Текущее время: 21 окт 2026, 12:12
Дом, который строит Кот (построй сам)
Сообщение Serhio » 04 янв 2016, 22:36
А чего НЕТ? Главное подушку сделать правильно
Serhio
Re: Дом, который построит Кот (построй сам)
Сообщение clarnet07 » 04 янв 2016, 22:50
Собираюсь делать дорожки шириной 55 см
А почему именно такой размер? У нас на рынках всё кратно 20 см, я сам думаю, какие делать: 60 или 80? Или вы совсем мелкую (брусчатку) хотите класть? Это лучше обсудить в теме про http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=15&t=7307
clarnet07
Сообщение Militar Katze » 04 янв 2016, 23:27
tolspb писал(а): применяется ли тротуарная плитка в дачном строительстве или нет
Отчего же нет. Главное правильно уложить.
clarnet07 писал(а):У нас на рынках всё кратно 20 см, я сам думаю, какие делать: 60 или 80?
Планирую бетонные дорожки в 80 см. 60 маловато имха.
Сообщение super2008meh » 04 янв 2016, 23:33
tolspb
В дачной теме поищи мой посты...года 2-3 назад :roll:
Сообщение clarnet07 » 04 янв 2016, 23:34
60 маловато
Вот и я склоняюсь к 80 см: жена выпросила для себя 2-ухколёсную тачку, ширина колёс там 55 см, на 60 см нужно быть ювелиром.
Планируете заливать или выкладывать плиткой? Если заливать, то по какой технологии?
clarnet07
Сообщение дима » 05 янв 2016, 10:19
Militar Katze писал(а):10 см вообще без проблем!
про 10 см,был ответ Евгению ,к его посту про нож с сменными лезвиями.5см он(нож) режет,10 см уже проблема.для 10 см именно такой -из пилы,самое то..
вы,просто меня ,не правильно поняли. :wink:
п.с.
не надо видео...
Сообщение дима » 05 янв 2016, 10:23
Serhio писал(а):в южных широтах по 50мм режут,
у нас, на южных широтах(вчера -21 кста было) ,минималка на перекрытие по снипу 150 мм.именно так и делал,но брал исключительно базальт по 50 мм, укладывал в шахматном порядке в три слоя,для ,чтобы исключить мостики холода на стыках базальтовых плит..
Сообщение Militar Katze » 05 янв 2016, 17:31
clarnet07 писал(а):Планируете заливать или выкладывать плиткой? Если заливать, то по какой технологии?
Заливать. А, технология? Открыл книгу:
А, соотношение смеси посмотрел в советском справочнике.
А 80 см или 1м - это что бы два человека могли спокойно разойтись на дорожке.
дима писал(а):укладывал в шахматном порядке в три слоя
Слоя два, но тоже укладывал, сегодня не спеша - две стены. Холодновато в респираторе работать. :-D
Сообщение dimid » 05 янв 2016, 20:41
Кот, а изовек правильно приколотил??? Когда обшивал каркас, точно помню, надпись была снаружи... а снутрей утеплитель я ничем не обшивал... А что у тебя снаружи? Что внутри?
Сообщение Militar Katze » 05 янв 2016, 20:48
dimid писал(а):Кот, а изовек правильно приколотил???
все по схеме. изовек с двух сторон сэндвича, мехом вовнутрь.
dimid писал(а):А что у тебя снаружи? Что внутри?
Сэндвич:
открытый космос - ОСП - воздух -изовек (мехом к утеплителю)- Утеплитель - (мех к утеплителю)изовек - воздух - отделка (в будущем) - внутренний космос.
Сообщение dimid » 05 янв 2016, 20:52
Militar Katze писал(а):мехом к утеплителю
Точно!!! Только наскока я помню снаружи ветроизоляция, а снутрей пароизоляция? Не?
Сообщение Militar Katze » 05 янв 2016, 20:57
dimid писал(а):Только наскока я помню снаружи ветроизоляция, а снутрей пароизоляция? Не?
Ну это в принципе не существенно. Пароизоляция снаружи = ветроизоляция. Переплачивать за ветропароизоляцию "А" смысла нет.
Сообщение dimid » 05 янв 2016, 21:02
Militar Katze писал(а):Переплачивать за ветропароизоляцию "А" смысла нет.
Вот так бы и умер в святом неведении о том что переплатил :lol: Пасиб, учту на будущее.
Сообщение Militar Katze » 05 янв 2016, 21:04
dimid писал(а):Вот так бы и умер в святом неведении о том что переплатил
Это скорее, я - экономил :lol:
Сообщение clarnet07 » 05 янв 2016, 21:12
Дорожки при заливке армировать будете?
clarnet07
