Текущее время: 21 окт 2026, 06:49
Lada Largus
Re: Lada Largus
Сообщение RINZLER » 24 дек 2015, 15:02
sveta_k писал(а): какого размера щётки вместо штатных можно поставить?
водительская 65см встаёт идеально, пассажирскую можно и не трогать. (логан)
RINZLER
Re: Lada Largus
Сообщение remich » 24 дек 2015, 15:30
светаК меняет тииду (вроде) на Ларгус? лишь бы не на фургон
Re: Lada Largus
Сообщение sveta_k » 24 дек 2015, 18:30
remich писал(а):светаК меняет тииду (вроде) на Ларгус? лишь бы не на фургон
Завидуйте молча, просто у меня большой парк авто. :P
Нормально будет? Водительская - 60, пассажирская - 55 вот такие :arrow:
Re: Lada Largus
Сообщение super2008meh » 24 дек 2015, 20:12
Изюмительно :clap
Re: Lada Largus
Сообщение remich » 25 дек 2015, 08:55
завидовать не умеем, бо нечему и незачем (вообще хоцца найти возможность отказаться от автомобиля). 60/55 всегда были нормуль на логаноподобных стеклах. щас зимняя стоит 65см у водителя
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 03 янв 2016, 12:57
очередной отзыв
oapv писал(а):отзыв новых ларгусов - О рулевом механизме
машинки ноябрь.дек.15 го
Re: Lada Largus
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 янв 2016, 16:53
дима писал(а):очередной отзыв
Посмотрел по каталожному номеру - там рулевая рейка в сборе. С ней-то что могли накосячить? Отродясь на логанах таких проблем не было
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 03 янв 2016, 17:10
Зфгд_ШШ писал(а):. С ней-то что могли накосячить? Отродясь на логанах таких проблем не было
пока никто не знает.,может плоды локализации,может как с грм,был же болт опорного ролика бракованый на к4м
вот первоисточник
http://forum.ladalargus.net/showthread.php?p=27329
Re: Lada Largus
Сообщение dimid » 05 янв 2016, 22:13
Ехали с дачи, t -21 за бортом... Стекла позамерзли, в логашике такого небуло, до жары салон за два часа дороги так и не прогрел... ещё омывайка типа "-30" замерзла еще при -14... думаю надо намордник ларгусу и (или) более горячий термостат.
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 06 янв 2016, 18:08
dimid писал(а):Ехали с дачи, t -21 за бортом... Стекла позамерзли, в логашике такого небуло, до жары салон за два часа дороги так и не прогрел... ещё омывайка типа "-30" замерзла еще при -14... думаю надо намордник ларгусу и (или) более горячий термостат.
И в Логане затягивало, но в Ларгусе пожалуй посильней шуба на окнах намерзает.
Все праздники стоит температура ниже 20 градусов, а пробеги как назло небольшие. Движок начал подтраивать - на холодную сильнее, на горячую поменьше. Чувствую надо по трассе рвануть куда-нибудь, погонять двигатель на высоких оборотах, нагар сжечь.
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение remich » 11 янв 2016, 07:16
быстрый намордник = пакет полиэтиленовый. А вообще зимы нонче не впечатляют, хоть и завёлся первого января в -34°С (а заехали на снегоходах полчаса от деревни, дык водовка в студень...), что-то специальное ваять неохота.
Re: Lada Largus
Сообщение clarnet07 » 21 янв 2016, 20:31
Сегодня обнаружил на своём Ларгусе следующий момент: при закрытии авто с помощью сигнализации, свет в салоне авто гаснет примерно через 45 секунд при выключенном двигателе, но при закрытии ЦЗ с ключа свет гаснет моментально. Это мне понравилось. Но если нажать кнопку разблокировки ЦЗ на ключе, свет в салоне загорается даже при закрытых дверях, горит, пока на нажмешь кнопку ЦЗ на закрытие (я ждал примерно 3 минуты- свет не погас). Если же, разблокировав двери при помощи ЦЗ, затем открыть и снова закрыть дверь, то свет снова гаснет с задержкой в 45 секунд. У кого-нибудь есть такое? Или это норма?
clarnet07
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 22 янв 2016, 09:48
это штатный алгоритм работы ЦЭКБС .все параметры заложены в него.для изменения параметров используют ddt2000
Re: Lada Largus
Сообщение clarnet07 » 22 янв 2016, 17:07
Дима, спасибо, все понял. У меня к Вам ещё вопрос: можно ли каким-то образом увеличить чувствительность микрофона на потолке? А то при скорости выше 90 км/ч приходится кричать, чтобы собеседник слышал тебя нормально. В магнитоле и инструкции к ней ничего не нашёл.
Последний раз редактировалось clarnet07 22 янв 2016, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
clarnet07
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 22 янв 2016, 17:26
clarnet07 писал(а): увеличить чувствительность микрофон
заменить на любой другой ,от систем видео наблюдения с возможностью ручной регулировки.я так сделал ,два года назад.
Дима писал(а):Вот такой отличный с АРУ+РР по цене до 300 р.и главное питание от 5до 12 вольт.т.е.все подключается штатно.
[img]/upload/forum/a0c50978c4bc4b9f1375b11abcc192b4.jpg.jpg[/img]
А если от плафона брать +,это минимум 0.02 а потребление
вот то фото
микрофон st-05,можно любой другой
главное смотри напр. питания .бери от 5до 12 v
Вернуться в Другие машины
