Текущее время: 22 окт 2026, 12:58 Дом, который строит Кот (построй сам)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, который построит Кот (построй сам)Если есть черновой пол с утеплителем в 100мм и помещение обогревается, то никаких теплых полов не нужно.
В старой части такого нет. А в новой 15см утеплителя, между черновым и полом.
Весьма подозреваю, что теплый пол нужен если перекрытия бетонные. Тогда вообще вариант сделать отопление от пола и избавиться от радиаторов, как в корее-японии.
Re: Дом, который построит Кот (построй сам)Вот и у меня в старой части такого нет. Зимой палас и шерстяные носки, если топить в меру. Насколько я видел на работе, в стяжку закладывается нагревательный провод, и получаются теплые полы. Как это осуществить в деревянном доме, я не представляю. У кого на даче бетонные перекрытия, я тоже не знаю, это уже должна быть основательная конструкция.
В общем-то несложно, но факт в том, что теплопроводимость дерева ниже, чем у бетона, поэтому сомнения в эффективности решения. По идее в нашем случае надо немного рейками приподнять уровень пола (на диаметр трубопровода теплого пола), если гидросистема, и накрыть сверху фанерой.. Или просто расстелить под линолиумом электроподогрев
Re: Дом, который построит Кот (построй сам)Инфракрасные обогреватели наверное могут быть альтернативой теплому полу.
Я бы не решился
Они предметы греют в зоне обслуживания. В принципе если печку растопить не по детцки, то и пол будет теплый, но жить в этой температуре невыносимо.
Re: Дом, который построит Кот (построй сам)А шерстяные носки не вариант?
Я бы тоже. Электроподогрев - это небезопасно, и все равно, что топить ассигнациями
Почему не вариант?
Я сейчас дома ремонт буду делать, еще и ковер со стены привезу и на пол постелю в спальную зону
Продаю ковер
Re: Дом, который построит Кот (построй сам)Как вариант залить теплый пол бетоном, тогда выбор подогрева какой хотите, электроподогрев в бетоне не загорится, ну разве что перестанет работать. Зачитался темой. Здорово получилось.
Не-не, мне моего хватит
Речь идет о деревянных домах. Например у меня перепады под пололм от 0,5 до 1м. А там где был подпол и вовсе более 1,5м. И как Вы представляете это все бетоном залить? Жалею лишь о том, что при последнем ремонте черновой с утеплителем не сделал.
Пол то ровный в комнате или прям на ступеньках живете? Армированная стяжка и всех проблем, плитку на весь пол при желании. Ну хз, как-то ж люди делают такие пристройки как кот. думаю стяжку ему сделать вообще ниче не стоит
Re: Дом, который построит Кот (построй сам)Насчет деревянного пола я не уверен, что это реализуемо... Я лично собираюсь плитку класть или ламинат, а под нее греющие трубы, вот такие:
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
