Текущее время: 20 окт 2026, 03:36
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение 555 » 31 окт 2015, 21:30
...спасибо... :wink:
555
Сообщение Olenevodic » 05 ноя 2015, 19:59
В Январе купил Vernet с прокладкой около 600р. Сейчас ноябрь. Он уже умер. Года не прошло :)
Что теперь взять ? :)
Olenevodic
Сообщение Foenstein » 05 ноя 2015, 21:46
Olenevodic писал(а):В Январе купил Vernet с прокладкой около 600р. Сейчас ноябрь. Он уже умер. Года не прошло :)
Wahler 3466.89D уже 4 года без проблем
Сообщение 236-й » 02 янв 2016, 19:36
Как поведет себя горячий термос на 92гр. летом?
236-й
Сообщение дима » 02 янв 2016, 19:38
Игорь на 8 кл.отлично себя вел.на 16 кл.летом отпишу..
Сообщение 236-й » 02 янв 2016, 19:50
Дима, к сожалению поздно почитал тему. Поставил ФрансКар, Отработал на отлично ровно неделю. сейчас диапазон открытия-закрытия 86-79 гр., вообщем редкостное го....
Правильно ли я понял, что опелевский стоял на старом Логане?
236-й
Сообщение дима » 02 янв 2016, 21:20
именно так и такой же ,сейчас на ларусе
Сообщение B-52 » 06 янв 2016, 11:27
дима писал(а):в двух словах,снимаем верхний патрубок с бачка(глушим его ,можно перегибом,ибо с ним ничего не случится) на штуцер надеваем шланг от насоса с манометром-накачиваем-смотрим...ВСЁ
наглядно ,но не логан
И какое правильное давление, должен держать клапан Логана?
B-52
Сообщение В и к т о р » 06 янв 2016, 20:23
всем привет, с новым годом форумчане. Кто может сказать проблема 2 полоски на рено логан 2009 года выпуска. читал предыдущие посты, все пишут что термос. Поменял 4 шт, результатов 0. ставил и вернет, и вахлер сейчас поставил махель, поменял даже датчик температуры, результат тот же. В машине конечно тепло, может какие провода отходят или еще что нить, подскажите, глазу неприятно смотреть на 2 полоски. может что нить в проводах?
В и к т о р
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 янв 2016, 20:46
В и к т о р писал(а):Поменял 4 шт, результатов 0
По хорошему надо смотреть, при какой температуре выскакивают эти 2 делени. Может, у вас просто следующие деления не работают. У нас есть один Дастер, на нем слишком рано выскакивают 6 делений. По всем показаниям должны показываться 4, а показывает 6. А у вас, может, наоборот - не зажигаются.
Сообщение Nick_2141 » 06 янв 2016, 20:52
B-52 писал(а):И какое правильное давление, должен держать клапан Логана?
1,4 бар
Сообщение Nick_2141 » 06 янв 2016, 20:56
Зфгд_ШШ писал(а):По хорошему надо смотреть, при какой температуре выскакивают эти 2 делени. Может, у вас просто следующие деления не работают.
viewtopic.php?p=1016188#p1016188 :acute
З.Ы. Проблеме четвертый год пошел. Первое сообщение Виктора на форуме: viewtopic.php?p=1012918#p1012918
12 дек 2012, 20:54 В и к т о р писал(а):ребята подскажите пожалуйста, поменял термостат, т.к. температура скакала то 2 то 4 палочки, поменял,как говорят, завел,вроде выгнал воздух хотя не уверен(как выгонять воздух из системы?) а все равно то 2 то 4 полоски, что делать может еще воздух остался?
Да, логан 2008 года: viewtopic.php?p=1016225#p1016225 Регион - Нижегородская область: viewtopic.php?p=1012934#p1012934
Сообщение В и к т о р » 06 янв 2016, 21:23
Да вот и проблема то что никак не разберусь, вроде летом перестало скакать а теперь опять началось. машина сделана в 2008г. декабрь, а по паспорту она 2009г.в. может проблема в проводах где нить.
В и к т о р
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 янв 2016, 21:41
Nick_2141 писал(а):З.Ы. Проблеме четвертый год пошел.
Выше я упоминал дастер, у которого на 96 градусах выскакивают 6 полосок на приборке. Так он 3-й год так ездит ;)
Сообщение Nick_2141 » 06 янв 2016, 21:50
В и к т о р писал(а):может проблема в проводах где нить
Это вряд ли...
В и к т о р писал(а):Да вот и проблема то что никак не разберусь
Есть у кого приборку с аналогичного логана взять а время, потестировать? :roll:
З.Ы. Если по Нештатному БК все в норма - я бы не парился... :roll: МИХО.
