Текущее время: 16 окт 2026, 07:56
Проблема со сцеплением
Re: Проблема со сцеплением
Сообщение ICE Rider » 13 май 2015, 19:06
Олег М. писал(а):
Александр_Гость писал(а):Это отличные рекомендации для Лука!
Ну так как ездить...
Родное Valeo отходило 110 000.
Время пришло, и я поставил Luk.
Радовался мягкому сцеплению и думал, что уж на новом разхваленном Luk’е удастся проехать столько же.
Но, перед праздниками (8 мая, 172 000) завыл выжимной подшипник и ровно за день, до записи в СТО (11 мая) перестали втыкаться передачи.
Сейчас поставил Sachs и…
Радуюсь мягкому сцеплению и думаю, что уж… :-D
Состояние диска и корзины на мой не профессиональный взгляд очень хорошее. Проблема – в подшипнике. Сцепление не жгу. Езда в основном по трассе.
ICE Rider
Сообщение Ozzz » 22 ноя 2015, 09:31
Отец пожаловался вчера, что воняет палёным в машине. Я покатался, типичный запах паленого сцепления. Педаль схватывает в самом конце (и вообще она что то очень высоко оттопырилась, ноге даже неудобно).
Пробег 40 тыс.
Буксует уже ведомый по умолчанию или тросик подрегулировать и пройдёт?
Вряд ли ведомый уже истёрся до железа при таком пробеге смешном?
Хотя, если отец ездит уже давно с разрегулированной тягой, то может уже и до железа... :(
Как думаете? Замена ведомого светит или обойдется регулировкой тросика?
Ozzz
Сообщение Nick_2141 » 22 ноя 2015, 12:15
Ozzz писал(а):Как думаете? Замена ведомого светит или обойдется регулировкой тросика?
Так отрегулируйте и все станет очевидно...
Делов-то на 5 минут и 0 рублей. :roll:
Сообщение Mavrik » 22 ноя 2015, 15:47
Ozzz писал(а): Педаль схватывает в самом конце (и вообще она что то очень высоко оттопырилась, ноге даже неудобно)
Похоже на износ ведомого диска. А что, непонятно, буксует или нет? На 5-ой передаче резко жмем на газ и смотрим на тахометр. Еще можно попробовать резко отпустить (кинуть) педаль сцепления в момент трогания. Если тронется плавно, кирдык диску. Ну а для начала
Nick_2141 писал(а):Так отрегулируйте и все станет очевидно...
Сообщение Ozzz » 23 ноя 2015, 10:09
Отрегулировал.
Педаль стала ниже раза в полтора, как положено по инструкции - 10 см от пола.
Схватывать стало теперь в серединке, а не в самом конце хода.
Вчера отец покатался, сказал, что запаха не было. Посмотрим еще сегодня что скажет...
Может тросик просто растянулся за 9 лет? И для полного сцепления требовалось полностью снимать ногу с педали. А он весом ноги оставлял
её недоотжатой до конца, подпаливал таким образом ведомый...
Может такое быть?
З.Ы.
да, машинка за 9 лет проехала 40 ткм.
Ozzz
Сообщение Олег М. » 23 ноя 2015, 18:09
Сколько уже говОрено, что нельзя ногу на педали постоянно держать...
Сообщение Злой Волк » 23 ноя 2015, 22:56
Олег М. писал(а):Сколько уже говОрено, что нельзя ногу на педали постоянно держать...
Хм... Это поцчему ещё? Я постоянно так делал и делаю на всех своих машинах! То есть не совсем постоянно, но в пробке практически всегда. Понимаю, что выжимной не вечен, но от этого диск точно не горит. Диск горит от буксования и дикого перегруза, но никак не от нажатой педали - ведь в этот момент сцепление отключено, чему там гореть-то?
Злой Волк
Сообщение Олег М. » 24 ноя 2015, 03:44
Так народ при нормальной езде ногу с педали не снимает, вот о чём речь.
Сообщение Злой Волк » 24 ноя 2015, 12:42
Олег М. писал(а):Так народ при нормальной езде ногу с педали не снимает, вот о чём речь.
А, даа, низзя. Выжимной быстро помрёт. Согласен полностью.
Злой Волк
Сообщение 4e6yPaToP » 12 мар 2016, 19:00
При нажатии на педаль сцепления (по всей длине хода) появляется шумяще-свистящий звук немного изменяющейся тональности.
Если педаль отжать и оттянуть ещё снизу ногой вверх - звук пропадает совсем.
Это что? Выжимной подшипник?
Само сцепление вроде бы работает исправно.
пысы: с утра было более явное стрекотание... пропало при первом выжиме сцепления.
Сообщение Nick_2141 » 12 мар 2016, 19:17
4e6yPaToP писал(а):При нажатии на педаль сцепления (по всей длине хода) появляется свистящий звук немного изменяющейся тональности.
Если педаль отжать и оттянуть ещё снизу ногой вверх - свист пропадает совсем.
Очень похоже на выжимной.
Сообщение 4e6yPaToP » 12 мар 2016, 19:19
Что делать прикажете, дядя Ник? Разборка сцепления - работа затратная. Где выжимной - там и всё остальное...
Пробег - 150 тыков.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 12 мар 2016, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nick_2141 » 12 мар 2016, 19:23
4e6yPaToP писал(а):Что делать прикажете, дядя Ник?
Хороший звук - наружу вылезет. :roll:
Но при возможности я бы прикупил комплект сцепления и кинул бы в багажник. :roll:
Сообщение Александр_Гость » 13 мар 2016, 09:50
4e6yPaToP писал(а):Пробег - 150 тыков
ИМХО заменить и ещё 150 тыщ нипарица
ПыСы: по закону подлости край ему придёт в самый неудобный момент...
ПыПыСы: заодно и сальники на дрыгателе поменяйте
Александр_Гость
Сообщение 4e6yPaToP » 13 мар 2016, 10:34
dimone73 писал(а):Торможу передачами в обычных условиях.
Может, тоже попробовать :roll:
При торможении двигателем сначала происходит торможение бампером, потом облицовкой радиатора, затем самим радиатором и только после этого собственно двигателем.
А диски сцепления при этом не шибко быстрее изнашиваются?
Тормозные колодки поменять же менее геморройно :roll:
