Текущее время: 14 окт 2026, 07:47
топливный фильтр
Re: топливный фильтр
Сообщение дима » 11 янв 2016, 08:58
огромная просьба ко всем заинтересованным ,проверить возможность замены модуля тонкой очистки на штатном б.насосе логана.
на основе фото ниже
"наш" насос в сборе
сменный модуль (код виден)
итог
цена сменного модуля,около 900 р.что значительно меньше всего модуля в сборе :wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 янв 2016, 10:39
дима писал(а):сменный модуль (код виден)
По большому счету возникает вопрос только с указателем уровня топлива. Ну и трубки сдергивать - то еще развлечение...
Сообщение Олег М. » 11 янв 2016, 13:07
Зфгд_ШШ, а как с ресурсом насоса?
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 янв 2016, 13:27
Олег М. писал(а):Зфгд_ШШ, а как с ресурсом насоса?
Не знаю - пока это только теоретические рассуждения. Но можно сказать, что на ранних Логанах они тысяч по 300 бегают.
Сообщение дима » 11 янв 2016, 14:59
можно хапнуть амна на одной заправке и почувствовать ухудшение динамики сразу.+можно за рупь при явных симптомах преждевременной смерти ,купить десяточный моторчик с логотипом боша...даже в итоговой сумме это выйдет дешевле сразу нового модуля,от той же асамсы..
Сообщение dimid » 11 янв 2016, 21:29
дима писал(а):можно хапнуть амна на одной заправке и почувствовать ухудшение динамики сразу
Дим, это уже на гусе проблемка возникла? Или вопрос изыскательский?
Сообщение дима » 11 янв 2016, 23:12
dimid писал(а): это уже на гусе проблемка возникла
та неее,именно второе
dimid писал(а):изыскательский
Сообщение iwan31 » 08 июл 2016, 18:38
Логан перестал ехать и стал "жрать" топливо (8.2) после "удачной " заправки и промывки присадкой. Цена на насос как-то смутила... Разорился на вышевыставленный модуль (фто "ниссан-кашкай"). Свой при снятии был действительно здорово засорён. При установке всплыли две проблемы: 1. отсутствует "борода" поддержки от вертикального перемещения насоса, прилагаемая приблуда к модулю к нашему насосу не подходит 2. Высота направляющих на модуле где-то на 1 см выше чем у штатного. На первое забили, ниже стакана не опустится... Одну направляющую пришлось укоротить, на второй паяльником проплавить и удлинить паз. Не сошлась защелка- поставили саморезик. Всё остальное сошлось идеально. Пока попробовал по месту, поехалось заметно веселее. Дорога покажет, приеду с югов, отпишусь о результатах.
iwan31
Сообщение iwan31 » 17 июл 2016, 21:49
Проехал 2200 км. Полет нормальный. Расход чуть великоват - 7,2. Правда ехал быстро, и давление в шинах чуть прохлопал (1.8). Проблем с фильтром не ощутил. Так что воткнуть его можно, не совсем просто, но работать будет. Выше в ветке беспокоились про датчик уровня - становится как родной.
iwan31
Сообщение дима » 08 авг 2016, 18:38
дима писал(а):,проверить возможность замены модуля тонкой очистки на штатном б.насосе логана.
на основе фото ниже
ПРОВЕРЕНО-ПОДХОДИТ
Тень отца Гамлета писал(а):Вчера занимался заменой топливоного фильтра тонкой очистки. Фильтр купил в Стерлитамаке в магазине "Француз", ценник от..... руб., также на авторынке купил сеточку грубой очистки за .... руб. Весь процесс замены и разборки картриджа (фильтр, сеточка, топливный насос, датчик уровня топлива) хорошо отражен здесь
с небольшой оговоркой.проверялось на ларгусе.подробности на ларгус-клубе,ну и пара фоточек
если инфа кому интересна,просите модераторов добавить в фак.
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 авг 2016, 18:46
дима писал(а):ПРОВЕРЕНО-ПОДХОДИТ
Все-таки с определенными оговорками - вот та маленькая нижняя крышка не хочет жить с сеткой на входе насоса.
Сообщение aleckva » 01 июн 2017, 11:50
Топливный фильтр тонкой очистки фирмы LYNXauto, номер по каталогу LF-249M, ссылка:
https://www.autodoc.ru/man/5521/part/LF249M
http://www.lynxauto.ru/userfiles/NEW%20 ... 16-09-26(3).pdf
Последний раз редактировалось aleckva 05 авг 2018, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
aleckva
Сообщение 9892301 » 27 июл 2018, 06:05
Подниму тему
Логан 2007 года, я второй хозяин (купил на пробеге 65000км)
Пробег сейчас примерно 220000 км
Фильтр тонкой и грубой очистки ни разу не менялся
И тут значит на трассе машина перестала ехать, тупо глохла после того как заводил и проезжал пару метров
В сервисе с трудом открутили кольцо бензобака, пришлось сломать. Заказал через Интернет кольцо оригинал Rensult 7701207449 и сеточку грубой очистки Francecar FCR210141. Теперь осталось поменять фильтр тонкой очистки, который находится в самом бензонасосе. Новый бензонасос стоит в пределах 6000р Бош 0986580957. Подскажите , какой модуль тонкой очистки (фирма и код) точно подходит без всяких доработок и не надо ничего колхозить?
9892301
Сообщение serpav » 30 июл 2018, 20:30
9892301 Без переделок подходит LYNX , номер для заказа LF249M.
serpav
Сообщение sharky19 » 04 авг 2018, 23:39
привет ребята. ,Подскажите регулятор давления топлива в модуле, в котором фильтр интегрирован, меняется, или нет? не могу найти в продаже
sharky19
