Текущее время: 13 окт 2026, 09:08
Зарядное устройство для аккумуляторов – посоветуйте
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов – посоветуйте
Сообщение V255 » 07 дек 2015, 17:16
это не вольты, а амперы,в средней школе их преподают :-D
V255
Сообщение Иван55 » 07 дек 2015, 17:47
V255 писал(а):это не вольты, а амперы,в средней школе их преподают :-D
Рекомендуется применять для батарей, изготовленных по технологии Ca/Ca зарядное устройство, обеспечивающее в конце зарядки напряжение не менее 16 В-это прочитал где то на форуме.А в данном ЗУ регулируется и ток и напряжение на выходе.
Иван55
Сообщение Serhio » 08 дек 2015, 11:15
V255 писал(а):
Serhio писал(а):Себе сделал в 90-х. Ничего сложного. Трансформатор + мост диодный. Радиорынок в городе есть?
только и всего? А еще нужно регулировать и контролировать ток заряда. Это Вы с помощью чего делали?
Ну почему же, если кому нужно объясню подробнее. А если вкратце, берется трансформатор, где на вторичной обмотке несколько выводов: 12В, 14В, 16В (возможны варианты, но как правило этих напряжений достаточно). Очень не рекомендую подавать на акку более 16В и заряжать током более чем 5А. Подключается в цепь вольтметр и амперметр для контроля напряжения и тока.
С помощью галлетника выбираем и подключаем к диодному мосту одно из напряжений. Токи зарядки на выходе будут разными в зависимости от состояния заряда акку. Если есть время лучше заряжать 1А долго, если времени нет, а ехать нужно, подключаем повышенное напряжение (например16В) и заряжаем 5А, но это не есть хорошо для акку. По мере зарядки акку, ток зарядки падает - это нормально.
Serhio
Сообщение V255 » 08 дек 2015, 18:56
не, мне объяснятьне нужно. Я все знаю. Только Ваш подход не верен. У Вас величина тока .будет в процессе заряда уменьшаться. Т.к. ток не стабилизирован. Оптимально на одном транзистлре, стабилитроне и паре рнзисторов сделать дополнительно гегератор тока и неплохо добавить амперметр. Вот тогда устройство будет лучше. А если еще добавить генератор ШИМ, то еще лучше заряжать импульсным током со стабилизированным макаимальны значением.
V255
Сообщение макс33 » 08 дек 2015, 20:35
Добрые вечер. Досталось мне нахаляву ЗУ ОРИОН pw 700. Инструкция утеряна. При включении, на вольметре стрелка скачет от 12 до 16 вольт. Когда подключаешь аккумулятор, напряжение скачет уже с 14 до 16 вольт. Это нормально?
макс33
Сообщение tolspb » 08 дек 2015, 23:07
макс33 писал(а):Инструкция утеряна.
http://www.orionspb.ru/instruction/PW_700.pdf
tolspb
Сообщение Serhio » 09 дек 2015, 10:37
V255 писал(а):не, мне объяснятьне нужно.
А с чего Вы взяли, что обращение непосредственно к Вам :?:
V255 писал(а):Я все знаю.
Вынужден Вас разочаровать, у Вас большие проблемы не только с основами электроники, но и с азами ТОЭ. :-D
V255 писал(а): Только Ваш подход не верен.
Чем вас не устроил двухполупериудный выпрямитель? Что нинаесть простейшее и дешевое импульсное зарядное устройство!
Ах это:
V255 писал(а): У Вас величина тока .будет в процессе заряда уменьшаться.Т.к. ток не стабилизирован.
А как иначе? По мере заряда, общее сопротивление цепи растет, ток падает, это нормально, что тут плохого ? Кстати, если кто мозахист по отношению к своему акку, то повысить ток не пролбема переключившись на следующую обмотку трансформатора, ток повышается.
Ну хорошо, давайте посмотрим, что предлагаете Вы.
V255 писал(а):Оптимально на одном транзистлре, стабилитроне и паре рнзисторов сделать дополнительно гегератор тока
Это батенка называется не генератор тока, а стабилизатор напряжения.
V255 писал(а):еще лучше заряжать импульсным током
Несомненно! Но при вашей схеме Вы импульсного тока ни разу не получите!
