Текущее время: 23 окт 2026, 16:01
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 окт 2015, 15:21
anosofff писал(а):обнаружил на нем съеденую внутреннюю сторону..
Надо просто сделать развал-схождение.
Сообщение anosofff » 29 окт 2015, 15:29
сейчас руль ровно стоит и при езде не тянет влево или вправо
anosofff
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 окт 2015, 16:55
anosofff писал(а):сейчас руль ровно стоит и при езде не тянет влево или вправо
Раз резину подъедает, значит, не все здорово.
Сообщение Temon » 10 ноя 2015, 16:22
Здравствуйте Павел! Озвучьте пожалуйста цену на процедуру замены масла в коробке. Масло ваше. 1.6 16 v.
Temon
Re:
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 ноя 2015, 19:01
Temon писал(а):Здравствуйте Павел! Озвучьте пожалуйста цену на процедуру замены масла в коробке. Масло ваше. 1.6 16 v.
По работе 500 руб, плюс 3 литра трансмиссионки по 400 руб за литр.
Re: Re:
Сообщение Nick_2141 » 10 ноя 2015, 20:27
Вопрос - Масло в МКПП заливаете сверху через воронку или снизу, шиприцом (приспособой) под давлением?
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 ноя 2015, 22:48
Nick_2141 писал(а): Масло в МКПП заливаете сверху через воронку
Сверху через специально обученную трубку.
Сообщение Nick_2141 » 10 ноя 2015, 23:25
Зфгд_ШШ писал(а):Сверху через специально обученную трубку.
Спс. :compliment
Сообщение tklem » 23 ноя 2015, 13:29
Здравствуйте! Интересует стоимость работ по замене ГРМ. Логан 1.6 16кл. На 60000 нужна замена ремня и роликов привода генератора в обязательном порядке или вы смотрите по состоянию? Кондиционер есть.
tklem
Сообщение Ded54 » 23 ноя 2015, 13:42
16-клапанный мотор
4900 рублей - стоимость работ с клубной скидкой.
8400 рублей - ориентировочная стоимость деталей и материалов с клубной скидкой
13350 рублей - полная ориентировочная стоимость ТО.
Почему ориентировочная? Потому что в зависимости от выбора свечей и фильтров клиентом цена деталей, а значит, и всего ТО, может поменяться. Кроме того, для разных комплектаций (ГУР+кондей, ГУР, без ГУРа и кондея) стоимость ремней и роликов будет отличаться.
На большом ТО все ремни и ролики меняются.
Сообщение Ded54 » 23 ноя 2015, 13:43
Ещё надо смотреть на состояние помпы - если есть следы течи, то тоже надо менять...
Сообщение tklem » 23 ноя 2015, 15:16
Ded54 писал(а):
16-клапанный мотор
Хочу узнать из всего ТО 60 стоимость замены ремня и ролика ГРМ и замены ремня и роликов привода генератора
tklem
Сообщение Ded54 » 23 ноя 2015, 16:14
Вот здесь вся актуальная информация.
Сообщение a1ek » 26 ноя 2015, 10:37
Добрый день, был у вас на бордовом рено сандеро, 14 ноября в суботу, клинило заднее левое колесо, закис стояночный тормоз. Машину отдавал на ремонт кузовни, она долго простояла на холоде с включенным стояночным. В итоге : забираю ее, сажусь за руль и дикий скрежет колодок на этом же колесе, подняли посмотрели, колесо заклинило намертво, отключение ручника не помогло, сказали разбирать нельзя, подшипник развалится. Сейчас езжу с отключенным стояночным, втыкаю передачу на стоянке. Пока ехал от ремонта на стоянку, скрежет прошел, чуть легче начала ехать, но все равно чувствую, что не катится машина, притормаживает колесо.
Какие есть у меня варианты, что бы устранить это ?
a1ek
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 ноя 2015, 10:44
a1ek писал(а):Какие есть у меня варианты, что бы устранить это ?
Варианты простые - разобрать барабан и отремонтировать.
