Текущее время: 21 окт 2026, 10:10
Резонанс.
Резонанс.
Сообщение mixxxxail » 07 май 2007, 08:19
Что-то попадает в резонанс во время троганья и по брякивает от движения.осмотрел все не могу найти ,что-то легкое.Думал подкрылок ,брызговик ,подвеска, тормоза.Гдето в зоне пола ,панели двери передней правой,времянами кажеться под понелью.Уже истерика начинаеться не могу найти.Не защита.Посадил жену за руль включил передачу ,на ручнике дал нагрузку на двигатель-сцеплением ,чтобы поймать резонанс .В салоне грохот,с наруже не слышно.Может ктото сталкивался ,от пробега сильней проявляеться,видимо чтото отварачиваеться.
mixxxxail
Сообщение Alexus » 07 май 2007, 09:05
У мя тоже чтото стучало при трогании в в натяг! Такое впечатление что звук был отовсюду. Думал глушак по днищу стучит. Уже расстроился. НО потом пошарился в багажнике, оказалось огнетушитель, переложил его по другому - стук пропал! =) Так что покапайтесь внимательно в багажнике и в салоне!
Alexus
Re: Резонанс.
Сообщение Donpedro » 07 май 2007, 09:26
mixxxxail писал(а):Что-то попадает в резонанс во время троганья и по брякивает от движения.осмотрел все не могу найти ,что-то легкое.Думал подкрылок ,брызговик ,подвеска, тормоза.Гдето в зоне пола ,панели двери передней правой,времянами кажеться под понелью.Уже истерика начинаеться не могу найти.Не защита.Посадил жену за руль включил передачу ,на ручнике дал нагрузку на двигатель-сцеплением ,чтобы поймать резонанс .В салоне грохот,с наруже не слышно.Может ктото сталкивался ,от пробега сильней проявляеться,видимо чтото отварачиваеться.
Если металический и во время трогания, то так проявляет себя защита. Лечится подтягиванием болтов или гроверами.
Donpedro
Сообщение 69 RUS » 11 май 2007, 10:37
Дон Педро прав! У меня такая же ерунда. Первый раз при страгивании было , на кочках, при торможении. Думаю что за гадость такая, а? Сдуру загнал на подъёмник к дилеру (верните мне мои 380 рубликов, а?! Очень прошу! :cry: ). Сказали, что экран нейтрализатора бил по глушаку. Сейчас опять повторилось. Думаю, не отдам больше капиталистам свои кровные! На даче обычный домкрат поставил под машину (только все меры предосторожности не забудьте! Кирпичи, под колеса, под домкрат широкую крепкую доску! Это вам всё-таки не подъёмник!). Потрогали с тестем снизу защиту - так и есть! Левый дальний болт открутился на чуть-чуть, а стуку защита издавала сколько! А нервов моих сколько потрачено! Так что, мужики, подкручивайте защиту!
69 RUS
Сообщение mixxxxail » 21 май 2007, 13:54
Все таки оказалась защита..
Пять раз заежал на эстокаду ,смотрел.На шестой всетаки собрался ключем по трогать ...отвернулась.
mixxxxail
Сообщение vic » 21 май 2007, 13:58
А у меня начинает временами проявляться постукивание справа между дверьми на стойке за облицовкой. Причем, только хочешь локализовать место, как пропадает.
vic
Откуда: Пятигорск Exp. 1,6, тёмно-серый (В66), ABS, ГУР, кондц.
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 май 2007, 14:02
vic писал(а):А у меня начинает временами проявляться постукивание справа между дверьми на стойке за облицовкой. Причем, только хочешь локализовать место, как пропадает.
Замок двери, методику борьбы найдете в поиске :wink:
Вернуться в Экстерьер