V255 писал(а):А если еще добавить генератор ШИМ,
Каким тут боком широтно-импульсная модуляция при зарядке акку - для меня загадка
V255 писал(а):и неплохо добавить амперметр
Ну это спишем на невнимательность
Serhio писал(а): Подключается в цепь вольтметр и амперметр для контроля напряжения и тока.
Serhio
Сообщение NarimanSPb » 09 дек 2015, 13:48
Serhio писал(а):...то повысить ток не проблема переключившись на следующую обмотку трансформатора, ток повышается.
Железная логика!!! :acute
А на моем даже переключателя выводов обмотки НЕТ, обхожусь рейкой обычных клемников, перетыкаю когда надо.
Обычно смотрю на измерительную головку в положении Вольты, переключившись можно посмотреть зарядный ток при этих вольтах. Шкала прибора естественно ДВОЙНАЯ.
Надо конкурс устроить у кого зарядное (самодельное) проще и функциональней. :)
Сообщение Konstantin2686 » 09 дек 2015, 14:35
Да все они одинаковые зарядки. Зарядил как то зарядкой от шуруповерта на 14.4 вольта с металлгидридным аккуумулятором. Не помню как долго правда. Я так понимаю данная тема для тех кто купил машину для хранения в гараже или экономит на покупке нового аккумулятора? :wink:
Konstantin2686
Сообщение V255 » 09 дек 2015, 14:51
Serhio писал(а):...
Ну, уж раз я "Батенка", тогда, милок, Вам, так знатоку ТОЭ - т.е. основ электротехники нужно знать, что бывают именно стабилизаторы (они же генераторы) тока.
Не нужно было лекции прогуливать :-D .
А ШИМ, если его должным образом подключить к стабилизатору тока (сделать это достаточно просто) позволит заряжать аккумулятор импульсным током со стабилизированным максимальным значением, выбирая оптимальную скважность.
V255
Сообщение V255 » 09 дек 2015, 14:54
Konstantin2686 писал(а):.... Я так понимаю данная тема для тех кто купил машину для хранения в гараже или экономит на покупке нового аккумулятора? :wink:
:lol: в точку попал! Для тех и других! Или кто и первое и второе вместе!
V255
Сообщение Serhio » 09 дек 2015, 15:46
NarimanSPb писал(а):А на моем даже переключателя выводов обмотки НЕТ, обхожусь рейкой обычных клемников, перетыкаю когда надо.
Нариман, монописуально!
V255
Батенька :-D , а что это Вы мне схемы-то на постоянном токе подкидываете? У нас тут зарядные устройства, питающиеся от ~220В. Или у Вас повсеместно 12вольтовые розетки постоянного тока стоят? Да и схемы-то, честно говоря, какие-то стремные, лишь показывающие теорию процесса, практическую реализацию вряд ли имеют. И опять же, ни о каком о импульсном токе речи не идет, а заряжать лучше все же импульсным.
Понимаете, заряжать стабилизированным током - дело непростое. Чтобы не загубить акку, нужно контролировать степень заряда, и по мере уменьшать напряжение. Зарядка же напряжением более проста, включил, выставил ток процентов 10 от емкости (я больше 5А не выставляю) и пошел заниматься своими делами. В процессе зарядки ток постепенно упадет в ноль - акку заряжен! Чего проще? И не нужно никаких ШИМов городить.
Serhio
Сообщение Serhio » 09 дек 2015, 15:51
Ну тут разные варианты. У меня сейчас например две машины. Менять их через день, ни то что дорого или жалко, а просто неудобно. Вот одна сейчас уже около месяца стоит. Пока аккумулятор не подзаряжал, но кто знает может придется
Serhio
Сообщение Konstantin2686 » 09 дек 2015, 15:57
Скорее всего придется, еще желательно клеммы снимать.
Konstantin2686
Сообщение V255 » 09 дек 2015, 16:45
Konstantin2686 писал(а):...Скорее всего придется, еще желательно клеммы снимать.
Судьба преподнесла в этом году подарок в виде ДЭУ ТИКО. На ней и ездили все лето на даче с большим удовольствием, а сейчас и в городе катаюсь. Логан "пылится" в гараже, всего на нем за год к моему стыду проехал только полторы тысячи км...
Так не первый год замужем, конечно, минусовая клемма отсоединена! 8)
V255
