Текущее время: 22 окт 2026, 21:06
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение yaSadist » 02 дек 2015, 11:01
С тормозухой разобрался.
Еще раз спасибо tolspb.
Но тут вывилась еще одна неприятность.
Подсветка стеклоподъемников , видимо, умирает.
Пассажирский не работает, а водительский то гаснет, то загорается.
Сколько будет стоить у вас ремонт сего дела? И какие зап.части нужно приобрести?
А так же необходимо заменить прокладку клапанной крышки. Сколько будет стоить?
Спасибо за ответы.
yaSadist
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 дек 2015, 12:06
yaSadist писал(а):Подсветка стеклоподъемников , видимо, умирает... И какие зап.части нужно приобрести?
Там нужны лампочки, которые у нас как раз кончились.
yaSadist писал(а):А так же необходимо заменить прокладку клапанной крышки. Сколько будет стоить?
По работе 600 руб + стоимость прокладки рублей 250-300. Но я бы посоветовал заодно клапана отрегулировать, Юрий Михалыч как раз откопал новую методу регулировки, хочет ее опробовать. Готов сделать это за 1200 - руб, при этом за замену прокладки не брать ничего.
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение Tecwyn » 02 дек 2015, 23:01
Добрый день! Есть ли возможность разблокировки бортового компьютера в Дастере рестайл 2015?
Tecwyn
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 дек 2015, 11:00
Tecwyn писал(а):Добрый день! Есть ли возможность разблокировки бортового компьютера в Дастере рестайл 2015?
Боюсь, что нет
Сообщение yaSadist » 03 дек 2015, 14:03
Супер. :!:
Думаю, я воспользуюсь вашим предложением.
Согласую домашнее расписание и сразу запишусь к вам. :compliment
yaSadist
Сообщение yurrish » 04 дек 2015, 15:59
Здравствуйте.
Машинка Логан 4 года пробег под 90 тыщ.
Указатель температуры на прибоке стал показывать 2 полоски, даже в пробках. До этого всегда было стабильно 4.
Ну и субъективно - не так греет печка.
Я так понимаю, требуется замена термостата?
Во сколько это примерно обойдется, вместе с новым антифризом (по ТО как раз пора)?
И сколько займет по времени примерно, чтобы спланировать визит к вам?
Спасибо.
yurrish
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 дек 2015, 20:21
yurrish писал(а):Я так понимаю, требуется замена термостата?
С помощью диагностики можно определить, что это - датчик температуры или термостат.
yurrish писал(а):Во сколько это примерно обойдется, вместе с новым антифризом (по ТО как раз пора)?
Если все-таки термостат - то примерно 1300 по работе плюс термостат около 650 и 4,5 литра антифриза по 180 руб за литр
yurrish писал(а):И сколько займет по времени примерно, чтобы спланировать визит к вам?
Часа 2 примерно. Надо будет для начала охладить мотор.
Сообщение a1ek » 05 дек 2015, 08:48
Добрый день ! Прошил машину, необходимо ли произвести регулировку клапанов ? Сколько примерно будет стоить такая работа ?
a1ek
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 дек 2015, 12:00
a1ek писал(а):Добрый день ! Прошил машину, необходимо ли произвести регулировку клапанов ? Сколько примерно будет стоить такая работа ?
Особого смысла регулировать клапана нет.
Сообщение yaSadist » 07 дек 2015, 09:28
yurrish писал(а):Указатель температуры на прибоке стал показывать 2 полоски, даже в пробках. До этого всегда было стабильно 4.
Что-то подобное у меня тоже.
При покупке, прежний владелец, сказал что поставил новый радиатор.
Сейчас обратил внимание, что при полностью прогретом двигателе показывает 4 полоски. Доехал до работы, постоял в пробке (получается, что двигатель уже прогрет хорошо) и вот как только выехал из пробки, температура падает до 2-х полосок :shock:
Это так хорошо охлаждается через радиатор или у меня возможны проблемы с термостатом?
yaSadist
Сообщение super2008meh » 07 дек 2015, 10:29
Больше на термостат похоже :roll:
Сообщение yaSadist » 07 дек 2015, 12:25
пичалька... :cry:
к зиме начинают косяки вылезать...
yaSadist
Сообщение Олег М. » 07 дек 2015, 22:00
Да менять-то его - дело минутное. И антифриз слить - залить тоже. Дольше воздух выгонять.
Сообщение yaSadist » 08 дек 2015, 09:31
Олег М. писал(а):Дольше воздух выгонять.
Вооот, это и напрягает.
Когда последний раз, на Субарике, менял антифриз, так воздух выгоняли, в сервисе, около часа...
yaSadist
Сообщение Олег М. » 08 дек 2015, 10:21
yaSadist писал(а):воздух выгоняли, в сервисе, около часа...
Не мгновенно, да, но не сказал бы, что трудно.
