Текущее время: 19 окт 2026, 12:15
Расход бензина
Re: Расход бензина
Сообщение дима » 24 дек 2015, 17:41
NikoNiko писал(а):Так что моей дачей? Может что надо подкрутить?
у вас 75 кобыльный мотор в кузове универсал.для него ,это непосильная ноша..нормально все у вас расходом...
Re: Расход бензина
Сообщение дима » 24 дек 2015, 17:48
NikoNiko писал(а):Заметил, что выбег на нейтралке поменьше, чем у логана.
дык ,ДОГРУЗИТЕ логан до массы mcv и сравните выбег.делов то)
массу одной и второй,знаете же... :-D
Re: Расход бензина
Сообщение NikoNiko » 24 дек 2015, 18:12
дима писал(а):у вас 75 кобыльный мотор в кузове универсал.для него ,это непосильная ноша..нормально все у вас расходом...
ну спасибо, успокоили :)
NikoNiko
Re: Расход бензина
Сообщение Foenstein » 25 дек 2015, 12:38
NikoNiko
А компрессию проверяли?
может надо еще зазоры на клапанах проверить
как будто машина подтупливает
можете грубо оценить исправность первого лямбда простым вольметром, можно даже стрелочным.
когда резко нажимаете педаль газа, на выходе датчика должно появиться около 1 вольта,
при резком отпускании педали газа, на выходе около нуля
В установившемся режиме 0,5 вольта
http://andrejgrechuha.ru/kak-proverit-l ... vtomobile/
но там идут импульсы, примерно с частотой 1 гц, поэтому лучше осциллографом проверять и удобней с записью. Тогда можно и одному проверять. Если осциллограф многоканальный, то остальные каналы можно прицепить на катушки форсунок, посмотреть время открытия
кстати, если есть ноутбук, к нему можно прицепить усб осциллограф (он подешевле) и записывать осциллограммы
http://motorhelp.ru/89-oscillogrammy-datchikov.html
Последний раз редактировалось Foenstein 25 дек 2015, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Расход бензина
Сообщение Foenstein » 25 дек 2015, 12:49
дима писал(а): 75 кобыльный мотор в кузове универсал.для него ,это непосильная ноша..нормально все у вас расходом...
но не 9 литров по трассе же
по табличке у седана1.4мпи средний расход 6,8
http://www.bibipedia.info/tech_harakter ... 004_-_2008
универсал 1.4 мпи средний расход 7,6
http://www.bibipedia.info/tech_harakter ... /logan_mcv
чисто по трассе, по идее должен быть меньше, литров 7
Re: Расход бензина
Сообщение дима » 25 дек 2015, 14:33
1.4 в кузов универсал НИКОГДА НЕ БУДЕТ ЖРАТЬ МЕНЬШЕ 9Л. ПО ТРАСсе.
вот моя имха,а ссылки на смешанный и пр.в наших реалиях -так фикция и не более того.
Re: Расход бензина
Сообщение 3dmax » 25 дек 2015, 14:48
Foenstein писал(а):чисто по трассе, по идее должен быть меньше, литров 7
Шутите что ли? :-D :lol:
Я два года откатал на Логан 1.4, на седане. Так вот, что я скажу. По трассе 7 литров это если тошнить. Даже на седане. Если нормально жать тапку, что бы ехало ( бо двигатель с рождения обделен лошадками ), то расход запросто вылезает за 7.5 литра. В городе реальный расход Логана с таким двигателем 8.5 литра при тоже довольно тошнотном режиме езды.
Что касается универсала. Он мало того, что прилично тяжелее седана, так он ещё и передаточные числа имеет другие и на пятой , по сути, едет так, как едет Логан седан на четвертой. Вот и прикиньте расход исходя из того, что я только что написал. Я тут тоже согласен с дима, что 9 литров для такого кузова-МКПП и с таким двигателем по трассе это норма.
Re: Расход бензина
Сообщение 3dmax » 25 дек 2015, 14:50
Да что тут говорить. Банальный пример. Кангу с аналогичным двигателем, аналогичным весом как у MCV и почти аналогичной МКПП в плане передаточных чисел потребляет у меня в городе ровно 12 литров, по трассе чууууть меньше десяти. Вполне норма, я считаю. А вы говорите меньше семи должно быть. Ха ха ха.
Re: Расход бензина
Сообщение tolspb » 25 дек 2015, 14:53
3dmax писал(а):Я два года откатал на Логан 1.4, на седане. Так вот, что я скажу. По трассе 7 литров это если тошнить.
прошивка это у вас стоковая была что ли?
tolspb
Re: Расход бензина
Сообщение 3dmax » 25 дек 2015, 14:57
tolspb писал(а):прошивка это у вас стоковая была что ли?
Да, сток.
Re: Расход бензина
Сообщение дима » 25 дек 2015, 15:29
а прошивк ,это что панацея?да она ,частично-улучшает эластичность и приемистость двигателя,но никак не снизит расход на определенное кол-во" литров"
Re: Расход бензина
Сообщение tolspb » 25 дек 2015, 15:56
дима писал(а):а прошивк ,это что панацея?да она ,частично-улучшает эластичность и приемистость двигателя,но никак не снизит расход на определенное кол-во" литров"
не будем впадать в пустопорожний флейм
у меня (и только у меня) на стоке было при 120 и выше скоростях - 9 и более литров
если тошнить - литров 6,5 - 7
после прошивки у Таежника 92Е4 стало укладываться в 7,2 - 7,5 с кондеем и быстро ехать
совсем тошнил как-то по Карелии 50-60 расход по БК 5,0
tolspb
Re: Расход бензина
Сообщение дима » 25 дек 2015, 16:09
tolspb писал(а):после прошивки у Таежника 92
причем тут таежник :lol: залить прошивку можно ,а том числе и самому,лично вам,какую залили то?
п.с.
еще вопрос,вы при каком пробеге поехали к таежнику :wink:
и как долго машина была,в эксплуатации до прошивки?
Re: Расход бензина
Сообщение tolspb » 25 дек 2015, 16:33
дима писал(а):причем тут таежник :lol: залить прошивку можно ,а том числе и самому,лично вам,какую залили то?
п.с.
1. Хмм Таежник даже не знаю причем - наверное потому что заливал :-D
2. Залили-то 8201027053 (если честно не знаю что эти цифры значат)
3. проехал 19900
4. года два
tolspb
Re: Расход бензина
Сообщение дима » 25 дек 2015, 17:26
tolspb писал(а):последние замеры по штатному БК (рельеф спокойный, почти равнина) 1,6 8V
экономно скорость 85 - 6,1 л
110 равнина, свободная трасса - 6,5 л
120-130 с обгонами расход 7,5
140-160 с обгонами расход до 8,1
расход из поста 10г.до посещения таежника или после :wink: по чекам или виртуальному бк на приборке?
п.с.
и да,пробег в 20 т.км означает,что он ток тока начал раскатываться...
Последний раз редактировалось дима 25 дек 2015, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
