Rookie писал(а):Чемпион. 2 по 53 см.
Но вот струйка по центру стекла просто бесит...
Не обращаю на струйку никакого внимания.
Текущее время: 18 окт 2026, 13:17 Замена щеток стеклоочистителяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re:
Re: Замена щеток стеклоочистителя
номера резинок в студию или фото профиля...ибо обычные резинки,в аэротвины даже не лезут
Обычные резинки хорс. Какой - такой аэротвин-шмаротвин, в мои бескаркасники лезут. ![]() фото не мое, просто для примера. З.Ы. А что там может не лезть, обычный профиль ![]()
Оригинальные ваговские дворники не смог разобрать, их бошевский аналог разбирается. Указанные Вами ваговские резинки тоже ставил - хватило на полгода максимум. Месяца три назад купил на Али резинки - 510 р за 10 шт, поставил в те же бошевские бескаркасники. Пока трут.
Re: Замена щеток стеклоочистителяНе знаю. Сколько раз резинки не менял - надолго не помогало, даже когда брал качественные и дорогие...
Re: Замена щеток стеклоочистителядля зимы - TRICO Winter Blade (каркасные в чехлах).
две зимы, полет отличный...
Re: Замена щеток стеклоочистителяНу или TRICO Winter Blade или Denso в чехлах...
Re: Замена щеток стеклоочистителязимний чемпион о 6х см. Третью зиму будет трудиться, однако (на зиму тока водительскую щетку меняю)
Re: Замена щеток стеклоочистителяПробег 29400км, заменил "родные" (7,5 лет; периодически обрабатывал силиконом резинки и шарниры; вытирали ещё нормально, но скрипом надоели) резинки дворников (надпись Silgec 3) на резинки ТМ "Каждый день" (надпись Хорс).
Re: Замена щеток стеклоочистителяdimone73
- так вычищали же всё за один проход, гады, и ржавчины ни пятнышка (лишь выработка на шарнирах). Только шум последние годы надоедал (но и он проявлялся когда "сезонная" смазка кончалась) и этой осенью стали периодически филонить (в некоторых местах уже ребро стёрлось - округлело). Посмотрю как "ашановский" Хорс трёт.
там пробега даже 30 нет..на этом авто все родное еще должно стоять
,чего удивляться?
Что сделано: 1. почистил, смазал шарниры и соединения дворников (смазка Хорс универсальная, аэрозоль); 2. резинки ТМ "Каждый день" (надпись Хорс, 100% силикон - будем считать их далее "Хорс"): дополнительно обработал силиконом (силикон, ТМ "Каждый день", аэрозоль), дал полежать (три дня никуда не ездил). ИТОГ: поставил на машину - СКРИПЯТ (трут чисто, но и по мокрому стеклу поскрипывают)! Valeo будучи новыми НЕ скрипели.
ИМХО скрипят из-за обработки силиконом. Тоже как-то натёр резинки силиконом и потом никак не мог избавиться от скрипа...
Re: Замена щеток стеклоочистителяАлександр_Гость
- Спасибо. Валео после обработки силиконом становились "тише", а эти "громче"? Попробую не обрабатывать - посмотрю что будет.
Re: Замена щеток стеклоочистителя...вообще есть смысл силиконом резинки проливать?...или это от лукавого?...
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
