Олег М. писал(а):Плотнее 1,4 Вы вряд ли найдёте.
Тогда если плотнее нету, наверное придется старый электролит откачать частично.
Текущее время: 26 окт 2026, 01:34 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Это само собой.
Re: АккумуляторОлег М.
сейчас почитал отзывы автолюбителей , пишут всякую ересь , например: так как никто каждые три месяца подзаряжать их не будет. Аккумы и помирают после 2-3 лет. отсюда: http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... start=1560 я ни разу не подзаряжал и служит он верой и правдой уже десятый год. Так что наверное нет смысла уже возиться с дозарядкой, электролитом. все равно какая то банка коротнет или обрыв будет, ему эта подзарядка/перезаливка как мертвому припарки. То есть смысл качать мышцы, если несущий скелет уже хрупкий Как сдохнет, так и поменяю всю батарею... или заранее куплю
Re: АккумуляторОдин мой знакомый дедушка ездил на своём М-412 и вообще не менял в движке масло. Лет шесть. Потом сподобился, и меняя фильтр, закрутил его не по резьбе. Короче, масло выгнало за секунды, но дед ничего не заметил и поехал на дачу. Движок вытерпел километра три. Вопрос - что было бы для движка лучше, ездить на старом масле или вообще без оного?
Мораль истории такова - иногда, пытаясь сделать лучше, можно сделать намного хуже. Или - благими намерениями выстлана дорога в ад. Но я бы плотность откорректировал. Правда, у меня есть ареометр...
Re: Аккумулятор
вот и я про то же
буду следить за прогнозом погоды, если пообещают морозы -30, придётся так и сделать, чтобы электролит не замерз
Re: Аккумулятор
Абсолютно так же поступал. Где-то через 5,5 лет , зимой, один раз , хиленько стал крутить. Что там, из-за чего, какая плотность и сколько электролита в банках... Даже мысли заняться фигней не возникло. Поехал, заменил и дальше до продажи авто никакой головной боли. Увы, не могу себе позволить тратить время на всякую дребедень, есть дела и поважней. Времена , когда аккумуляторы только по записи, да для ветеранов ВОВ, слава Богу, давно прошли. 3-5 тыщ рупий раз в 5-7 лет разговор ни о чем.
Re: Аккумулятора какая аккумуляторная батарея из трёх (серебристая, синяя или чёрная варта) дольше прослужит, так никто из уважаемых форумчан и не ответил:
страница 107 сообщение 09 янв 2016, 01:40 viewtopic.php?f=25&t=2160&start=1600 P-S- Если была бы возможность, купил бы новый Dacia Rombat Calciu 12V-60Ah 8200 291 187, отличная аккумуляторная батарея, служит уже десятый год без обслуживания
Re: Аккумулятор
золотые слова.тоже не понял смысла долива воды ,в постах выше и всех танцев с бубном,без зарядки до хотя бы 1.25. ареометр он тоже, у кого то брал
Re: Аккумулятор
служиЛА
самая свежая
Re: Аккумулятор
не нужно ждать -30,ваш замерзнет при -20.посмотрите таблицы замерзания
Re: Аккумулятор
спасибо нашел расшифровку кода в этой теме
таблицы замерзания приведены при полностью заряженном аккумуляторе при температуре электролита +25, а с учетом того, что температура была -9 и заряжен он процентов на 60, то с учетом коррекции замерзнет он от -22 до -34 среднее беру -28
на семейном совете решили отложить покупку новой акб до середины марта, так что придется все таки ее зарядить, проверить плотность во всех банках и тп До этого в случае мороза сниму ее просто
каким образом? НРЦ поднялось на 0,3 в, значит стало лучше ЗЫнашел в этой теме сообщение про варту BAG » 03 ноя 2011, 14:36 viewtopic.php?f=25&t=2160&start=195 почитал статьи про эти три типа варта
синий и серебристый увеличенной цикличности, для систем резервного питания Хотя вряд-ли варта, даже черная достигнет такого же высокого результата, как dacia rombat (9 лет без обслуживания) вот этот Black Dynamic 545 412 040 по фото В19 непонятно, есть ли у него пробки (хорошо бы были)
Re: АккумуляторFoenstein
акб с плотностью 1.18 замерзают при -20. в нете полно литературы по акб.потрудитесь почитать. акб ваш и вникать вам. как вы ускорили его кончину? для начала ответьте на вопрос,сколько была плотноть до вашей "скорой помощи" а потом поговрим.. на фото выше ,плохо,но видна крышка закрывающая отверстия или пробки.
Re: Аккумулятордима
я уже прочитал, к сожалению таблица там не копируется, пытался выложить на форум но могу дать ссылку вечером на таблицы можно же скриншот сделать, только сейчас сообразил
Теоретически, думаю это можно расчитать, в каждую банку было долито в среднем по 75мл дист. воды Только надо узнать, сколько всего электролита в банках, это самое сложное сливать электролит, только для того, чтобы его посчитать, я понятно не буду
тогда это прекрасно! Думаю эту черную варту и взять, если она есть в продаже конечно Последний раз редактировалось Foenstein 13 янв 2016, 13:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Аккумулятор
Дело хозяйское канешна, но зачем заведомо брать "слабую" батарейку? Думаете в Вашем климате ее 45 амперчасов достаточно будет? Себе подбирал бы по габаритам, помощней и чтобы встала на свое место с креплением.
Re: Аккумулятор
Благодарю за совет! Эту АКБ, черную варту рекомендует Варта для логана , я об этом писал ранее в этой теме: страница 107 сообщение 09 янв 2016, 01:40 viewtopic.php?f=25&t=2160&start=1600 Также в рекомендациях варты для логана есть синяя и серебристая варта(их типы есть по ссылке), но у синей и серебристой оказалась другая, более новая технология изготовления, отличная от такой замечательной АКБ Dacia Rombat 60Ah Эти новые технологии лучше подходят для систем, где аккумулятор совершает полные циклы заряд\разряд, а мне это не надо, в моих условиях хорошо себя показала более старая, классическая технология (ромбат) Эксперименты с новыми технологиями мне ни к чему, 9 лет безотказной работы без обслуживания хороший показатель ЗЫ я вообще не имею склонности к варте, просто это единственная рекомендация, которую нашёл для логана 1.4 Если найду другие подходящие для логана АКБ, отпишусь в этой теме ЗЫЗЫ по поводу емкости 45ah особо не переживаю, мне важнее параметр "ток холодного пуска", должен быть больше, чем 150 ампер (замерено в мороз -18 ) А у черной варта ток х.п. 400А в этой теме было сообщение, что акб 45ач устанавливались на логан 1.6 на заводе
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
