Текущее время: 16 окт 2026, 20:51
Печка плохо греет
Re: Печка плохо греет
Сообщение дима » 06 дек 2015, 08:26
шланги на мойке,10 этаж,как профурычу? новая печка поможет делу,ага)
Сообщение dimid » 06 дек 2015, 11:42
Генрих писал(а):ddr512, живя на 10-м этаже, как я профурычу?
igor73, дима, - шланги на мойке по диаметру подойдут к штуцерам печки? Причем, если дать слишком большое давление, так и разорвет печку. Или её приемный бачок.
Это нужно найти ту мойку, где такое уже делали, приспособились.
Даже можно предположить, какая-то мойка этим зарабатывает. Вот я и ищу, может кто-то знает такую.
Дача... работа... знакомые-друзья... там делов на два пива! На логане не делал, не было повода, а на семерке пришлось раз промывать. Для этого нужны: водопровод, шланг садовый д 3/4 (2 раза) пара хомутов или проволочек и кран с плавной регулировкой напора (вентиль, хотя аккуратно можно и шаровый) ... ну и два пива, шоб не грустно было =)
Радиатор порвать полюбасу не должно, выход ведь открыт, следовательно давление сильно не вырастет... на а ежели наглухо забит, тогда лучше менять радиатор печки!
Сообщение Генрих » 06 дек 2015, 18:02
dimid писал(а): там делов на два пива!
С меня 20 бутылок. Где это сделать в Мск?
Генрих
Сообщение ddr512 » 06 дек 2015, 19:38
Осталось только найти добровольца.
Я в самаре не отказался бы от ящика ))))).
Сообщение igor73 » 06 дек 2015, 20:19
Видимо поэтому люди из провинции не плохо в Нерезиновой устраиваются. А Вы к нам приезжайте, мигом Вам найду где промоют.
igor73
Сообщение dimid » 06 дек 2015, 21:54
Генрих писал(а):С меня 20 бутылок. Где это сделать в Мск?
Подойди с этим вопросом к соседу с первого этажа :lol: от меня шлангов ненапасёсся...
Сообщение ddr512 » 07 дек 2015, 12:22
Сейчас дам дурной совет.
Можно ничего не промывать шлангами и давлением.
Нужно переставить местами шланги вход и выход в печку, но новый выход разорвать дополнительным шлангом и в разрыв установить какой нибудь фильтр с отстойником.
Давление в малом круге весьма неслабое, и то, что забивало печку, попрет обратно, для того чтоб поймать мусор и нужно поставить фильтр.
Оно и без фильтра пробьется, но все Г. устремится в мотор, радиатор и т.д.
Зы. как вариант: https://www.drive2.ru/l/6147209/
Сообщение Олег М. » 07 дек 2015, 15:56
ddr512 писал(а):Нужно переставить местами шланги вход и выход в печку
Чтобы прочистить таким образом радиатор, надо, чтобы в нём не было воздушных пробок, а при движении антифриза сверху вниз выгнать воздух будет непросто.
Сообщение ddr512 » 07 дек 2015, 17:07
Олег М. писал(а):Чтобы прочистить таким образом радиатор, надо, чтобы в нём не было воздушных пробок, а при движении антифриза сверху вниз выгнать воздух будет непросто.
Пока термос закрыт, весь поток ОЖ валит через печку, напор весьма неслабый. Думаю, воздух не будет помехой и все повылетает.
Сообщение Олег М. » 07 дек 2015, 17:32
И при нормальном подключении далеко не сразу воздух удаётся выгнать, а сверху вниз - думаю, вообще малореально.
Сообщение NarimanSPb » 07 дек 2015, 17:34
ddr512 писал(а):Пока термос закрыт, весь поток ОЖ валит через печку, напор весьма неслабый.
Это при чистом радиаторе печки БУДЕТ валить.
А при засра....ной?
Быстро нагреется термостат и откроется большой круг. :acute
Сообщение ddr512 » 07 дек 2015, 18:48
Так он откроется, потом закроется и так много раз. Вот такими качелями и вылететь должно, что отложилось.
Это же все безразборные способы, вероятность далеко не 100%.
В идеале скинуть радиатор и разобрать. Или новый поставить - Лузар какой нибудь за тыщу.
Сообщение Генрих » 08 дек 2015, 13:07
ddr512 писал(а):Нужно переставить местами шланги вход и выход в печку, но новый выход разорвать дополнительным шлангом и в разрыв установить какой нибудь фильтр с отстойником.
1. Сейчас так быстро темнеет... Да и на холоде не повозишься долго (правда в Мск пока не прихватило).
2. Фильтр в эту систему - отличная идея. Если не сейчас, то хотя бы на будущие машины неплохо и самому поставить.
3. У помпы давление слабое - если в большом круге около 1 атм (по описанию), в малом побольше, но всё-равно наверное не больше 2-х. Их не хватит.
Сейчас езжу по Мойкам. Ищу. Уговариваю организовать такое. Толкую: "бизнес гарантирован". Ведь это так и есть.
Генрих
Сообщение дима » 08 дек 2015, 13:16
Генрих писал(а):иваю организовать такое. Толкую: "бизнес гарантирован". Ведь это так и есть.
как по мне-сомнительный бизнес,гарантии что получится ноль, клиенту же,это не расскажешь.при цене новой печки рупь
Сообщение MythOfTheLight » 08 дек 2015, 13:54
тоже проблема с печкой, греет слабовато учитывая что температура ещё только +5, при установке "забора воздуха" на салон, греет сильнее, но всё-равно недостаточно, при том что температура шлангов на входе и выходе печки горячая, на ощупь такая же как и радиаторные шланги, умудрившись дотронуться до радиатора печки со стороны педалей обжегся - печка горячая.
видимо что то с заслонкой регулировки "горячий/холодный", при том что регулятор на панели исправен, но выкручивая даже немного на середину сразу дует холодным, как и при положении полностью на холодном
и ещё при положении направления "в ноги и на стекло" и "в ноги и салон" с пассажирской стороны в ноги дует, а с водительской нет, только слабый поток если направить "только в ноги"
MythOfTheLight
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
