Текущее время: 20 окт 2026, 04:24
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение дима » 30 окт 2015, 13:07
zacuxa писал(а):покупаю за 100
раз поставте прокладку оригинал и больше менять не надо будет
Сообщение Младший менеджер » 30 окт 2015, 13:58
В этом мире нет ничего вечного, и оригинальная прокладка может потечь через год.
Младший менеджер
Сообщение дима » 30 окт 2015, 17:23
примеры есть?
Сообщение Младший менеджер » 30 окт 2015, 23:11
У меня прокладка термостата "Тнomson" (был оригинальным в 2008 году) и потекла примерно через года два.
Младший менеджер
Сообщение iamsergei » 31 окт 2015, 02:55
При замене оставил старую прокладку, не течет уже 3 года.
iamsergei
Сообщение дима » 31 окт 2015, 06:45
Младший менеджер писал(а):У меня прокладка термостата "Тнomson
т.е та,которая стояла с завода на машине или шедшая в комплекте с новым термосом-уточните
Сообщение 555 » 31 окт 2015, 19:24
...не читал предыдущие 130 страниц, может, кого повторю, но расскажу о своём открытии: устав от сопливого корпуса термостата, (5 или больше замен термосов, прокладок, разные герметики) заменил крышку расширительного бачка, корпус термоса высох....
555
Сообщение ddr512 » 31 окт 2015, 19:31
555 писал(а): заменил крышку расширительного бачка, корпус термоса высох....
Исправная крышка поддерживает расчетное давление. Вот и текло с термоса.
Поставив дырявую крышку, понижается температура закипания антифриза. Так недолго и до перегрева движка.
Проще было корпус термоса на герметик собрать, а не бракованную крышку ставить.
Сообщение 555 » 31 окт 2015, 19:49
...мне думается, я и установил исправную, а предыдущая создавала избыточное давление... :money
555
Сообщение дима » 31 окт 2015, 20:08
а проверить не судьба была,старую новую? или посмотреть,может под клапан чего попало старой..делов минут на десять..
Сообщение 555 » 31 окт 2015, 20:11
...не судьба была...расскажи поподробнее технологию проверки, если знаешь...под клапан ничего не попало...
555
Сообщение ddr512 » 31 окт 2015, 21:16
555 писал(а):...не судьба была...расскажи поподробнее технологию проверки, если знаешь...под клапан ничего не попало...
Насос с манометром, не?
Сообщение дима » 31 окт 2015, 21:19
ddr512 писал(а): не?
именно так :clap
Сообщение 555 » 31 окт 2015, 21:23
...ребят, я просил технологию, а не инструменты, материалы... :compliment
555
Сообщение дима » 31 окт 2015, 21:26
в двух словах,снимаем верхний патрубок с бачка(глушим его ,можно перегибом,ибо с ним ничего не случится) на штуцер надеваем шланг от насоса с манометром-накачиваем-смотрим...ВСЁ
наглядно ,но не логан
Последний раз редактировалось дима 31 окт 2015, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
