Текущее время: 17 окт 2026, 00:52
Расход бензина
Re: Расход бензина
Сообщение Foenstein » 26 дек 2015, 00:06
super2008meh писал(а): е ведают о размерности колёсьев :acute
185/65/R15 даже на калькуляторе можно посчитать, а комп и подавно посчитает.
Re: Расход бензина
Сообщение super2008meh » 26 дек 2015, 00:25
195/65R15 :acute а "куркулятор" фсё те же данные кажет :acute
Re: Расход бензина
Сообщение Foenstein » 26 дек 2015, 00:34
super2008meh писал(а):195/65R15
ахах)
и зачем ставить на автомобиль нерекомендуемый размер шин?
Re: Расход бензина
Сообщение dimid » 26 дек 2015, 08:34
Foenstein писал(а): не оказывают такого существенного влияния на расход,
Зато существенно влияет другая геометрия кузова. (особенно обрубленный зад)
По одометру: А вы его проверяли???? Я проверил на Логане по навигатору и по километровым столбам результат одинаков: +10% что спидометр, что одометр
На Ларгусе , думаю , та же схема, ближайшую поездку на дачу проверю, любопытство не отпустит =)
Re: Расход бензина
Сообщение Foenstein » 26 дек 2015, 10:57
dimid писал(а):По одометру: А вы его проверяли???? Я проверил на Логане по навигатору и по километровым столбам результат одинаков: +10% что спидометр, что одометр
да, проверял много раз. Я ездил часто на хутор 150 км на разных машинах, одной и той же дорогой. В начале длинной поездки обнуляю счетчики, смотрю расход топлива и тп
Если бы одометр врал 10%, показал бы 165 км.
по столбам тоже проверял. Спидометр врет на 10%, а одометр точно показывает)
Re: Расход бензина
Сообщение dimid » 26 дек 2015, 11:25
Foenstein писал(а):Я ездил часто на хутор 150 км на разных машинах
Делал так же на разных машинах.
Часто мотался в Белорусь, на дистанции в 1000 км на разных машинах был разный результат.
Самые точные показания были на ваз2107 - около 2%, на логане аж 10%, Ларгуса проверял пока только по ЖиПиэСу, но т.к. на логане погрешность по столбам и по ЖиПиэСу была ровна, думаю на ларгусе будет тот же результат.
Опять же СуперМех прав: датчик считает не реально пройденные километры, а обороты вала и по ним вычисляет пройденное расстояние, следовательно размерность шин не учитывает!!! Другая размерность и износ дают погрешность, т.к. в минус ему врать нельзя, делаю вывод что он врет в плюс...
Re: Расход бензина
Сообщение Foenstein » 27 дек 2015, 02:53
dimid писал(а): СуперМех прав: датчик считает не реально пройденные километры, а обороты вала и по ним вычисляет пройденное расстояние, следовательно размерность шин не учитывает!!!
конечно не учитывает,
поэтому есть смысл брать шины только рекомендованного производителем размера.
Re: Расход бензина
Сообщение Олег М. » 27 дек 2015, 05:27
Зато с помощью чуть большей размерности шин можно компенсировать погрешность спидометра, если это кому-то важно, конечно.
Re: Расход бензина
Сообщение т72 » 27 дек 2015, 07:21
Много лет езжу одной и той же дорогой(в отпуск). Перекус в определенном месте . На ВАЗ 2106 -это 304 км., на Логане-302, а на Ситроене 288.
т72
Re: Расход бензина
Сообщение dimid » 27 дек 2015, 10:24
Foenstein писал(а):конечно не учитывает,
Представим такую ситуацию:
Чел поставил минимально возможный размер колес и поехал кататься на предельно разрешенной ненаказуемой скорости, останавливает его полицейский и говорит "превышение" аргументируя должным образом, чел говорит "нифига" , сажает полицейского рядом и едут измерять скорость: результат предсказуем, оба правы и готов иск автопроизводителю!
Вот что бы так не случилось, автопроизводитель изначально закладывает погрешность в +
А вот нафига производителю замарачиваться и выставлять одометр и спидометр с разной погрешностью??? Затраты есть - толку нет...
Re: Расход бензина
Сообщение Nick_2141 » 27 дек 2015, 11:55
dimid писал(а):А вот нафига производителю замарачиваться и выставлять одометр и спидометр с разной погрешностью?
Дабы соблюсти ГОСТ 12936-82 :wink: http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294838/4294838267.pdf
Re: Расход бензина
Сообщение dimid » 27 дек 2015, 12:15
Согласно данного госта погрешность спидометра допуск -0.6 % + 6.6% , одометра 1%.... , а у логашика спидометр врет на 10 %....
Или логашик или гост не соответствует времени...
Или я что то не так понял?
Re: Расход бензина
Сообщение Nick_2141 » 27 дек 2015, 12:50
dimid писал(а):Согласно данного госта погрешность спидометра допуск -0.6 % + 6.6% ,
:shock:
Основная погрешность - п.1.8 измеряется в км/ч и зависит от скорости
Дополнительная - п.1.9 измеряется в процентах и зависит от температуры.
ГОСТ действующий.
dimid писал(а):а у логашика спидометр врет на 10 %...
Ваша методика испытаний соответствует ГОСТу? :wink:
Re: Расход бензина
Сообщение NikoNiko » 27 дек 2015, 16:51
Foenstein писал(а):У двигателя K7J еще есть некоторая особенность, а именно о нём идёт речь на последних двух страницах темы.
Ездить тапка в пол на нем нет смысла, так как расход при этом возрастает в три раза, а прироста динамики нет. Для оптимального соотношения расход/динамика надо держать педальку на том положении, когда начинается ускорение , но не выше. и потом немного добавлять для сохранения ускорения. Надо просто поймать/почувствовать этот момент, после которого педальку глубже нет смысла давить.
у 1.4 это 3100 об по тахометру (100 км.ч на 5й, на 195-65-р15), есть уверенность, что можно еще чуть поддать. действительно хоть до 5000 крути - в сиденье вдавливать не будет. Но крутить необходимо, что бы переключиться на высшую и обороты остались не ниже 3000, в зоне максимального момента. И трогаться приходится недалеко от этих оборотов, с холостых уже не везёт. Представляю как будут жеть ларгусы с вазовским движком, где макс момент вообще к 3800 вынесен.
на 1.6 (у меня еще и логан) это 2500-2600 и есть уверенность, что можно поддать до 3500 и это будет. опять таки исходя из графика момент-обороты.
возможно это отличие в оборотах обуславливает разницу в расходах... сегодня на рынке встретил копию своей дайчи, только в более бедной комплектации, без кондера и рейлингов. Спросил про расход и владелец поведал о 5 литрах на 100км.. врёт наверное, поди продать хочет :)
NikoNiko
Re: Расход бензина
Сообщение Vallet » 27 дек 2015, 22:30
5 литров может быть только если ехать на мин. оборотах (около 1800 наверно) на 5 передаче, т.е. около 70 км/ч. В таком режиме и ваз классика в 5 л может уложиться!
Vallet
