Текущее время: 22 окт 2026, 20:07
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение a1ek » 06 янв 2016, 20:26
Добрый день !
Подскажите пожалуйста, на 1 передаче, при повороте руля, скрип как будто от колес, это из-за холода или снега или может что то еще ?)
Зима, снег, холодно - 20.
a1ek
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 янв 2016, 20:41
a1ek писал(а):Добрый день !
Если на чистом асфальте - то непонятно от чего. А если на снегу - то это ломаются позвоночники снежинок под колесами.
Сообщение a1ek » 06 янв 2016, 21:27
Зфгд_ШШ :-D спасибо, успокоили меня Павел, решил спросить у более опытных.
a1ek
Сообщение dimid » 14 янв 2016, 18:22
dimid писал(а):
Была у меня на логашике эпопея с похожим "страшным грымом" (может Павел вспомнит), вылечили в ПолитЛексе, оказалось сорвана резьба на верхней правой подушке двигателя, крепление подушки к двигателю, в результате двигатель немного просел и при поворотах налево немного цеплял защиту.... На форуме мимолетно обсуждалось, но это было давно...
Павел, не припомнишь что на логашике меняли, вроде кронштейн какой то...
Сообщение a1ek » 18 янв 2016, 22:56
Зфгд_ШШ Доброго времени, Павел ! Расскажите пожалуйста был ли у вас опыт на сервисе с заменой водительского сидения, да не родного, а на более комфортное ? И какие возможны варианты, реально реализуемые с заменой на что и какие работы будут, хочется без сварки и распила ? И примерный бюджет такой операции, примерно за работу, спасибо.
Я все спрашиваю к тому, что летом хочу на дальнее расстояние поехать, а у меня уже через 100 км спину ломит, может есть лайфхак какой то, как я понял все дело именно в бюджетных реношных\сандеровских седушках.
a1ek
Сообщение super2008meh » 18 янв 2016, 23:04
a1ek
А КАКОЕ ВАМ
a1ek писал(а):более комфортное
:acute :acute
а то ведь не известно, получится ли от другой
a1ek писал(а):без сварки и распила
:wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 янв 2016, 23:15
a1ek писал(а):Расскажите пожалуйста был ли у вас опыт на сервисе с заменой водительского сидения, да не родного, а на более комфортное ?
Нет, не доводилось. Сиденье автомобиля - это не только элемент комфорта, но и пассивной безопасности. А играться с элементами безопасности машины - не наш профиль.
Сообщение a1ek » 18 янв 2016, 23:45
Понял Вас, насчет безопасности читал, но при ударе в зад, также пишут, что можно сломать позвонки, ввиду ненадежности сидения. Я читал что как то колхозят от фокуса сидения, хонды цивик (больше заморочек), ауди, бмв, спарко, еще мне неизвестных, видимо брендовых сидений, которые универсальны.
Неизвестные мне
http://photo.qip.ru/photo/valeralc/2566 ... 509844.jpg
http://photo.qip.ru/photo/valeralc/9526 ... 090492.jpg
Хонда Цивик
http://photo.qip.ru/photo/igor1209/1156 ... 078948.jpg
http://photo.qip.ru/photo/igor1209/1156 ... 078934.jpg
http://photo.qip.ru/photo/igor1209/1156 ... 078931.jpg
Я лично спросил стоит ли это делать, насчет безопасности я понял Павла. А вот насчет какое бы мне, это надо садится в него и пробовать, я бы может нашел себе подходящее, да вот с монтажом и колхозом точно не справлюсь(подогрев сидения, регулировки), да и хочу понять стоит оно того, для меня стандартные уж очень неудобны, может неправильно настроил его (
a1ek
Сообщение шепелёв алексей » 21 янв 2016, 17:57
доброго времени суток. после 70 км/ч загораются лампочки неисправности ABS, что это может быть? и куда смотреть? в сильные морозы всё работало, а как чуть потеплело началось опять(((( помогите
шепелёв алексей
Сообщение kraev » 21 янв 2016, 22:01
Приветствую! На Логане (1,4) необходима замена коробки передач (пробита изнутри). Собираюсь обратиться, как всегда, в Политлекс. Вопрос - коробку искать самому или в ваших закромах найдется?
kraev
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 янв 2016, 23:34
kraev писал(а):Вопрос - коробку искать самому или в ваших закромах найдется?
Мы можем поискать на наших знакомых разборках, потом сверить цены с теми вариантами, которые Вы найдете. Выберете ту, что Вас больше устроит.
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 янв 2016, 23:36
шепелёв алексей писал(а):доброго времени суток. после 70 км/ч загораются лампочки неисправности ABS, что это может быть? и куда смотреть? в сильные морозы всё работало, а как чуть потеплело началось опять(((( помогите
Ступичный подшипник недавно не менялся? Смотреть, конечно, на датчики АБС и кольца АБС на подшипниках. Компдиагностика тоже хорошо помогает (у нас она есть).
Сообщение alex29 » 24 янв 2016, 13:19
a1ek писал(а):Зфгд_ШШ Доброго времени, Павел ! Расскажите пожалуйста был ли у вас опыт на сервисе с заменой водительского сидения, да не родного, а на более комфортное ? И какие возможны варианты, реально реализуемые с заменой на что и какие работы будут, хочется без сварки и распила ? И примерный бюджет такой операции, примерно за работу, спасибо.
Попробуйте подобрать хорошие чехлы. Подробности отписал в ЛС.
alex29
Сообщение merlich55 » 27 янв 2016, 21:55
Добрый вечер всем . Вся механика автомобиля для меня не вопрос , не первый день замужем как говорится и Логан не первый мой автомобиль . А вот по логановской электронике не специалист . Конкретно вопрос по компьютерной диагностике . Официальный сервис Логан у нас в Волгограде не вызывает доверия , очень любят срубить денег за просто так .По этому приходится всё решать самому . Вот объясните пожалуйста какие неисправности может показать компьютерная диагностика и в каких случаях загорается индикатор "неисправность двигателч " на приборной панели ? К примеру - три года назад я свой совершенно исправный Логан ( мощность , приёмистость , расход всё без нареканий ) после пробега 60000км загнал на диагностику . Ну просто так , проверить . Диагностика показала - неисправен лямбда зонд , хотя индикатор не исправности не горел .На всякий случай нашел другого диагноста , неисправность датчика подтвердилась ,евро 2 датчик один ,заменил сам . В поведение машины ничего не изменилось , ну вроде меньше стал расход , но это субъективно . Вот на днях на Логане племянника загорелся индикатор неисправности , по поведению машины ничего не чувствуется . Диагностика выявляет неисправность лямбды , но не определяют какой , верхний или нижний (евро 4 их два ) В выходные залезем под машину посмотрим может провода в обрыве или что с разъемом , если не это , будем искать . На машине знакомых летом загорелся индикатор неисправности - диагностика показывает что всё исправно , а машина плохо разгоняется , плохо заводится . Не знаю правда дальнейшего развития событий. Вот известные мне не понаслышке случаи и я не понимаю тогда смысл диагностики . Компьютерная диагностика она что определяет только неполадки управления двигателем , а остальные неисправности - свечи , катушка , форсунки , насос , определяются обычным способом ? Или она определяет все неполадки , а результат зависит от квалификации диагноста ? С уважением Владимир .
merlich55
Сообщение Nick_2141 » 27 янв 2016, 22:13
merlich55 писал(а): Диагностика показала - неисправен лямбда зонд , хотя индикатор не исправности не горел
На "евро-2" он и не мог гореть. Там даже светодиода в панели нет соответствующего... 8)
