Текущее время: 15 окт 2026, 15:18
Домкрат
Re: Домкрат
Сообщение Ded54 » 13 апр 2015, 17:32
Друзья, у кого есть старые, ломаные, не нужные винтовые домкраты - привозите в Политлекс при случае - приму с благодарностью... :compliment
Последний раз редактировалось Ded54 13 апр 2015, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Домкрат
Сообщение Сигизмунд » 13 апр 2015, 18:05
Ded54 писал(а):Друзья, у кого есть старые, ломаные, не нужные винтовые домкраты - привозите в Политлекс при случае - приму с благодарностью... :compliment
у меня есть, и даже ножной насос с манометром, но я не поеду. шибко далеко.
и вообще - моя не понимать, на кой 4ёрт 4ебуратору сдался гидродоммекрахт, когда путёвого с ромбиком - за глаза, при том, что поднимат он прям с земли практисски.
и ладно бы - гидравлический поднимал бы силой мысли, а ты б рядом стоял куря бамбук, но всё равно ж надоть ручкой ыка-ыка-ыка.
Re: Домкрат
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 апр 2015, 18:07
4e6yPaToP писал(а):ибо подкатной громоздок, не хочется много места в багажнике занимать... но если бутылочный не подойдёт, придётся купить подкатной
Виталик, бутылочному отказать - когда машина приподнимается, домкрат начинает наклоняться. Это помнят все владельцы классики - там штатный домкрат под углом ставили всегда, иначе кузов царапал при подъеме. Подкатной отыгрывает это, подкатываясь под машину. Конечно, если не в зыбучих песках застрять. Будешь мимо проезжать, я тебе свой покажу - сумка весьма невелика.
Re: Домкрат
Сообщение 4e6yPaToP » 13 апр 2015, 19:32
Хорошо, Паша. При случае заеду. Спасибо за добрый совет!
Сигизмунд писал(а):и вообще - моя не понимать, на кой 4ёрт 4ебуратору сдался гидродоммекрахт, когда путёвого с ромбиком - за глаза, при том, что поднимат он прям с земли практисски.
Я же написал выше.
Сигизмунд писал(а):и ладно бы - гидравлический поднимал бы силой мысли, а ты б рядом стоял куря бамбук, но всё равно ж надоть ручкой ыка-ыка-ыка.
С гидравлическим всё происходит более быстро и менее трудозатратно.
Аз есмь таксистЪ... и один раз пришлось при клиенте оперативненько менять проколотое колесо... а в другой раз - перехватывать заказ у пропоровшегося коллеги, клиент которого торопился на работу.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 13 апр 2015, 19:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Домкрат
Сообщение Сигизмунд » 13 апр 2015, 19:50
а у меня был тойотовский ромб, который в тыщу раз легче, и которым в сто раз быстрее. [смайл-лизатор]
я его, дуракъ, другу подарил.
Re: Домкрат
Сообщение Ромчик » 13 апр 2015, 21:35
была куча,только не винтовых,а Газеловских-выкинул
Ромчик
Re:
Сообщение Иван55 » 04 ноя 2015, 11:04
LARRY писал(а):Снял, повертел в руках, слегка потрогал за "клюв" и.... опа...он обломился у основания.
Клюв это Г-образная железка над плошадкой на которую и опирается машина?
Если да, то нафик она там не нужна и никакой нагрузки эта деталь не несет. Стоит она там для более точного " позиционирования" домкрата под машиной, а точнее площадкой для домкрата.
Пришла пора познакомиться со своим домкратом. Логан фаза 2 2011 года..Отверстия на порогах есть. Клюва на домкрате не оказалось. Появились опасения,как бы не замять пороги. Прочитал всю ветку, вроде не должно произойти ничего страшного.Развейте последние сомнения.
Иван55
Re: Домкрат
Сообщение super2008meh » 04 ноя 2015, 11:25
Иван55
Крутите смело...
Re: Домкрат
Сообщение Ded54 » 04 ноя 2015, 11:31
Только аккуратней - площадку под домкрат выбирайте ровную и по-плотней... :brainy
Re: Домкрат
Сообщение Konstantin2686 » 04 фев 2016, 09:12
Всем привет. Думаю купить подкатной домкрат для логана. Подскажите какая высота подхвата и подъема у логана и у дастера :?: Не, уже передумал прочитав страницы темы. Подкатный должен центрироваться колесами, я переобуваюсь не на асфальте. :acute
У меня домкрат родной с крючком, это надежная вещь или лучше сменить? Есть советский ромб, но он тяжелее и больше.
Konstantin2686
Re: Домкрат
Сообщение Евгений Ш » 04 фев 2016, 11:10
Иван55 писал(а):.Развейте последние сомнения.
Развею. На Ф1 с какого-то года тоже домкраты без клюва. Да, не удобно. В смысле, под дырку нужно попадать, присев. Остальное то же самое.
Konstantin2686 писал(а):Подкатный должен центрироваться колесами
Если Вы имеете ввиду сразу два колеса поднимать - не стоит этого делать. А если по одному - любой подкатной на 2 тн подойдёт.
Re: Домкрат
Сообщение Konstantin2686 » 04 фев 2016, 11:21
Евгений Ш писал(а):Если Вы имеете ввиду сразу два колеса поднимать - не стоит этого делать. А если по одному - любой подкатной на 2 тн подойдёт.
по одному конечно. 1 раз на шиномонтажке парень решил мне его по центру кузова поставить, я аж заматерился когда увидел что он ее так приподнял.
А на ПГС (скорее земля с гравием, трава итп) подкатным можно пользоваться?
Последний раз редактировалось Konstantin2686 04 фев 2016, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Konstantin2686
Re: Домкрат
Сообщение Юджин » 04 фев 2016, 11:23
Konstantin2686 писал(а):: Не, уже передумал прочитав страницы темы. Подкатный должен центрироваться колесами, я переобуваюсь не на асфальте. :acute
Я тоже не на асфальте, но у меня есть широкая доска - ее кладу под подкатной домкрат
Юджин
Re: Домкрат
Сообщение Konstantin2686 » 04 фев 2016, 11:24
Юджин писал(а):Я тоже не на асфальте, но у меня есть широкая доска - ее кладу под подкатной домкрат
Разумно, но смысл тогда брать подкатной если теряется сам смысл - в удобстве и быстроте поднять колесо!?
Konstantin2686
Re: Домкрат
Сообщение Евгений Ш » 04 фев 2016, 11:31
Konstantin2686 писал(а):подкатным можно пользоваться?
Можно пользоваться везде, кроме торфа и песка. Но покупать и возить в багажнике на случай постановки запаски смысла не вижу.
Вернуться в Шины и Диски
