел и разрушился. Может на K7J охлаждение рубашки цилиндров получше сделано, чем у вага, но я б не стал рисковать, поднимая температуру двигателя, даже на 3 градуса.
Печка и так нормально греет салон , я ее в зиму убавляю
Сообщение Foenstein » 15 янв 2016, 18:28
дима писал(а):напишу так,с термосом 89гр 102 максимум что видел в пробке
Пробка это практически работа на холостых, а если тащить прицеп или буксировать, по снегу грести. То есть в тяжелых режимах
Сообщение igor73 » 15 янв 2016, 18:38
Foenstein писал(а):Печка и так нормально греет салон , я ее в зиму убавляю
Это смотря где Вы эксплуатируете свой автомобиль. У некоторых очень экстремальные условия по холоду!
igor73
Сообщение дима » 15 янв 2016, 18:44
Foenstein писал(а):температуру двигателя, даже на 3 градуса.
так и не рискуйте,никто же не заставляет..
Сообщение дима » 15 янв 2016, 18:47
Foenstein писал(а):. То есть в тяжелых режимах
а что изменится?термостат меняет т.открытия на большой круг напомнить температуру вкл. вентилятора? 98первая и 102 вторая. что так,что так,термос уже открыт и циркуляция идет через радиатор.
След.
